Smart Locks | Darin unterscheiden sich die Entsperrmöglichkeiten
Smart Locks ersetzen den klassischen Schlüssel durch digitale Lösungen und bringen damit deutlich mehr Komfort in den Alltag. Doch wer sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, merkt schnell: Smart Lock ist nicht gleich Smart Lock. Vor allem bei den Entsperrmöglichkeiten gibt es große Unterschiede. Je nach Modell kannst du deine Tür per Smartphone, Fingerabdruck, Code oder sogar automatisch öffnen lassen. In diesem Artikel erklären wir dir verständlich, wie Smart Locks funktionieren, welche Entsperrmethoden es gibt und worauf du achten solltest.
Wie funktioniert ein Smart Lock überhaupt?
Ein Smart Lock ist im Grunde ein elektronisches Türschloss, das den klassischen Schlüssel ersetzt oder ergänzt. Statt mechanisch aufzuschließen, wird die Tür digital gesteuert. Viele Smart Locks werden einfach auf das bestehende Schloss montiert und drehen den Schlüssel im Inneren automatisch. Andere ersetzen den Zylinder komplett. Das Entscheidende ist aber: Die Art der Entsperrung bestimmt, wie komfortabel das System im tagtäglichen Gebrauch ist.
Warum die Entsperrmethode bei Smart Locks so wichtig ist
Die Art, wie du dein Smart Lock öffnest, beeinflusst nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Während einige Nutzer ihr Smart Lock per App steuern möchten, setzen andere auf Fingerabdruck, PIN-Code oder NFC. Viele moderne Systeme kombinieren sogar mehrere Methoden.
Smart Lock per App öffnen | Die Standardlösung
Die App-Steuerung ist die Basis bei fast allen Smart Locks. Über dein Smartphone kannst du die Tür öffnen, schließen und verwalten. Je nach Modell funktioniert das per Bluetooth (in der Nähe) oder per WLAN oder Bridge (auch aus der Ferne). Somit kannst du z. B. jemandem aus der Ferne die Tür öffnen oder sehen, ob die Tür abgeschlossen ist.
Vorteile
  • Volle Kontrolle über das Smartphone
  • Sehr flexibel
Nachteile
  • Smartphone muss griffbereit sein
  • Abhängig von Akku & Verbindung
Auto-Unlock | Smart Lock öffnet automatisch
Beim Auto-Unlock erkennt das Smart Lock dein Smartphone automatisch und öffnet die Tür, sobald du dich näherst. Hier kommt sogenanntes Geofencing zum Einsatz. Dabei wird ein virtueller Bereich (z. B. rund um dein Zuhause) festgelegt. Sobald du diesen Bereich verlässt und später wieder betrittst, erkennt das System, dass du nach Hause kommst. Zusätzlich wird meist Bluetooth genutzt, um festzustellen, ob du wirklich direkt vor der Tür stehst. Erst dann wird das Schloss geöffnet.
Vorteile
  • Maximaler Komfort
  • Ideal, wenn man keine Hand frei hat
Nachteile
  • Kann in seltenen Fällen ungewollt auslösen
  • Kann verzögert reagieren
Das Nuki Smart Lock Pro mit Auto-Unlock jetzt kaufen
Nuki Smart Lock Pro
Preise aktualisiert 27.05.26
Fingerabdruck | Schnell und ohne Smartphone
Ein Smart Lock mit Fingerabdruck gehört zu den komfortabelsten Entsperrmethoden im Alltag. Dazu wird jedoch ein zusätzliches Keypad benötigt, was an der Außenseite der Tür befestigt werden muss. Es genügt, den Finger auf den Sensor zu legen, um die Tür zu öffnen. Der Fingerabdruck wird einmalig im System gespeichert und anschließend bei jedem Entsperrvorgang abgeglichen. Moderne Sensoren arbeiten dabei schnell und erkennen den Finger innerhalb von Sekunden. Gerade in Familien ist diese Methode beliebt, da jedes Mitglied einen eigenen Finger hinterlegen kann. Mittlerweile gibt es sogar Modelle, bei denen zusätzlich eine Gesichtserkennung vorhanden ist. Dadurch benötigst du weder einen Schlüssel noch ein Smartphone. Das ist besonders praktisch, wenn du spontan das Haus verlässt oder kurz etwas aus dem Auto holen willst.
Vorteile
  • Kein Smartphone notwenig
  • Schnelle & komfortable Türöffnung
Nachteile
  • Probleme bei nassen oder schmutzigen Fingern
  • Zusätzliche Hardware (Keypad) nötig
Das SwitchBot Lock Ultra mit Keypad Vision jetzt kaufen
PIN-Code | Flexibel für Familie und Gäste
Beim Smart Lock mit PIN-Code wird die Tür auch über ein Keypad geöffnet. Nutzer geben einen zuvor festgelegten Zahlencode ein, um das Schloss zu entriegeln. Diese Methode eignet sich besonders gut, wenn mehrere Personen regelmäßig Zugang benötigen, zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde oder Dienstleister. Du kannst für jede Person eigene Codes vergeben und diese jederzeit ändern oder löschen. So behältst du die Kontrolle, ohne physische Schlüssel weitergeben zu müssen. Gerade bei Ferienwohnungen oder Airbnbs ist das ein großer Vorteil.
Vorteile
  • Ideal für mehrere Nutzer oder Gäste
  • Codes lassen sich einfach ändern
Nachteile
  • Code kann weitergegeben werden
  • Längerer Zeitaufwand
Das Aqara U200 Smart Lock mit Keypad jetzt kaufen
Aqara U200
NFC | Einfaches Öffnen per Chip oder Karte
Eine weitere Möglichkeit ist das Entsperren per NFC (Near Field Communication). Dabei wird die Tür geöffnet, indem ein Chip, eine Karte oder ein kompatibles Smartphone an das Keypad oder einen Sensor gehalten wird. Ähnlich wie beim kontaktlosen Bezahlen oder bei Hotelkarten reicht ein kurzes Annähern an das Keypad bzw. den NFC-Kontakt, um die Tür zu öffnen. Diese Methode ist besonders einfach und schnell. Gerade Kinder oder Personen ohne Smartphone können so problemlos Zugang erhalten.
Vorteile
  • Schnelle & Einfache Entsperrung
  • Kein App-Zugriff nötig
  • Ideal für Kinder
Nachteile
  • NFC-Chips oder Karten können verloren gehen
Klassischer Schlüssel | Die wichtigste Backup-Lösung
Trotz aller Technik behalten Smart Locks einen klassischen Schlüssel als Backup. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit, denn auch ein Smart Lock ist letztlich von Akku und Technik abhängig. Sollte der Akku leer sein, das Smartphone nicht verfügbar sein oder es zu einer technischen Störung kommen, lässt sich die Tür weiterhin ganz normal mechanisch öffnen. Damit bleibt der Zugang jederzeit gewährleistet. Gerade für Einsteiger ist das ein beruhigender Faktor, da man sich nicht vollständig auf digitale Lösungen verlassen muss. Deshalb ist es umso wichtiger, vor dem Kauf darauf zu achten, dass man einen Schließzylinder verwendet, der eine Not- und Gefahrenfunktion besitzt. Somit kann man die Tür von außen aufschließen, auch wenn innen ein Schlüssel steckt.
Das wichtigste ist der Schlüssel beim Smart Lock
Welche Entsperrmethode ist die beste?
Die beste Lösung hängt stark von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Es gibt keine „eine richtige Lösung“, da jede Methode ihre eigenen Stärken hat. Während einige Nutzer möglichst viel Komfort möchten und daher auf Auto-Unlock oder die App-Steuerung setzen, bevorzugen andere eine schnelle und direkte Lösung wie Fingerabdruck oder NFC. In der Praxis zeigt sich, dass eine Kombination aus mehreren Entsperrmethoden meist die beste Lösung ist. So kann man je nach Situation flexibel entscheiden, wie die Tür geöffnet wird. Genau diese Flexibilität macht Smart Locks im Alltag so komfortabel. In unserem Finder kannst du zudem nach den verschiedenen Entsperrmethoden filtern und so dein passendes Smart Lock finden.
Verschiedene Enstperrmöglichkeiten
Fazit | Die richtige Entsperrmethode macht den Unterschied
Smart Locks bieten viele Möglichkeiten, die Tür zu öffnen, und genau darin liegt ihre Stärke. Während klassische Schlüssel nur eine Lösung bieten, kannst du dein Smart Lock anpassen. Ob per App, automatisch, per Fingerabdruck oder NFC: Jede Methode hat ihre eigenen Vorteile. Wichtig ist vor allem, die Entsperrmethode zu wählen, die zu deinem Alltag passt, nicht nur die mit den meisten Features.
Stella-Michelle Berami
