SwitchBot hat mit dem Smart Lock Ultra und dem Keypad Vision eine echte Innovation eingeführt, die das Öffnen der Haustür per Gesichtserkennung erlaubt.
VOR- & NACHTEILE | SwitchBot Lock Ultra
Bevor wir uns den ausführlichen Testbericht anschauen, hier einmal die Vor- und Nachteile des SwitchBot Lock Ultra auf einen Blick zusammengefasst:
- Viele Entsperrfunktionen
- Hochwertige Verarbeitung
- Matter-Kompatibel
- Schlanker als Vorgänger, trotzdem klobiges Design
TEST | Smartlock mit Gesichtserkennung
Mit dem SwitchBot Lock Ultra bringt der Hersteller ein neues, optimiertes Smartlock auf den Markt, das nicht nur optisch schlanker, sondern auch technisch einiges Neues drauf hat. In Kombination mit dem neuen Keypad Vision, das zusätzlich zur Fingerabdruck- und Code-Eingabe sogar eine 3D-Gesichtserkennung mitbringt, will SwitchBot das smarte Türöffnen noch komfortabler machen.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei SwitchBot bedanken, die uns das SwitchBot Lock Ultra und das Keypad Vision für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | SwitchBot Smart Lock Ultra
Zusätzliche Daten
KAUFEN | Hier findest du den SwitchBot Smart Lock Ultra
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie sich die auf dem Titelbild zu sehende Note zusammensetzt, möchten wir euch anhand folgender Tabelle anschaulich machen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat das SwitchBot Smart Lock Ultra abgeschnitten!
| Test Performance 1,0 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,0 (Sehr Gut) | Ergebnis |
| Installation | 3 von 3 |
| Motorgeräusch | 2,25 von 3 |
| Zutrittsmöglichkeiten | 6 von 6 |
| Konnektivität | 6 von 6 |
| Zuverlässigkeit | 3 von 3 |
| Geschwindigkeit | 2,25 von 3 |
| Zugangskontrolle | 3 von 3 |
| Laufzeit | 4 von 4 |
| Transparenzhinweise | 0 von 1 |
| Wichtige Funktionen | 3 von 4 |
| Features | 2 von 4 |
| Besonderheiten | 3 von 3 |
| Qualität | 3,25 von 4 |
| App-Funktion | 3 von 4 |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
LIEFERUMFANG | Das ist dabei
Das Smart Lock kommt in einer schönen kompakten Box mit allem, was man für die Montage benötigt. Im Einzelnen ist das Lock Ultra, der Akku, ein Ladegerät, zwei verschiedene Montageplatten, Miniwerkzeug, Klebepads, Schrauben, ein Magnet und ein Mini-Hub enthalten.
Auch das Keypad Vision ist komplett ausgestattet, denn dort sind das Keypad selbst, verschiedene Wandhalterungen mit optionalem Winkeladapter, Klebepads, Schrauben und ein Ladekabel.
DESIGN | So sieht das SwitchBot Lock Ultra aus
Das SwitchBot Lock Ultra wirkt modern und viel schlanker als andere Smartlocks. Es ist matt-schwarz, schön kompakt und passt sich optisch tatsächlich gut an jede Tür an. Der Drehknauf fühlt sich hochwertig an und hat einen angenehmen Widerstand. Auch das Keypad Vision ist hochwertig verarbeitet. Es hat große Tasten und oben sitzt die kleine Kamera für die Gesichtskamera. Die Kamera ist dezent und insgesamt ist alles schön verarbeitet.
MONTAGE | Leichte Installation
Die Montage ist wirklich einfach und auch für Mieter super geeignet, weil nichts unbedingt gebohrt oder umgebaut werden muss. Ob das Smart Lock an den Zylinder geschraubt oder geklebt wird, kommt darauf an, ob es heraussteht oder nicht.
Schrauben | Wenn der Zylinder übersteht
Kleben | Wenn der Zylinder nicht übersteht
Falls der Schließzylinder nicht genügend herausragt, muss man auf die klebende Variante zurückgreifen. Dafür klebt man die beiliegende Adapterplatte, nachdem man Staub und Dreck entfernt hat, auf den Schließzylinder und wartet für ca. 1 Minute. Anschließend kann man das Lock Ultra auf die Platte kleben.
Weiteres Vorgehen | Bei beiden Varianten
Wenn man die Montageplatte montiert hat, setzt man den Schlüssel in das Schloss. Wenn das erledigt ist, wird das Lock Ultra auf den Schlüssel gesetzt und die an der Seite befindlichen Regler werden nach unten geschoben, um das Smart Lock zu befestigen. Danach setzt man den Akku in das Smart Lock und wartet auf das Licht ab. Dann kann man das Lock über die App kalibrieren. Anschließend bringt man den Magneten am Türrahmen an. Dafür prüft man zunächst den Abstand zwischen dem Lock und der Tür und klebt den Magneten entsprechend in die passende Richtung. Schon ist man startklar.
Keypad Vision | Bohren oder kleben?
Man kann das Keypad Vision entweder anschrauben oder mit einem Klebepad befestigen. Bei rauem Untergrund empfiehlt sich die Schraubmontage. Dafür markiert man mithilfe der Rückplatte die Bohrlöcher. Man sollte darauf achten, ca. sechs cm von der Türöffnung entfernt zu sein und dass die kleinen Markierungen sich rechts befinden. Nun bohrt man mit einem 6-mm-Bohrer zwei Löcher in die Wand. Anschließend wird die Rückplatte mit den beiliegenden Schrauben befestigt und schon kann man das Keypad einsetzen und auf die Platte drücken, bis es einrastet. Wenn man nicht bohren will, kann man das Keypad auch kleben. Dafür reinigt man die Stelle mit einem Alkoholtuch gründlich, denn die Fläche muss fettfrei, trocken und glatt sein. Anschließend zieht man die Schutzfolie der Klebepads ab und klebt sie auf die Rückseite der Montageplatte. Die Platte hält man jetzt an die gewünschte Stelle und drückt sie für mindestens zwei Minuten kräftig an. Nach dieser Wartezeit kann man das SwitchBot Keypad aufschieben und verriegeln.
Kalibrierung | Schritt-für-Schritt-Anleitung
Nach der Montage des SwitchBot Lock Ultra erfolgt die Kalibrierung, ein notwendiger Schritt, damit das Schloss die genaue Drehrichtung und den benötigten Schließweg kennt. Der gesamte Vorgang wird über die SwitchBot-App gesteuert und ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Zunächst wird das Schloss über die App erkannt und eingerichtet. Im Anschluss leitet die App automatisch durch den Kalibrierungsprozess. Dabei wird das Schloss manuell in die Offen- und Geschlossen-Position gedreht, sodass das System die jeweiligen Endpunkte speichern kann.
Auf diese Weise weiß das Smart Lock später genau, wie weit der Motor drehen muss, um die Tür zu ver- oder entriegeln. Zusätzlich wird auch der Türsensor mit kalibriert. Dieser erkennt, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, was insbesondere für automatische Schließfunktionen wichtig ist – etwa dann, wenn das Schloss bei geschlossener Tür automatisch verriegeln soll. Man bringt den Magnetkontakt möglichst auf der Höhe des Schlosses an, damit er korrekt auslöst. Nach erfolgreicher Kalibrierung verwendet man das Schloss sofort.
BEDIENUNG | Viele Entsperrfunktionen
Die Bedienung des SwitchBot Ultra Locks ist intuitiv und vielseitig gestaltet. Nach der Installation und Verbindung mit der SwitchBot-App stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Schloss zu steuern und zu öffnen.
Gesichtserkennung für berührungslosen Zugang
Die Gesichtserkennung scannt das Gesicht des Nutzers und vergleicht es mit hinterlegten Profilen. Bei erfolgreicher Identifikation entriegelt das Schloss automatisch, was eine schnelle und komfortable Methode ist. Im Test hat das wirklich zuverlässig funktioniert. Wenn man mal zu weit weg stand, so hat einen das Keypad sogar aufgefordert näher zu kommen.
Zugang über Passcode
Das Keypad Vision ermöglicht die Eingabe eines individuellen Passcodes. Nach korrekter Eingabe öffnet sich die Tür zuverlässig, sodass auch ohne Smartphone ein sicherer Zugang gewährleistet ist. Die Reaktionsfähigkeit ist ebenfalls beachtlich schnell nach Eingabe.
Biometrische Erkennung per Fingerabdrucksensor
Neben dem Passcode ist ein Fingerabdrucksensor integriert. Nutzer legen ihren Finger mehrmals auf den Sensor, bis der Abdruck vollständig erkannt wird, um die Tür schnell und sicher zu öffnen. Mehrere Nutzer können dabei eingespeichert werden, damit die ganze Familie über Fingerabdruck in den Haushalt gelangen. Bei Kindern macht dieser jedoch etwas Schwierigkeiten, da die kleinen Finger nicht das ganze Feld abdecken.
Steuerung und Verwaltung via App
Über die SwitchBot-App lassen sich Zugangsrechte verwalten, temporäre Passcodes erstellen und die Historie der Türöffnungen einsehen, was maximale Kontrolle und Sicherheit bietet. In Verbindung mit einem herstellereigenen Smarthome-Hub kann das SwitchBot Lock inklusive Keypad Vision auch via Matter in andere Smarthome-Systeme eingebunden werden.
APP | Übersichtliche Steuermöglichkeit
Die SwitchBot-App ist das zentrale Steuerungselement für das Lock Ultra und alle dazugehörigen Komponenten wie das Keypad Vision, den Türsensor oder den optionalen Hub. Sie ist für iOS und Android verfügbar, lässt sich intuitiv bedienen und punktet mit zahlreichen nützlichen Funktionen.
Startseite
Zugang & Authentifizierung
In der SwitchBot-App lassen sich verschiedene Entsperrmethoden ganz einfach einrichten und verwalten. Für das Keypad Touch Vision können PIN-Codes, Fingerabdrücke und sogar Gesichter hinterlegt werden. Die Einrichtung erfolgt über das Menü des Keypads in der App. Möchte man einen neuen PIN-Code hinzufügen, tippt man auf „Benutzer verwalten“ und legt dort einen Code mit mindestens sechs Ziffern an. Jeder Code kann optional zeitlich begrenzt werden, was ideal für Gäste ist.
Auch Fingerabdrücke lassen sich auf diesem Weg einspeichern. Dabei wird der Finger mehrmals auf den Sensor am Keypad gelegt, bis er vollständig erkannt wurde. Anschließend kann man dem Abdruck einen Namen geben.
Die Gesichtserkennung wird ebenfalls direkt über die App gestartet. Dafür stellt man sich vor das Keypad und lässt die Kamera das Gesicht scannen. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden. Alle gespeicherten Zugänge können jederzeit bearbeitet, deaktiviert oder gelöscht werden. In Kombination mit dem Aktivitätsprotokoll hat man so immer im Blick, wer wann und wie die Tür geöffnet hat.
Auch NFC-Karten lassen sich hinzufügen. Dazu hält man eine kompatible SwitchBot-Karte an das Keypad und bestätigt den Vorgang in der App. Die Karte kann anschließend einem Namen und bestimmten Zeitfenstern zugeordnet werden. Alle Zugänge, egal ob Code, Finger, Gesicht oder Karte, lassen sich jederzeit bearbeiten, zeitlich beschränken oder löschen. Im Protokoll der App wird zudem genau dokumentiert, welche Methode wann genutzt wurde.
Weitere Einstellungen
Die App bietet unzählige weitere Möglichkeiten, das Smartlock nach seinen individuellen Wünschen einzurichten. Ob es dabei um Lautstärke, Schnelligkeit oder auch die Verbindung zu seinem persönlichen Smarthome-System. Natürlich hat das SwitchBot Lock Ultra auch die Auto-Lock bzw. Auto-Unlock Funktion, die man sich quasi schenken kann, da man ja ohnehin über den Gesichtsscan hereingelassen wird.
FAZIT | Meine Meinung zum SwitchBot Lock Ultra
Das SwitchBot Lock Ultra überzeugt im Test mit einer schnellen, leisen und zuverlässigen Arbeitsweise. Besonders im Alltag fällt positiv auf, wie unauffällig das Schloss arbeitet – kein nerviges Motorengeräusch, keine Verzögerungen. In Kombination mit dem Keypad Vision wird das System zu einem echten Highlight: Die Bedienung per Fingerabdruck, Gesicht oder PIN ist extrem schnell und funktioniert im Test absolut zuverlässig. Dank Matter-Unterstützung, Apple HomeKit-Integration und der Anbindung über den SwitchBot Hub Mini lässt sich das Schloss außerdem gut in bestehende Smarthome-Umgebungen integrieren.
Die App bietet viele sinnvolle Funktionen, vom Zeitplan über die Zugangskontrolle bis hin zur Automatisierung – hier hat SwitchBot wirklich mitgedacht. Der Auto-Unlock-Modus funktioniert technisch gut, ist in der Praxis aber eher verzichtbar – vor allem, wenn man das Keypad nutzt. Was bleibt, ist ein hochwertiges Gesamtpaket mit vielen Möglichkeiten. Klar ist es mit knapp 300 € das Ganze kein Schnäppchen. Aber wer eine moderne, sichere und sehr flexible Türlösung sucht, bekommt hier einen echten Gamechanger.
Ihr sucht nach einem smarten Türschloss, das genau zu euren Anforderungen passt, seid aber vom aktuellen Angebot erschlagen? Dann schaut in unseren Smart Lock Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, das euch ein auf eure Bedürfnisse abgestimmtes Smart Lock vorschlägt.
Der Smart Lock Finder ist mit zahlreichen smarten Türschlössern gefüllt, die ihr im Detail vergleichen könnt. Dabei habt ihr die Möglichkeit, eure individuellen Anforderungen an Leistung, Funktionen und Eigenschaften zu definieren. Ebenso könnt ihr nicht benötigte Features ausblenden oder gezielt nach dem Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Werft gerne einen Blick auf unseren umfangreichen Smart Lock Finder sowie die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos.
Wenn ihr lieber auf Erfahrungswerte setzt, können wir euch ebenfalls eine wertvolle Hilfestelle anbieten. Besucht unsere Smarthome / IoT-Facebook-Gruppe, in der sich zahlreiche erfahrene Mitglieder rund um das Thema Smart Locks austauschen. Stellt eure Fragen und erhaltet innerhalb kürzester Zeit hilfreiche Antworten aus der Community. Klickt für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
Smart Lock ID: 129981
Danke für die Smart Lock Tests und Vergleiche – was mir allerdings bei allen Tests, bzw. Montage Infos fehlt sind Informationen zu den Begrenzungen bezüglich der möglichen Ab-/Überstände der Zylinder.
Diese gibt es leider auch nicht in den Produktbeschreibungen und Manuals der Hersteller. Klar ist, wenn der Zylinder nicht heraussteht muss geklebt werden. Auch einigermaßen klar ist, wenn der Zylinder weiter als 3mm heraus ragt, gibt es einen Aufschraubadapter. Allerdings: wie weit darf der Zylinder maximal herausstehen, bis er nicht mehr in das Schloß passt? Diese Frage bleibt unbeantwortet.
Aktuelles Beispiel / Problem: Ich habe an der Tür neben dem Schloß zusätzlich einen ABUS Panzerriegel (PR2700), den ich natürlich auch nicht mehr manuell schließen will, wenn ich schon auf Smart Lock umstelle. Dafür müsste dort ein zweites Lock dran, was die Variante wiederum teuer macht, aber zusätzlich hat der Panzerriegel innen eine Kappe, die den Zylinder abdeckt, der aber grad so schmal ist wie der Zylinder selbst und somit keinen halt für ein Smart Lock bietet. Diese Kappe lässt sich entfernen, dann hat der Riegel eine Auflagefläche die groß genug ist, aber der Zylinder steht nicht nur wenige Millimeter hervor, sondern 1,6 cm (plus Schlüsselkopf). Ich kann nur raten, dass kein aktuelles Smart Lock tief genug ist um so montiert zu werden. Wie gesagt, Herstellerangaben zu den Innenmaßen gibt es nicht.
Hallo Norbert,
ich nehme das gerne mal mit auf, solche Daten in den Videos mit anzusprechen.
