Shark bringt frischen Wind in den Sommer: Mit gleich zwei neuen, tragbaren Ventilatoren, dem Shark FlexBreeze Pro Mist und dem Shark Flex Breeze HydroGo, verspricht der Hersteller eine leistungsstarke Brise für drinnen und draußen. Beide Modelle punkten mit Sprühnebel-Funktion, um an heißen Tagen für zusätzliche Abkühlung zu sorgen.
Shark bietet Abkühlung für die heißen Sommertage
Der FlexBreeze Pro Mist ist perfekt für alle, die flexible Kühlung auch abseits des Gartens wünschen. Der transportable und abnehmbare MistPro-Tank macht es möglich, nahezu überall einen erfrischenden Sprühnebel einzusetzen, ohne Schlauch oder Eimer. Mit gekühltem Wasser kann die Temperatur laut Herstellerangaben um bis zu 6 °C gesenkt werden.
• Stand- oder Tischmodus per Knopfdruck: Einfach drücken, anheben und loskühlen
• Bis zu 24 Stunden Laufzeit (auf niedrigster Stufe) bei kabellosem Betrieb
• Fünf Geschwindigkeitsstufen: zwei SmartBreeze-Modi und 180°-Oszillation für eine optimal angepasste Brise
• UV-beständig und wasserresistent für den Einsatz im Freien
• Flüsterleise Leistung für den Innenbereich
Hier gehts zum FlexBreeze Pro Mist bei Shark!
Bild: Shark
Der Flex Breeze HydroGo punktet mit kompakter Bauweise und weniger als 2,1 kg Gewicht, ideal zum Mitnehmen in den Park, zum Camping oder Schulsportfest. Der integrierte 150-ml-Wassertank liefert einen ultrafeinen Sprühnebel, der keine nassen Oberflächen hinterlässt.
• Kabellos bis zu 12 Stunden Laufzeit (auf niedrigster Stufe, ohne Sprühnebel)
• Fünf Geschwindigkeitsstufen: zwei intelligente Brisen-Modi und optionaler Intervall-Sprühnebel
• Reichweite von bis zu 20 m und vertikale Neigung von 45°
• IPX5-regengeschützt und UV-beständig – robust genug für den Outdoor-Einsatz
• Leiser Betrieb für störungsfreies Kühlen in Innenräumen
Bild: Shark
Hier geht es zum FlexBreeze HydroGo bei Shark!
Beide Modelle sind mit separatem Zubehör wie Auto-Ladeadapter, Powerbank oder Tragetasche erweiterbar. So lässt sich das Kühlerlebnis genau auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.
Preis und Verfügbarkeit der neuen Shark Ventilatoren
Beide Modelle sind ab sofort im Shop von Shark erhältlich. Der Shark FlexBreeze Pro Mist hat eine UVP von 279,99 € und der HydroGo kostet 149,99 €. Mit unserem Rabattcode „SMARTASSIST10“ könnt ihr dabei 10 % sparen!
