Zemismart – Erste Matter-Rollos und Upgrade-Kits erhältlich
Zemismart hat nun erste Matter-Rollos und Upgrade-Kits in den Verkauf gebracht. Sie sind sogar relativ kostengünstig, haben aber einen Haken.
Smarte Neuheiten von Zemismart
Wer seinen heimischen Fensterrollo smart machen möchte, der kann seinen bisherigen Rollo ab sofort mit dem Zemismart Wi-Fi Matter Roller Shade Motor verwirklichen. Dabei handelt es sich um ein Upgrade-Kit mit einer minimalen Länge von etwa 35 cm. Angewandt kann er für Rollos mit einem Rohrdurchmesser von 36 bis 38 cm. Ausgewählt können verschiedene Steckertypen, da der Rollo an den Strom angeschlossen werden muss.
Das ist der Haken an der ganzen Sache. Einen Akku enthält das Upgrade-Kit nicht. Einen Hub benötigt es ebenfalls nicht, da es auf Wi-Fi setzt. Knapp 60 € musst du für das Upgrade-Kit hinlegen, was relativ günstig erscheint. Auch nur 7 € mehr musst du bezahlen, wenn du eine Fernbedienung dazu haben möchtest.
Eine weitere Neuerung ist der Zemismart Gardinenmotor. Auch dieser hat den Matter-Support inne und wird mit Führungsschiene in zwei, drei, vier oder fünf Metern ausgeliefert. Auch er agiert mittels Wi-Fi und hat sogar einen integrierten Akku. Wer sich darüber freut, dem bringe ich mit folgenden Worten die Ernüchterung: Der Akku hält gerade einmal bis zu zwei Tage durch!
So ist auch hier eine dauerhafte Stromversorgung mittels Stecker keine so schlechte Idee. Jedoch kann man hier keine verschiedenen Steckertypen auswählen, was das Gerät wiederum nur mit Adapter bei uns einsetzbar macht. Wobei, er hat auch einen USB-C-Anschluss. Zwischen 184 € und 230 €, je nach Länge, wird der Zemismart Gardinenmotor angeboten.
Wenn du dich zum Thema austauschen willst, dann schau doch mal in unserer Gruppe „Matter im Smart Home – Hilfe, Austausch, Tipps & Deals!“ auf Facebook vorbei. Dort findest du eine riesige Community, die sich übergreifend mit Themen rund um „matter“ beschäftigt!
Quelle, via
