yeedi Saugroboter Karte verschoben & verdreht – Hier die Lösung!
2
Dein yeedi Saugroboter hat die erstellte Karte verschoben, verdreht oder kaputt gemacht? Ich zeige dir, wie du das Problem löst!
Du wirst womöglich nicht viel im Internet über dieses Problem lesen, da es tatsächlich eine selten vorkommt, dass yeedi Saugroboter ihre erstellte Karte verlieren. Das spricht für die Qualität und hervorragende Software. Jedoch habe ich schon Fälle erlebt, in denen genau das passiert ist. Die Karte hat sich verschoben oder verdreht und war schlussendlich zerstört.
In diesem Beitrag möchte ich dir zeigen, wodurch das Verschieben der Karte bei yeedi Saugrobotern ausgelöst werden kann und wie man das Problem schnell und einfach behebt.
Mögliche Ursachen für eine verdrehte oder verschobene Karte
Wie schon angesprochen, kommt es bei yeedi Saugrobotern kaum mal zu einer stark verzogenen Karte. Das liegt an der zuverlässigen Software der Geräte. Wenn es jedoch trotzdem mal zu einer verschobenen Karte kommt, dann liegt das meistens an folgenden Ursachen:
  • Die Ladestation wurde falsch plaziert
  • Die Sensoren des yeedi sind verschmutzt
  • Der yeedi fährt sich bei der Reinigung fest
  • Der yeedi wird während der Reinigung angehoben
Erklärung und Lösungen
Nun fragst du dich bestimmt, wie die angesprochenen Ursachen zu einer verdrehten Karte genau führen und wie du die Probleme vermeiden kannst. Hier möchte ich dir die Punkte näher erläutern und eine Lösung bieten.
  • Ursache: Der tatsächlich häufigste Fehler ist eine von Anfang an falsch plazierte Ladestation. Wenn du nicht genügend Platz für den Roboter lässt und ihn in eine enge Nische quetscht, könnte er von Start an Gegenstände und Wände schräg erkennen. Ebenso ist das Platzieren mitten im Raum oder an einer schrägen Wand nicht vorteilhaft. So erstellt der Roboter schnell eine schräge Karte.
  • Lösung: Platziere die Ladestation so, dass sie an einer geraden Wand steht und mindestens 50 cm zu beiden Seiten Abstand zu den nächsten Möbeln oder Gegenständen einhält. Zudem benötigt der Roboter Platz vor der Station, um zuverlässig andocken zu können. Der Abstand vor der Station sollte also mindestens 1 m betragen.
Die Sensoren des yeedi Saugroboters sind verschmutzt
  • Ursache: Mit der Zeit und nach vielen Reinigungsvorgängen, kann es passieren, dass der Roboter eine gewisse Verschmutzung erleidet. Der feine Staub kann tief in die Sensorik eindringen und sie außer Gefecht setzen oder so blockieren, dass der Roboter völlig verwirrt ist.
  • Lösung: Pflege deinen Saugroboter. Sobald der yeedi verschmutzt ist, sollte er sauber gemacht werden. Das kann in stark verschmutzten Haushalten schon nach 3 Tagen passieren, in anderen Haushalten erst nach 1 – 2 Wochen. Befreie den Roboter von Staub und Schmutz und reinige behutsam alle Sensoren.
Der yeedi Saugroboter fährt sich bei der Reinigung fest
  • Ursache: Jede Reinigung kann ihre Gefahren mit sich bringen. Sollte der yeedi Schwierigkeiten an Erhöhungen wie Türschwellen oder hohen Teppichen haben, kann er sich schnell festfahren. Er versucht sich stets selbst zu befreien, wenn er feststeckt und das kann zu einem Verdrehen der Karte führen. Ebenso können durchhängende Stoffe unter Sofas den Roboter blockieren und schlussendlich Schuld an einer verschobenen Karte sein. Auch herumliegende Gegenstände könnten eingesaugt werden und somit den Roboter blockieren.
  • Lösung: Beobachte bei Problemen den Reinigungsablauf genau. Wenn dir auffällt, dass der Roboter Schwierigkeiten mit einer Stelle hat, dann beseitige die Gefahrenstelle. Bei zu hohen Türschwellen ist das Anbringen einer Rampe sinnvoll. Bei herabhängendem Stoff unter dem Sofa, hilft meistens, diesen unter der Couch herauszuschneiden oder die Couch mit neuen und höheren Beinen zu bestücken. Vor jeder Reinigung sollte im Haushalt für Ordnung gesorgt werden, damit sich der Roboter nicht festfährt.
Der Saugroboter wird während der Reinigung angehoben
  • Ursache: Auch ein häufig aufkommender Grund, warum sich die Karte verschiebt, ist das plötzliche Anheben des Roboters während der Reinigung. Das Gerät verfolgt einen vorausgeplanten Weg durch dein Zuhause. Wird er dabei unplanmäßig unterbrochen, kann es den yeedi verwirren und zu einer verdrehten Karte führen.
  • Lösung: Hebe während der Reinigung niemals deinen yeedi Saugroboter an. Schalte ihn über die Bedienelemente vor jedem Anheben ab und verhinder damit die weiterführende Reinigung. Es reicht dabei aus, wenn die Reinigung einfach pausiert wird.
Alles kann, nichts muss
Ich habe dir jetzt die häufigst auftretenden Ursachen und Lösungsansätze für eine verdrehte, verschobene oder kaputte Karte gezeigt. Wichtig ist jedoch, dass du dir vor Augen hältst, dass diese Ursachen auftreten können und nicht müssen. Bei jeder ersten Kartierung sollte man dem yeedi Saugroboter beistehen und die Route auf solche Probleme, während der Reinigung, untersuchen.
Man kann die Ursachen im Vorfeld aus dem Weg räumen, ich empfehle jedoch, nichts zu verändern. Der yeedi wird sich bemerkbar machen, wenn es ein Problem gibt und dann kannst du immer noch reagieren.
Der yeedi Saugroboter verdreht weiterhin die Karte
Das Problem, dass der yeedi Saugroboter die Karte verschiebt, tritt weiter auf? Du hast allmählich die Faxen dicke und möchtest dir einen neuen Saugroboter zulegen? Dann empfehle ich dir, einen Blick in unseren Saugroboter Finder zu werfen.
Der Saugroboter Finder ist ein Hilfs- und Vergleichstool, dass dir dabei hilft, den für dich passenden Saugroboter zu finden. Gefüttert ist der Saugroboter Finder mit über 250 verschiedenen Saugroboter-Modellen, die du einfach in einen Vergleich ziehen kannst. Zudem hast du die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst. Schau dir unseren umfangreichen Saugroboter Finder gerne mal an und du wirst schnell deinen richtigen und für dich passenden Saugroboter finden.
Wenn du lieber im Vorfeld Erfahrungswerte einholen möchtest, dann können wir dir ebenfalls eine gute und große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Saugroboter-Facebook-Gruppe, die bereits mehr als 20.000 erfahrene Mitglieder aus dem Bereich der Saugroboter vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit diverse Erfahrungsberichte der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
    • Christoph Schumacher am
      Hallo,
      schade, dass unser Artikel nicht deinen Vorstellungen bzw. deiner Problemlösung entspricht oder helfen konnte.
      Liebe Grüße
