Xiaomi Electric Kettle 2 Pro – Neuer Wasserkocher jetzt erhältlich
Der Technikriese Xiaomi hat einen neuen Wasserkocher vorgestellt, dessen Temperatur jetzt an der Station und ganz ohne App eingestellt werden kann.
Update
Der neue Xiaomi Electric Kettle 2 Pro ist jetzt direkt bei Xiaomi für 59,99 € erhältlich.
Xiaomi Electric Kettle 2 Pro – Neuer Wasserkocher vorgestellt
Xiaomi, der fernöstliche Technikriese, hat ein großes Sortiment an smarter Technik aus jedem täglichen Bedarf. Darunter finden sich auch etliche Wasserkocher und auch ich habe davon einen im Einsatz. Jetzt hat Xiaomi eine neue Version seiner Wasserkocher vorgestellt und dieses Mal kommt das Gerät auch ohne eine App aus.
Die nächste Generation an Wasserkochern stellt der 1800 Watt starke Xiaomi Electic Kettle 2 Pro dar. Dieser kommt mit einer Station, die jetzt die Temperatur anzeigt und einstellen kann. Das Prinzip des Drehreglers kennen wir schon von der Xiaomi Air Fryer. Zudem besitzt er ein ordentliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern.
Effizient und leiser
Der neue Xiaomi Electic Kettle 2 Pro soll effizienter und leiser arbeiten als seine Vorgänger. Gesteuert werden kann der Wasserkocher an der Station mittels Drehregler. Dieser ändert seine Beleuchtung, wenn das Wasser heiß ist. Außerdem kann dieser wieder in der Xiaomi Home App eingebunden werden. Dort gibt es dann deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Zumal kann man die Warmhaltefunktion durch die App aktivieren. Diese hält das Wasser bis zu 24 Stunden lang auf gewünschter Temperatur.
Bisher ist der Xiaomi Electic Kettle 2 Pro lediglich in China erhältlich. Wann es eine EU-Fassung geben wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch finde ich die neuen Funktionen sehr ansprechend. Was meinst du? Würdest du dir ein solches Gerät zu Hause aufstellen? Für 199 Yen ist der neue Wasserkoche in China gelistet.
Wenn du dich zum Thema austauschen willst, dann schau doch mal in unserer Gruppe „Smart Kochen mit Thermomix, Bosch Cookit, Monsieur Cuisine und weiteren!“ auf Facebook vorbei. Dort findest du eine riesige Community, die sich übergreifend mit smarten Themen zum Kochen beschäftigt!
  1. Ich habe einige Erfahrungen mit dem Viomi Smart Kettle V-SK152A gemacht. Wegen mehrmaligem täglichem Gebrauch (Wasser aufheizen zum Kochen, Kaffee, Tee) wurden die Druckfolien sehr oft betätigt. Als erstes fiel die Temperaturanzeige aus, dann die Taste „Warm“, dann der Abschaltmechanismus nach dem Starten mit „Boil“ und zuletzt die Taste „Boil“. Bei diesem Modell ist eine Platine mit dem Schaltrelais dicht unterhalb der Heizung (Hitzebeschädigung der elektronischen Bauteile?) im Kannenboden und Steuerungsplatine mit dem Display direkt im Griff verbaut. Durch den festen Daumendruck bewegt sich die Platine im Griff. Ich vermute, dass dadurch Kontakte sich lockerten und/oder durch Oxidation unterbrochen wurden. Der LED-Display ist durch die kleinen Bewegungen wohl beschädigt worden. Leider habe ich bisher keine Ersatzteile gefunden.
    Der neue Kettle 2 Pro scheint mir besser konstruiert, da die Steuereinheit nicht direkt unter der Heizplatte verbaut ist, sondern wahrscheinlich in der Basisstation. Auch der Display ist nun separat plaziert Es kommt nun auf die Qualität der Taster unterhalb der Druckfolien auf der Basisstation an. Positiv findet ich, dass alles im Kontakt mit dem heißen Wasser aus Edelstahl ist auch die Unterseite des Deckels, das Aufheizen des Wassers bis zu einer vorgegebenen Temperatur (z.B. 93° für Kaffee) ohne vorher auf 100° hochzuheizen, der dicht schließende Deckel, so dass wenig Wasserdampf austritt und das gute Herausfließen des Wassers.
    Zur Zeit würde ich mir das chinesische Modell bei AliExpress nicht bestellen, da man das Gerät nur mit einem Adapter für den chinesischen Stecker betreiben kann. Insgesamt wäre ich jedoch geneigt noch einen zweiten Langlebigkeitstest mit diesem Gerätemodell zu machen.
