WiZ stellt neue ultraeffiziente Leuchte und Kamera vor
Signify hat unter der Marke WiZ zwei neue Produkte vorgestellt. Darunter eine ultraeffiziente Birne und eine Leuchte mit Kamera.
Der Weltmarktführer für smarte Beleuchtungslösungen Signify müsste euch allein schon durch Philips Hue bekannt sein. Jedoch laufen noch andere Marken unter Signify, darunter etwa WiZ. Mit dieser Marke hat das Unternehmen jetzt zwei brandneue Leuchten vorgestellt. Eine davon ist sogar so effizient, dass sie im Bereich der Lampen die Energieeffizienzklasse A erreicht.
WiZ ultraeffiziente Lampe
Die neue ultraeffiziente Leuchte von WiZ hat eine Lichtleistung von 210 lm/W und ist somit 40 Prozent sparsamer als ein herkömmliches LED-Modell. Mit einer dazu passenden Lebensdauer von 50.000 Stunden, was etwa 50 Jahre bei einer Laufleistung von drei Stunden am Tag beträgt, muss man auf keine Steuerungsfunktionen verzichten. Sie lässt sich nämlich bequem über die WiZ-App steuern und hat sogar den neuen Smarthome Standard Matter an Bord. Sie verfügt über verschiedene Weißtöne, hat jedoch kein Farbspektrum mit an Bord. Dafür ist die Lampe mit SpaceSence ausgestattet. Diese Funktion misst die Veränderung der WLAN-Wellen und erkennt somit Personen, wenn sie sich im Raum befinden. Somit geht sie genau dann an, wenn sie benötigt wird, was nochmals Energie spart.
WiZ Ultraeffiziente Leuchte
Bild: Signify
Die neue ultraeffiziente Leuchte von WiZ ist Anfang Dezember 2023 für 19,99 € erhältlich. Ein Schnapper für dessen Können, wenn ihr mich fragt.
Bild: Signify
WiZ Outdoor-Leuchte mit Kamera
Auch in der Security-Sparte von WiZ gibt es Zuwachs. Die neue WiZ Outdoor-Leuchte mit Kamera ist gemäß IP44 gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Außenbereich geeignet. Die in der Lampe befindliche Kamera verfügt über eine leistungsstarke Nachtsichtfunktion und kann auf Bewegungen, wie auch Geräusche, reagieren. Sobald eine verdächtige Aktion erkannt wird, sendet sie sofort eine Push-Benachrichtigung ans Smartphone. Zudem hat man stets einen Stream in Echtzeit parat und mittels Zwei-Wege-Kommunikation interagieren. Das verbaute Licht der Kamera, das über 16 Millionen verschiedene Farben und 64.000 verschiedene Weißtöne verfügt, kann immer dann aufleuchten, wenn eine der genannten Aktionen registriert wird. Neben den Sicherheitsfunktionen kann sie auch ohne jegliche Bewegung ein stimmungsvolles Lichtereignis im Außenbereich erzeugen. Dank der Matter-Anbindung legt auch diese Leuchte den Grundstein für eine herstellerübergreifende Nutzung.
WiZ Outdoor Lampe mit Kamera
Bild: Signify
Die WiZ Outdoor-Leuchte mit Kamera wird ebenfalls Anfang Dezember 2023 verfügbar sein und kostet in der UVP 199,99 €.
Bild: Signify
