WiZ SpaceSense – Lampen als Bewegungsmelder einsetzen
WiZ Leuchtmittel haben eine Funktion namens SpaceSense an Bord, die Bewegungen erkennen, ohne zusätzliche Sensoren.
Wer sein Zuhause smart gestalten möchte, wird bei dem Thema smarte Beleuchtung zuerst anfangen. Einen ersten Glücksmoment erfährt man dann, wenn die installierte und durchaus kostspielige Beleuchtung mittels App-Steuerung funktioniert. Ein weiterer Schritt ist nun die Automatisierung, sodass Lampen dann an- und ausgehen, wenn man den Raum betritt und verlässt. Dafür sind aber normalerweise externe Bewegungsmelder oder ähnliche Sensoren notwendig, die einen Befehl zum Einschalten an die jeweiligen Lampen senden.
Nicht so bei Beleuchtungsmitteln von WiZ. Eine patentierte Technologie namens SpaceSense bringt WiZ Beleuchtungsmittel dazu, an- und auszugehen, wenn ihr den Raum betretet oder verlässt, ganz ohne zusätzlich verbaute Sensoren. Dafür reichen schon zwei Leuchtmittel pro Raum aus. Doch, wie genau funktioniert das? Die Bewegungserkennung basiert auf dem sogenannten Wi-Fi-Sensing, das darauf abzielt, geringfügige Veränderungen im WLAN-Signal zu erkennen, die Menschen verursachen, wenn sie einen Raum betreten. Eine Schwankung im Signal des WLANs lässt daraufhin dementsprechend Lampen leuchten. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass die Lampen nicht weiter als zwei Meter auseinander stehen bzw. hängen.
WiZ SpaceSense
Bild: Signify
Bewegungserkennung ohne tote Winkel
Der Vorteil an dieser Technologie ist nicht nur, dass zusätzliche Sensoren nicht mehr notwendig sind, sondern dass eine Lampe einen 360°-Radius besitzt, sodass weder tote Winkel noch blinde Flecken entstehen. Bewegungsmelder hingegen können meist nur einen bestimmten Winkel abdecken. Um die Funktion mit den eigenen WiZ-Lampen nutzen zu können, muss die dementsprechende Option einfach in der WiZ-App aktiviert werden. Nutzer haben daraufhin sogar die Möglichkeit, verschiedene Beleuchtungsmodi auszuwählen und die Sensitivität der Bewegungserkennung einzustellen. So kann etwa das automatische Angehen der Lichter bei Haustieren im Haus verhindert werden. Dazu lassen sich auch Zeitpläne einstellen.
WiZ SpaceSense
Bild: WiZ
Aber auch der Vorteil der Heimsicherheit ergibt sich durch SpaceSense. Inzwischen hat WiZ auch Kameras im Sortiment, die durch das Auslösen von SpaceSense ebenfalls Aktionen durchführen können. Lampen in Garten können eingeschaltet werden, um ungebetene Gäste abzuschrecken oder Benachrichtigungen an das Smartphone gesendet werden.
WiZ Kameraleuchte
Bild: Amazon
Was haltet ihr von SpaceSense in den WiZ Leuchtmitteln? Habt ihr die Funktion selbst schon im Einsatz und funktioniert sie auch so, wie ihr euch das wünscht? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.
