Osotek hat eine Pro-Version des H200 auf den Markt gebracht, der jetzt mit einer heißen Walzentrocknung punkten soll. Es gibt aber auch Features, die jetzt nicht mehr dabei sind!
VOR- & NACHTEILE | Osotek H200 Pro
Bevor wir zusammen in den Testbericht einsteigen, zeige ich euch vorab die Stärken und Schwächen des Osotek H200 Pro auf einen Blick:
- Beidseitige Kantenreinigung
- Freistehfunktion
- Nur-Saugen-Modus
- Moppwäsche
- Heißlufttrocknung
- Reinigungsmittel im Lieferumfang
- Extrem flexibel
- Sehr flach
- Keine breite Wischwalze mehr
- Keine LED-Beleuchtung in der Front
- Kein Auto-Modus
TEST | Ist Osotek H200 Pro wirklich stärker?
Im Gegensatz zum Vorgänger, dem Osotek H200, besitzt der neue Osotek H200 Pro nun eine Heißlufttrocknungsfunktion. Diese föhnt die Wischwalze nach jeder Moppwäsche relativ trocken, damit sie nicht nass in der Station parken muss. Das ist natürlich ein gelungenes Feature, jedoch muss der neue Wischsauger auch deutliche Abstriche zum Vorgänger machen. Ist er also wirklich so Pro, wie ihn das Unternehmen anpreist? Wir zeigen es euch in diesem Test!
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Osotek bedanken, die mir den Osotek H200 Pro für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Osotek H200 Pro
Sonstiges
Autom. SaugkraftverstärkungBasis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Haustiere/viele Haare
Info Display
Nur Saugen Funktion
Reinigung bis zum Rand
Zubehör
ReinigungsmittelReinigungswerkzeug
Wie unsere ermittelte Testnote zustande gekommen ist, möchten wir euch anhand folgender Tabelle transparent und informativ aufzeigen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Osotek H200 Pro abgeschnitten!
| Test | Ergebnis |
| Wischleistung: Ketchup feucht | 4,5 von 5 |
| Wischleistung: Ketchup trocken | 3,5 von 5 |
| Wischleistung: Kaffee trocken | 4,5 von 5 |
| Wischleistung: Haferflocken | 4,5 von 5 |
| Wischleistung: Haare | Test ausstehend |
| Wischleistung: Fuge | Test ausstehend |
| Kantenreinigung | Detailauflistung folgt |
| Note Handhabung: 1,4 (Sehr Gut) | |
| Selbstreinigung | 3 von 4 |
| Manuelle Reinigung | 4 von 4 |
| Flexibilität | 4 von 4 |
| Handhabung | 5 von 8 |
| Besonderheiten | 0 von 3 |
| Wassertanks | 4 von 5 |
| Qualität | 4 von 4 |
| App-Funktion | 0 von 1 |
| Akkulaufzeit | Detailauflistung folgt |
| Wischtechnologie | 2 von 9 |
| Basisstation | 1 von 5 |
| Display | 1 von 4 |
Testergebnisse ohne Gewähr
Der Lieferumfang des Osotek H200 Pro fällt recht bescheiden aus. Neben dem Wischsauger selbst findet ihr beim Auspacken noch eine Reinigungsbürste mit integriertem Cutter und die Basisstation. Das war es auch schon an Lieferumfang. Für Ersatzteile muss also schon beim nächsten Wechsel der Verschleißteile selbst gesorgt werden.
DESIGN | So sieht der Osotek H200 Pro aus
Bis auf einen anderen Anstrich ähnelt der Osotek H200 Pro dem Osotek H200 Lite wie die Faust aufs Auge. Tatsächlich erkennt man überhaupt keine Unterschiede. Er besitzt dieselben Maße, dasselbe Display und auch nur eine normale Wischwalze, anstatt der breiten, die der Osotek H200 besitzt. Die Verarbeitung ist wieder sehr gut und der Wischer ist ziemlich flach gehalten.
Tanks | Der Frisch- und Abwassertank
Auf der Front, wie auch auf der Rückseite, befindet sich ein Frisch- und ein Abwassertank. Diese lassen sich beide per Knopfdruck aus dem Gerät entfernen, um sie entweder mit Wasser zu füllen oder sie zu entleeren. Der Abwassertank besitzt zudem ein innen liegendes Sieb, das Grobgut von Flüssigkeit trennen soll. Beide Tanks sind aus Kunststoffglas gefertigt.
Sprache | Einstellung über die Rückseite
Auf der Rückseite des Osotek H200 Pro befindet sich ein kleiner Knopf. Drückt man diesen, kann man die Sprachausgabe ändern. So ist nicht nur das Verstellen der Lautstärke möglich, sondern auch das Auswählen aus verschiedenen Sprachen. Kurz unter diesem Knopf befindet sich der Lautsprecher dafür. Darüber sitzt eine kleine Rolle, zu der wir später noch kommen.
Bedienung | Alles über den Griff
Am Griff des Osotek H200 Pro befinden sich genau drei Knöpfe, die verschiedene Aktionen auslösen können. Durch diese wird der Wischsauger gesteuert. Folgende Funktionen bieten sie:
- Power | Gerät ein- und ausschalten
- Switch | Durch die Modi wechseln
- Reinigung | Startet die Selbstreinigung auf der Station
Display | Genau wie beim Osotek H200 Lite
Das Display des Osotek H200 Pro befindet sich auf der Oberseite und zeigt stets den aktuellen Akkustand an. Dazu zeigt es auch den gerade eingesetzten Modus an. Davon gibt es vier an der Zahl, wobei drei davon für die Reinigung interessant sind. Es gibt einen Standard- und einen Max-Modus. Dazu gesellt sich ein Modus für das Nur-Saugen, zu dem wir auch später noch kommen, und der Selbstreinigungsmodus auf der Station.
Düse | Hier hat sich viel verändert
Im Gegensatz zum Osotek H200, besitzt der Osotek H200 Pro keine breite Wischwalze mehr und auch das LED-Licht wurde wegrationalisiert. Viel eher sieht die Bodendüse aus, wie die des Osotek H200 Lite. Die Wischwalze reicht bis auf wenige Millimeter bis an beide Ränder der Düse heran und kann durch einen Knopfdruck einfach entnommen werden.
UMGANG | So schlägt sich der Osotek H200 Pro im Alltag
Mit knapp 5,1 kg und einer Akkuleistung von 4.000 mAh, ist der Osotek H200 Pro nicht nur leicht zu führen, sondern hält auch ganze 5 Minuten länger als der Vorgänger durch. Die Wischdauer soll sich auf 40 Minuten belaufen, was ausreicht, um einen Haushalt wischen zu können. Doch wie umgänglich ist er eigentlich noch im Alltag?
Funktion | So arbeitet der Osotek H200 Pro
Um euch mal zu erklären, wie der Osotek H200 Pro eigentlich arbeitet, möchte ich euch das Kernprinzip des Wischsaugers hier vorstellen. Eine schnell rotierende Wischwalze in der Bodendüse wird stetig mit Frischwasser aus dem Wassertank benetzt und wischt somit immer feucht über den Boden. Eine Gummilippe hinter der Walze saugt das entstandene Schmutzwasser wieder auf und befördert es in den Abwassertank. Somit bleibt kein schmutziges Wasser auf dem Boden zurück und auch die Wischwalze bleibt stets sauber.
Nur Saugen | Ein Modus für reine Flüssigkeiten
Der Osotek H200 Pro hat eine sehr praktische Funktion. Der Nur-Saugen-Modus schaltet die Wasserzufuhr auf die Wischwalze komplett ab und saugt nur noch. So können auch gröbere flüssigere Verschmutzungen, etwa nach dem Badetag der Kinder, aufgesaugt werden.
Flexibilität | Ein flexibles Gelenk
Der Osotek H200 Pro besitzt ein flexibles Gelenk zwischen Bodendüse und Wischsauger selbst. Dieses kann gedreht werden, um auch um Ecken herumzukommen oder zwischen Stuhlbeinen zu wischen. Das macht den Wischsauger recht flexibel einsetzbar.
Unter Möbel | Das Key-Feature des Osotek H200 Pro
Wie alle anderen Osotek-Wischsauger ist das Key-Feature, also das wesentliche Merkmal des Geräts, das Wischen unter Möbeln. Der Osotek H200 Pro kann nämlich ebenfalls bis auf den Boden abgelegt werden, damit man unter tiefen Möbeln reinigen kann. Dafür besitzt er eine kleine Rolle auf dem Heck, damit sich das Gerät auch im Liegen schieben lässt. Man sollte jedoch aufpassen, dass man ihn nicht loslässt, da er sonst durch die angetriebene Walze ein Eigenleben entwickelt und ab flitzt.
Freistehfunktion | Einfach mal kurz abstellen
Den Osotek H200 Pro kann man, wie alle anderen Osotek Wischsauger, einfach kurz abstellen. Die Freistehfunktion bietet somit einen deutlichen Komfort. Er hört dabei auch auf zu arbeiten und startet die Arbeit wieder, wenn man ihn zurücklehnt.
REINIGUNG | Kann die Leistung des Osotek H200 Pro überzeugen?
Um die Reinigungsleistung unserer Testgeräte aufzeigen und vergleichbar zu machen, müssen sie in verschiedenen Testszenarien zeigen, was sie wirklich können. Sie müssen sowohl flüssige als auch dickflüssige oder eingetrocknete Verschmutzung entfernen.
Flüssige Verschmutzung | Keine Herausforderung
Unsere Tests beginnen standardmäßig mit flüssigen Ketchupflecken, die wir auf unserem Laminat verteilen. Der Osotek H200 Pro hat mit dieser Art der Verschmutzung aber keine Probleme. Eine Bewegung vor und eine wieder zurück und schon war alles an Schmutz beseitigt.
Dickflüssige Verschmutzung | Kann der Haferbrei ihn stoppen?
Eine größere Herausforderung für unsere Testgeräte stellt der Haferbrei dar. Diese dickflüssige Pampe schafft nicht jeder Wischsauger auf Anhieb zu entfernen. Der Osotek H200 Pro jedoch benötigte in diesem Fall aber auch wieder nur eine Vor- und eine Rückbewegung, um alles an Haferbrei ersichtlich zu entfernen.
Getrocknete Flecken | Der Endgegner wartet
Ein weiteres realistisches Szenario ist der eingetrocknete Kaffee. Um diesen komplett entfernen zu können, hat der Osotek H200 Pro wieder nur eine Bewegung nach vorn und eine Bewegung zurück benötigt.
Der Endgegner ist jedoch der fest geföhnte Ketchup. Normalerweise benötigen unsere Wischsauger hier mindestens 10 Überfahrten. Normal sind jedoch bis zu 13 Überfahrten. Allein der Dyson WashG1, durch seine beidseitige Bewalzung, hat diese Verschmutzung mit nur 6 Überfahrten beseitigt. Doch wie schlägt sich der Osotek H200 Pro? Seine Leistung liegt bei diesem Szenario im Mittelfeld. Mit 12 Überfahrten hat er den Ketchup restlos beseitigen können.
Randbereich | Eine beidseitige Kantenreinigung
Bei der Randreinigung macht der Osotek H200 Pro ebenfalls eine gute Figur. Er besitzt eine Wischwalze, die bis auf wenige Millimeter bis an den Randbereich reicht. So wird dieser ebenfalls fast komplett gewischt. Kleinere Nacharbeiten sind Millimeterarbeit und müssen gelegentlich von Hand erfolgen.
STATION | Laden, Reinigen und Trocknen
Die mitgelieferte Ladestation des Osotek H200 Pro unterscheidet sich zu der des Osotek H200 in ihrem Umfang. Sie ist deutlich breiter und massiger gestaltet, bietet aber auch ein Feature, dass der Vorgänger nicht besitzt. Die Verarbeitungsqualität ist ebenso sauber wie die des Wischsaugers. Zudem besitzt die Station eine Schale, die für die manuelle Reinigung unter fließendem Wasser herausgenommen werden kann.
Moppwäsche | Ein immer sauberer Wischmopp
Nach jeder Reinigungsaufgabe stellt man den Wischsauger auf seine Station und drückt die Reinigungstaste. Daraufhin rotiert die Wischwalze schnell und wird mit Frischwasser aus dem Wassertank benetzt. Durch die schnelle Rotation und die dadurch entstehende Zentrifugalkraft wird jeglicher Schmutz aus der Walze geschleudert und vom Wischsauger daraufhin in den Abwassertank gepumpt. Das sorgt dafür, dass die Wischwalze stets sauber ist und man sie nicht manuell reinigen muss.
Natürlich möchten wir euch auch aufzeigen, wie gut die Moppwäsche in der Station arbeitet. Dazu beschmieren wir die Wischwalze vor der Selbstreinigung mit flüssigem Ketchup. Wie man auf den Vergleichsbildern sieht, arbeitet die Moppwäsche anständig und bekommt die Wischwalze wieder gut sauber.
Mopptrocknung | Jetzt mit heißer Luft
Nach der Moppwäsche wird automatisch beim Osotek H200 Pro eine Heißlufttrocknung gestartet. Dazu besitzt die Station kleine Schlitze an der Front, durch die heiße Luft geföhnt wird. Die Walze selbst dreht sich alle paar Minuten ein Stückchen weiter, damit sie von allen Seiten getrocknet wird. Somit muss diese auch nicht mehr nass in der Station parken und es können auch keine Gerüche mehr entstehen. Ganz trocken wird die Wischwalze jedoch nicht. Sie ist immer noch ein wenig Nebelfeucht nach der Prozedur, jedoch erkennt man auf dem Infrarotbild genau, dass die Funktion arbeitet.
WARTUNG | Nach jeder Reinigung notwendig
Damit sich keine unangenehmen Gerüche oder sogar Schimmel bildet, muss nach jeder Reinigung eine gewisse Wartung der Teile stattfinden. Man sollte auf jeden Fall das Abwasser entsorgen und kann dabei gleich das Frischwasser für den nächsten Einsatz wieder auffüllen.
Frischwassertank | Immer bereit
Der Frischwassertank lässt sich einfach entnehmen und besitzt eine Gummidichtung, durch die das Leitungswasser eingefüllt wird. Ich habe dies bei jeder Entleerung des Abwassertanks gemacht, damit der Wischsauger für den nächsten Einsatz stets griffbereit war.
Abwassertank | Nicht vergessen zu leeren
Der Abwassertank erzeugt mit der Zeit sehr unangenehme Gerüche, die sich durch die Abluft des Wischsaugers im ganzen Haus entfalten, sollte man vergessen, dieses nach der Reinigung zu entleeren. Man entfernt also den Abwassertank, zieht das innere Sieb heraus und entleert das Abwasser im Ausguss. Das eingesammelte Grobgut kann man einfach im Mülleimer entsorgen. Nach kurzem Ausspülen und wieder zusammenbauen ist der Osotek H200 Pro bereit für die nächste Reinigung.
FAZIT | Meine Meinung zum Osotek H200 Pro
Der Osotek H200 Pro ist erneut ein gelungener Wischsauger der gleichnamigen Firma. Er vereint Sauberkeit und Leichtgängigkeit mit Flexibilität und kann somit nicht nur komfortabel um Möbel herum, sondern auch unter diesen reinigen.
Wenn man jedoch genauer hinschaut, dann sind die Unterschiede zum Osotek H200 Lite gar nicht so weitgreifend anders. Zudem muss er ein paar Einbußen gegenüber dem Osotek H200 in Kauf nehmen, verfügt dafür aber über eine Heißlufttrocknung des Mopps. So sollte man sich also vor einem Kauf genau Gedanken machen, was man von solch einem Gerät erwartet. Wer keine Heißlufttrocknung benötigt, greift ohne Frage zum günstigeren Osotek H200 Lite. Wer jedoch eine beleuchtete Bodendüse und eine breitere Wischwalze bevorzugt, der sollte zum Osotek H200 greifen. Dennoch ist der Osotek H200 Pro sein Geld wert. Aktuell befindet er sich sogar mit einem Rabattgutschein im Angebot und so ist die Preisspanne zum Lite gar nicht mehr so groß.
Ihr haltet nach einem Wischsauger Ausschau, der genau zu euren Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt euch? Dann wirft einen Blick in unseren Wischsauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für euch einen auf eure Bedürfnisse abgestimmten Wischsauger findet.
