Mova X4 Pro | TEST | Jetzt wird heiß gesprüht!
Der Mova X4 Pro ist ein neuer Nass- und Trockensauger von dem gleichnamigen Hersteller, welcher neu auf den Markt gebracht wurde. Dieser ist ab sofort erhältlich und wir haben ihn uns genauer angeschaut.
VOR- UND NACHTEILE | Mova X4 Pro
Bevor wir in den ausführlichen Testbericht starten, hier einmal die Vor- und Nachteile des Mova X4 Pro:
Vorteile
  • Nahtlose Push-In Basisstation
  • Heißwasserreinigung
  • Flexibilität
  • Einfache Handhabung
  • Vier Reinigungsmodi
  • Freistehfunktion
  • LED-Licht
Nachteile
  • Relativ hohes Gewicht
  • Keine App-Steuerung möglich
TEST | Kann heißes Wasser den Unterschied machen?
Der Mova X4 Pro ist ab sofort erhältlich und kommt mit einer Heißwasserreinigungsfunktion, soll besonders flexibel und einfach zu bedienen sein. Durch einen Pistolengriff soll nun auch eine Punktreinigung mit Heißwasser inklusive grünem LED-Licht verfügbar sein. Wir haben uns den neuen Mova X4 Pro genauer angeschaut und zeigen euch in diesem Test, was er kann.
Wir schauen uns den Mova X4 Pro an!An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Mova bedanken, die uns den Mova X4 Pro für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Mova X4 Pro
ArtAkku-Wischsauger
Höhe113.0 cm
Breite--
Tiefe--
Gewicht5.3 kg
Lautstärke--
Akkukapazität5000 mAh
Spannung21.6 V
Wattstunden108 Wh
Ladedauer--
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe)45 Minuten
Wischdauer gemessen (Max-Modus)25:35 Minuten
Maximale Wischdauer (Auto-Modus)42.50 Minuten
Sonstiges
Saugleistung20000 pa
Motorleistung450 Watt
Wischmodi4
Wasserzufuhrautomatisch
Vol. Frischwassertank760 ml
Vol. Schmutzwassertank730 ml
Autom. Saugkraftverstärkung
Basis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Frischwasser-Desinfektionsfunktion
Haustiere/viele Haare
Heißwasserreinigung
Heißwasserselbstreinigung
Info Display
LED Hilfslicht
Nur Saugen Funktion
Push-In-Basisstation
Reinigung bis zum Rand
Wasser-Sprühfunktion
Zubehör
Ersatzfilter
Reinigungsmittel
Reinigungswerkzeug
Zusätzliche Bürstenrolle
KAUFEN | Hier findest du den Mova X4 Pro
Mova X4 Pro
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie die auf dem Titelbild ersichtliche Note zustande kam, möchten wir euch anhand der folgenden Tabelle transparent darstellen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Mova X4 Pro abgeschnitten!
Test    Performance 1,4 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,1 (Sehr Gut)Ergebnis
Note Wischen: 1,0 (Sehr Gut)
Wischleistung: Ketchup trocken 4,5 von 5
Wischleistung: Kaffee trocken 5 von 5
Wischleistung: Haare 3 von 4
Wischleistung: Fuge 5 von 5
Kantenreinigung 28 von 50
Selbstreinigung 3,5 von 4
Manuelle Reinigung 4 von 4
Flexibilität 4 von 4
Handhabung 6 von 8
Note Eigenschaften: 3,3 (Befriedigend)
Besonderheiten 3 von 3
Wassertanks 4 von 5
Qualität 4 von 4
App-Funktion 0 von 1
Akkulaufzeit 67 von 135
Wischtechnologie 5 von 9
Basisstation 1 von 5
Display 1 von 4
Weitere Infos
  • Besonderheiten: Je 1 Punkt für extrem schnelle Bürstentrocknung (5 Min,), Sprühfunktion und frontal anfahrbare Basisstation
Testergebnisse ohne Gewähr
Der Lieferumfang des Mova X4 Pro ist recht überschaubar. Mova liefert das zusammengebaute Hauptteil mit der Basis- bzw. Ladestation, einem Griff für den Wischsauger, einer Ersatzrolle, einem Ersatzfilter, einer Reinigungsbürste für den Schmutzwasserkanal, 500 ml Reinigungsflüssigkeit und dem Benutzerhandbuch.
Hier seht ihr den Lieferumfang des Mova X4 Pro
DESIGN & QUALITÄT | So sieht der Mova X4 Pro aus
Der Mova X4 Pro sieht hochwertig verarbeitet aus und kommt mit vielen Features. Er wirkt sowohl edel als auch robust. Die Farbauswahl ist sehr ansprechend gestaltet und zeugt von hoher Qualität, indem der Wischsauger während der Nutzung einen stabilen Eindruck hinterlassen hat. Von einem Display, das viele Informationen hergibt, bis zu einer vielfältigen Basisstation bietet der neue Wischsauger viel.
Hier einmal das Design des Mova X4 Pro
Bedienung | Einfache Bedienung über Knöpfe
Der Mova X4 Pro lässt sich ziemlich leicht und intuitiv bedienen. Mit vier Knöpfen bzw. Hebeln am Griff bekommt man einen schnellen Überblick über die Bedienung. Mit der Power-Taste wird der Wischsauger ein- und ausgeschaltet. Die Modi-Taste befindet sich direkt darüber, womit man zwischen vier verschiedenen Modi wechseln kann. Auf der Rückseite des Griffes befindet sich noch ein Knopf, der für die Selbstreinigung in der Station zuständig ist. Dabei kann man zwischen einer normalen und einer intensiven Selbstreinigung entscheiden. In dem Pistolengriff befindet sich noch ein Hebel, der die Punktreinigung mit Heißwasser und dem grünen LED-Licht aktiviert. Während der Nutzung habe ich alle Knöpfe angenehm befunden und die Haptik war sehr ergonomisch.
Hier seht ihr die verschiedenen Knöpfe des Mova X4 pro
Display | Alle Informationen auf einen Blick
Das Display des Mova X4 Pro bietet eine Übersicht der wichtigsten Informationen und befindet sich in der Mitte des Wischsaugers. Der Akkustand wird mittig auf dem Bildschirm in Prozent angegeben. Außerdem sieht man, in welchem Modus man sich zurzeit befindet. Somit hat man immer einen Überblick aller wichtigen Informationen.
Hier seht ihr den Display des Mova X4 Pros
Reinigungsmodi | Vier verschiedene Modi zur Auswahl
Der Mova X4 Pro bietet vier verschiedene Reinigungsmodi an. Der Auto-Modus passt die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Bei dem Ultra-Modus erfolgt ein elektrolytisches Desinfektionsverfahren, bei dem das Frischwasser im Frischwassertank desinfiziert wird. Während des Saug-Modus verzichtet der X4 Pro auf die Zugabe von Wasser auf der Wischrolle und man hat somit die Möglichkeit nur zu saugen. Der Heißwasser-Modus ermöglicht, bei 80 Grad den Boden zu reinigen, was durch ein Heizmodul in der Düse möglich ist.
Hier seht ihr die Modi des Mova X4 Pro
Auffangsieb und Wassertanks | Großzügiges Fassungsvermögen
Der Frischwassertank umfasst 760 ml und befindet sich auf der Rückseite der Bodendüse, was ich persönlich gut finde. Mit einem Handgriff ist der Tank entfernt und man kann ihn leicht befüllen. Beim Wiedereinsetzen des Tanks muss man etwas darauf achten, dass er auch richtig einrastet.
Hier seht ihr den Frischwassertank des Mova X4 proDer Abwassertank, mit einem Fassungsvermögen von 730 ml stehend und 600 ml liegend, sowie das Auffangsieb für groben Schmutz befinden sich auf der Rückseite des Wischsaugers. Diesen kann man durch Betätigen eines Hebels leicht entnehmen und ausleeren. Nachdem die Bodendüse selbst gereinigt wurde, muss dieser Behälter einmal händisch ausgeleert werden.
Hier seht ihr das Abwassertank des Mova X4 Pro
Bodendüse | Punktreinigung und LED
Die Bodendüse des Mova X4 Pro hat eine rotierende Bodenwalze, die mit Frischwasser aus dem Tank versorgt wird, es sei denn, der reine Saug-Modus wurde ausgewählt. Die Walze kann durch das Öffnen der Schutzklappe aus der Halterung genommen werden, um sie auszuwechseln oder, falls nötig, per Hand zu reinigen.
Mova X4 Pro
Außerdem befindet sich die Düse, aus der das heiße Wasser punktuell durch den SpotHeat™-Sprühstoß, sowie das grüne LED-Licht in der Bodendüse. Wie bereits erwähnt, ist hier auch der Frischwassertank verbaut.
Hier seht ihr die Bodendüse des Mova X4 Pro
UMGANG | Wie flexibel ist der Mova X4 Pro?
Nun beschäftigen wir uns mit dem Umgang des Mova X4 Pro. Bei Wischsaugern tragen der Umgang und die Flexibilität einen großen Teil zum Reinigungsergebnis bei. Eine leichte Handhabung und wie weit er in die Ecken kommt, sind wichtig für das Reinigungserlebnis.
Jetzt geht es um den Umgang den Mova X4 Pro
Gewicht | Kein leichter Wischsauger
Das Gewicht des Mova X4 Pro ist im Vergleich zu anderen Wischsaugern, mit seinen 5,3 Kg, recht schwer. Trotz dessen lässt er sich bequem führen und man kann angenehm, auch auf Dauer, mit ihm reinigen, da sich der Großteil des Gewichtes hauptsächlich auf dem Boden befindet.
Flexibilität | 180° Reichweite
Der Mova X4 Pro ist angenehm in der Handhabung und durch die Möglichkeit, ihn bis zu 180 Grad zu neigen, gut, um auch unter flachen Möbelstücken den Boden zu reinigen. Auch während man ihn zum Boden absenkt, gelangt kein Wasser hinaus und die Saugleistung nimmt nicht ab. Um die Ecken kommt der Mova X4 Pro recht gut. Die randnahe Reinigung erfolgt auch bis fast an die Kante, denn nur ca. ein Zentimeter von der Wand bleibt ungesäubert während des Reinigungsprozesses.
Hier seht ihr die Flexibilität des Mova X4 pro
Freistehfunktion | Kein Anlehnen nötig
Eine Freistehfunktion besitzt der Mova X4 Pro auch, was bedeutet, dass man ihn einfach abstellen kann, ohne ihn anlehnen zu müssen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man während des Reinigungsvorgangs unterbrochen wird und man ihn einfach an Ort und Stelle abstellen und anschließend weitermachen kann, wo man aufgehört hat.
REINIGUNG | So gut reinigt der Mova X4 Pro
Um die Reinigungsleistung verschiedener Wischsauger zu vergleichen, testen wir sie immer unter gleichen Bedingungen. Diese bestehen aus flüssigen, dickflüssigen und vertrockneten Flüssigkeiten auf Hartboden. Wie oft ein Wischsauger über die Verschmutzung fahren muss, bis sie vollständig entfernt ist, ist dabei ausschlaggebend.
Flüssig | Flüssiger Ketchup
Im ersten Reinigungsdurchlauf verteilen wir eine Menge des flüssigen Ketchups auf den Hartboden. Der Mova X4 Pro hat optimal abgeschnitten und nur eine Überfahrt benötigt, um den gesamten Ketchup vom Boden zu entfernen.
Hier seht ihr das Reinigungsergebnis dees Mova X4 Pro
Dickflüssig | Haferflocken-Milch-Mix
Um die Reinigungsleistung bei dickflüssigen Verschmutzungen zu testen, wird ein Mix aus Haferflocken und Milch auf dem Hartboden verteilt. Der Mova X4 Pro hat hierfür gerade einmal zwei Überfahrten benötigt, also einmal hin und wieder zurück. Die dickflüssige Verschmutzung wurde ohne Rückstände aufgesaugt.
Hier seht ihr das Reinigungsergebnis des Mova X4 Pro 2
Getrocknet | Kaffee – & Ketchupflecken
Eingetrockneter Kaffee und Ketchup sind die Verschmutzungen dieses dritten Durchgangs. Hierbei haben wir die Heißwasserfunktion und die SpotHeat™-Funktion genutzt. Die SpotHeat™-Funktion ist für gezielte Punktreinigung mit Heißwasser gedacht. Den getrockneten Kaffee hat der Mova X4 Pro bei nur einer Überfahrt entfernt. Hier seht ihr das Reinigungsergebnis des Mova X4 Pro 3
Den Ketchup hat er bei nur bei sechs Überfahrten vollständig entfernen können. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, welches wahrscheinlich auch durch die SpotHeat™-Funktion positiv beeinflusst wurde und einen großen Unterschied macht. Unsere Testgeräte benötigen im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Überfahrten, um diese hartnäckige Verschmutzung zu beseitigen.
Hier seht ihr das Reinigungsergebnis des Mova X4 Pro 4Hier seht ihr das Reinigungsergebnis des Mova X4 Pro 4
STATION | Lift-Free & Push-In
Die mitgelieferte Lade- und Reinigungsstation des Mova X4 Pro kommt mit vielen Extrafunktionen und vereinfacht die Handhabung erheblich. Durch die Lift-Free und Push-In Station muss man den Wischsauger nicht in die Station heben und andocken, sondern kann ihn nach der Reinigung einfach in die Basisstation fahren, in der er geladen und gereinigt wird.
Hier seht ihr die Basisstation des Mova X4 pro
Selbstreinigung | Heiß & sauber per Knopfdruck
Wenn der Mova X4 Pro in seiner Basisstation steht, hat man die Möglichkeit, den Selbstreinigungsknopf zu betätigen. Die Selbstreinigung hat zwei Modi. Bei einmaligem Drücken wird die intelligente Reinigung ausgewählt, das heißt eine 3-minütige Reinigung und eine leise Trocknung innerhalb von 15-30 Minuten werden ausgeführt. Bei doppeltem Betätigen der Taste wird die gründliche Selbstreinigung aktiviert, bei der eine 6-minütige Reinigung stattfindet und eine anschließende Schnelltrocknung von ungefähr fünf Minuten. Während beiden Modi werden die Bürsten mit kochendem Wasser gereinigt und mit heißer Luft getrocknet. Das Selbstreinigungsergebnis war gut, da bloß minimale Rückstände auffindbar waren, das Gesamtergebnis konnte aber überzeugen.
WARTUNG | Säubern nach jeder Reinigung nötig
Hier seht ihr die Reinigung des Mova X4 pro
Um langfristig ein effizientes Reinigungsergebnis zu erlangen, ist eine Wartung nach jeder Reinigung zu empfehlen. Dafür entleert man das dreckige Wasser aus dem Schmutzwassertank vollständig und spült ihn mit klarem Wasser aus. Den Tank nimmt man von der Rückseite des Wischsaugers und hat dort einen kleinen Henkel, um den Filter abzunehmen. So kann man alle Einzelteile problemlos säubern.
FAZIT | Meine Meinung zum Mova X4 Pro
Der neue Mova X4 Pro ist ein hervorragender, moderner Nass- und Trockensauger mit vielen tollen Features. Er überzeugt nicht nur mit seiner starken Reinigungsleistung und intelligenten Funktionen, wie der Selbstreinigungsstation, sondern auch mit seiner leichten Handhabung und intuitiver Bedienung. Die ansprechende Bauweise mit schönem Design, großem Tankvolumen und automatischer Reinigung macht die Pflege besonders unkompliziert und ist ideal für den Alltag. Durch die intelligente Technik, hohe Saugkraft und benutzerfreundlichen Funktionen überzeugt mich der Mova X4 Pro. Mit vier Reinigungsmodi und der Möglichkeit, den Wischsauger frei stehend abzustellen, ist der Wischsauger für den Einsatz in jedem Haushalt praktisch. Der SpotHeat™-Sprühstoß und die Push-In Basisstation sind super neue Features in der Wischsauger-Welt.
Das Fazit zum Mova X4 Pro
Abschließend kann man sagen, dass der Mova X4 Pro unser neuer Platz eins ist, da sowohl das Reinigungsergebnis als auch die Gesamtperformance ausgezeichnet abgeschnitten haben. Die Ideen sind gut durchdacht und mit 599 € UVP hat man auch ein gutes Preisleistungsverhältnis.
Wischsauger ID: 133091
  1. im Saugmodus verursacht der Mova bei mir ständig Stromschläge am Griff locker 3-4 pro Minute, könntest du lass noch testen?
    Woran kann das liegen?
  2. Ich habe einen kleinen Teppich im Wohnzimmer… Kann man dieses Gerät auch „nur“ zum Saugen verwenden für diese kleine Teppichfläche?
  3. Hallo Florian.
    Ups, sry, das Video habe ich wohl offensichtlich übersehen … Daher jetzt erst Recht vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort! 🙂
    Ich werde mir wohl jetzt erst überlegen müssen, welche Art Geräte ich mir anschaffen werde…
    Ich habe noch einen Xiaomi Mi Robot 1. Gen mit dem ich noch sehr zufrieden bin und ich dachte, dass das Gerät hier eine schöne Ergänzung wäre.
    Aber ich könnte auch gleich einen neuen Saug-/Wisch-Roboter wie dem Mova V50 umsteigen.
    Wie unterschiedlich ist denn die Wischleistung zwischen dem Mova X4 Pro und dem Mova V50? Ist so ein spezialisierter Wischsauger viel besser als ein Saug-/Wisch-Roboter? Natürlich unabhängig davon, dass man den einen manuell benutzen muss und der andere alles alleine macht. (Sry falls es hier auch schon ein Video geben sollte)
  4. Thomas Matuschak am
    Hallo, da wir ein Treppenhaus mit Stufen „um die Ecke“ haben, frage ich mich, ob man den Sauger auch gut dann verwenden kann, wo wie „dreieckigen“ Stufen nach innen schmaler (bis zu 10cm) werden. Der Wischsauger sitzt ja dann nicht mehr völlig auf sondern nur noch teilweise (also ca. 30″ auf einer Seite)… klappt das oder kann man das Gerät nur dort verwenden, wo es vollständig aufsitzt?
