Dreame H15 Pro Heat | Test | Mit Heißwasserreinigung
Der Dreame H15 Pro Heat arbeitet im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit heißem Wasser während des Wischvorgangs, doch macht ihn das zu einem besseren Wischsauger?
VOR- & NACHTEILE | Dreame H15 Pro Heat
Bevor wir uns gemeinsam den ausführlichen Testbericht des Dreame H15 Pro Heat anschauen, hier einmal die Vor- und Nachteile auf einen Blick zusammengefasst:
Vorteile
  • Wischen mit heißem Wasser
  • Angetriebene Räder
  • KI-gestützter Kantenschaber
  • Sehr schnelle Selbstreinigung & Trocknung
  • Viele App-Funktionenp980 Benachrichtigungen
Nachteile
  • Hohes Gewicht
  • Kein LED-Licht
  • Kein Tank für Reinigungsmittel
TEST | Macht das Wischen mit heißem Wasser den Unterschied?
Der Dreame H15 Pro Heat kommt mit einer bis zu 85 Grad heißen Wischfunktion und dem KI-gestützten Kantenschaber. Mit einer UVP von 699,00 € ist er nicht gerade ein Schnäppchen, befindet sich jedoch in der Preisspanne anderer hochklassigen Wischsaugern. Wir haben ihn für euch getestet und zeigen euch, ob dieser Preis gerechtfertigt ist, die Features einen Unterschied machen und was er sonst noch kann.
Heute schauen wir uns den Dreame H15 Pro Heat genauer ins unserem Test an
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Dreame bedanken, die uns den Dreame H15 Pro Heat für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame H15 Pro Heat
ArtAkku-Wischsauger
Höhe113.5 cm
Breite27.1 cm
Tiefe27.7 cm
Gewicht6.2 kg
Lautstärke63 dB
Akkukapazität5000 mAh
Spannung--
Ladedauer240 Minuten
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe)72 Minuten
Wischdauer gemessen (Max-Modus)20:01 Minuten
Sonstiges
Saugleistung22000 pa
Motorleistung400 Watt
Wischmodi4
Wasserzufuhrautomatisch
Vol. Frischwassertank800 ml
Vol. Schmutzwassertank650 ml
App Funktion
Autom. Saugkraftverstärkung
Basis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Haustiere/viele Haare
Heißwasserreinigung
Heißwasserselbstreinigung
Info Display
Nur Saugen Funktion
Reinigung bis zum Rand
Zubehör
Ersatzfilter
Reinigungsmittel
Reinigungswerkzeug
Zusätzliche Bürstenrolle
KAUFEN | Hier findest du den Dreame H15 Pro Heat
Dreame H15 Pro Heat
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie sich die auf dem Titelbild zusehende Note zusammensetzt, möchten wir euch anhand folgender Tabelle anschaulich machen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Dreame H15 Pro Heat abgeschnitten!
Test Ergebnis
Wischleistung: Ketchup trocken 3,5 von 5
Wischleistung: Kaffee trocken 4,5 von 5
Wischleistung: Haferflocken 4 von 5
Selbstreinigung 3,5 von 4
Manuelle Reinigung 4 von 4
Flexibilität 4 von 4
Handhabung 6 von 8
Besonderheiten 1 von 3
Wassertanks 4 von 5
Qualität 4 von 4
App-Funktion 1 von 1
Wischtechnologie 3 von 9
Basisstation 1 von 5
Display 2 von 4
Weitere Infos
  • Besonderheiten: 1 Punkt für beweglichen Arm an der Bürste
  • Wischleistung Haferflocken: 0,5 Punkte Abzug da sich Haferflocken an der Unterseite verfangen können
Testergebnisse ohne Gewähr
LIEFERUMFANG | Das ist dabei
Im Lieferumfang des Dreame H15 Pro Heat ist alles dabei, um direkt mit der Reinigung starten zu können. Mitgeliefert werden natürlich das Hauptgerät, ein Griff, der am Hauptgerät befestigt wird, eine Ersatzrolle, ein Ersatzfilter, 500 ml Reinigungsmittel und noch ein Reinigungstool, um den Schmutzwasserkanal zu reinigen. Ein überschaubarer Lieferumfang, der jedoch alles Nötige beinhaltet.
Hier sehen wir den Lieferumfang des Dreame H15 Pro Heat
DESIGN & QUALITÄT | So sieht der Dreame H15 Pro Heat aus
Der Dreame H15 Pro Heat sieht anders als der Dreame H15 Pro aus und wirkt eher klobiger und breit. Er ähnelt vom Aussehen wieder dem H14 und nicht dem H15. Jedoch ist er, wie von Dreame gewohnt, qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Der KI-Schaber vom Vorgänger, der Wasserflecken vermeidet und überflüssige Flüssigkeit aufnimmt, ist hier aber auch wieder vorhanden. Insgesamt ein schöner Wischsauger mit einer guten Verarbeitung.
Nun sehen wir das Design und die Qualität des Dreame H15 Pro Heat
Bedienung | Die Bedienung in einer Hand
Mit dem Dreame H15 Pro Heat ist es einfach zu reinigen, da er sich intuitiv bedienen lässt. Über den Haltegriff lassen sich drei Knöpfe zum An- und Ausschalten, Modi wechseln und die Selbstreinigung aktivieren. Der Power-Knopf, zum An- und Ausschalten, und der Modi-Knopf, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln, befinden sich auf der Vorderseite, und der Selbstreinigungs-Button findet man auf der Oberseite des Griffes. Zudem befindet sich noch auf der Rückseite des Saugers ein Button, der für die WLAN-Verbindung zuständig ist, um den Dreame H15 Pro Heat mit der App verbinden zu können. Alle Knöpfe können leicht betätigt werden, und die Haptik fühlt sich angenehm an.
Hier sehen wir die Bedienung des Dreame H15 Pro Heat
Reinigungsmodi | Vier verschiedene Modi
Der Dreame H15 Pro Heat bietet vier verschiedene Reinigungsmodi an. Der Smart-Modus erkennt die Verschmutzung und passt die Reinigungsleistung an. Das Highlight ist natürlich der Heißwassermodus, der mit bis zu 85 Grad reinigt. Die Möglichkeit, auch nur zu saugen, gibt es ebenfalls. Der vierte und letzte Modus ist ein benutzerdefinierter Modus, den man über die App einstellen kann. Hier kann man zwischen dem Leisen-Modus, dem Turbo-Modus und einem personalisierten Modus entscheiden. Somit ist für jede Reinigungsaufgabe der passende Modus vorhanden.
Die verschiedenen Reinigungsmodi des Dreame Wischsaugers
Wassertanks | Hohe Füllmenge
Der Frischwassertank des Dreame H15 Pro Heat, welcher sich auf der Vorderseite des Saugers befindet, hat eine Füllmenge von 800 ml, jedoch hat er keine Frischwasserdesinfektionsfunktion. Man kann ihn ganz einfach entnehmen und mit Wasser befüllen. Der Abwassertank befindet sich auf der Rückseite des Dreame H15 Pro und hat auch wieder ein Sieb für gröberen Schmutz. Dieser kann stehend 650 ml und liegend 450 ml aufnehmen. Einen Tank für das Reinigungsmittel gibt es in diesem Fall nicht.
Die Wassertanks Dreame H15 pro Heat
Bodendüse | TangleCut-Schaber
Die Bodendüse des Dreame H15 Pro Heat hat ein besonderes Feature, und zwar den KI-Schaber, welcher automatisch zur besseren Schmutzaufnahme, Kantenreinigung und Wasserfleckenvermeidung beitragen soll. Dieser Schaber wird in der Rückwärtsbewegung ausgefahren und zieht den Schmutz vom Rand weg. Jedoch schmiert er in der Umsetzung während der Reinigung.
Hier sehen wir den KI-Schaber des Dreame Wischsaugers
Außerdem arbeitet der H15 Pro Heat mit einer Wischwalze. Um die Abdeckung abzunehmen, unter der die Wischwalze zu finden ist, drückt man einfach die beiden Knöpfe zusammen und man kann sie abnehmen. Um die Rolle zu entfernen, zieht man, wie bei den meisten Wischsaugern, einen Hebel an der Seite heraus und zieht an dieser, um die Wischrolle zu entfernen. Zu bemängeln wäre, dass hier kein Hilfslicht eingebaut worden ist.
UMGANG | Wie alltagstauglich ist der Dreame H15 Pro Heat?
Ein Wischsauger ist ein Reinigungsgerät, welches im Alltag hilfreich und unterstützend wirken sollte. Dafür schauen wir uns Kriterien, wie die Flexibilität oder das Gewicht, immer genauer an.
Gewicht | Hohes Gewicht
Der Dreame H15 Pro Heat hat ein hohes Gewicht mit 6,2 Kg, aber durch die motorisierten Räder, die beim Vor- und Zurückfahren unterstützen, merkt man das Gewicht weniger und man muss wenig Eigenkraft aufwenden. Somit wird man auch bei längerer Reinigung nicht durch das Gewicht eingeschränkt und der Wischsauger liegt angenehm in der Hand.
Die angetriebenen Räder des Dreame H15 Pro
Flexibilität | Kommt er unter Möbel?
Der Dreame H15 Pro Heat ist sehr flexibel, da man ihn bis zu 180 Grad neigen und daher liegend gereinigt werden kann. Das ist sehr praktisch, um auch unter Möbeln ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen. Dadurch, dass die Saugleistung nicht abnimmt, kann man unter niedrigen Gegenständen problemlos saugen. Um Ecken und Kanten kann man auch gut reinigen, da er sich leicht manövrieren lässt. Die Kantenreinigung liegt bei ca. 0,9 cm. Da gab es in der Vergangenheit auf jeden Fall schon bessere Ergebnisse, aber es ist in Ordnung, da auch eine beidseitige Kantenreinigung vorhanden ist.
Nun beschäftigen wir uns mit der Flexibilität ds Dreame Wischsaugers
Akkulaufzeit | Ausreichende Laufzeit
Die Akkulaufzeit des Dreame H15 Pro Heat ist ausreichend. Normalerweise wird die Laufzeit immer im Turbo-Modus gemessen, jedoch haben wir in diesem Fall den Heißwassermodus genutzt und dabei hat er 20:01 Minuten ausgehalten. Das ist ein ausreichendes Ergebnis.
REINIGUNGSLEISTUNG | So gut reinigt der Dreame H15 Pro Heat
Um die Reinigungsleistung verschiedener Wischsauger zu vergleichen, testen wir sie immer unter gleichen Bedingungen. Diese bestehen aus flüssigen, dickflüssigen und vertrockneten Flüssigkeiten auf Hartboden. Wie oft ein Wischsauger über die Verschmutzung fahren muss, bis sie vollständig entfernt ist, ist dabei ausschlaggebend. Hier waren wir besonders auf die Ergebnisse der Heißwasserfunktion gespannt.
Die Heißwasserreinigungsfunktion des Dreame H15 pro Heat
Flüssig | Ketchup
Im ersten Durchlauf musste der Dreame H15 Pro Heat über eine flüssige Verschmutzung, und zwar Ketchup. Dieser wird mit ein paar Punkten auf dem Hartboden verteilt. Den Ketchup hat er mit nur einer Überfahrt restlos entfernt, was ein hervorragendes Ergebnis ist.
Das Reinigungsergebnis des Dreame H15 Pro bei flüssigen Verschmutzungen
Dickflüssig | Haferflocken-Milch-Mix
Im zweiten Testdurchlauf musste der Dreame H15 Pro Heat über eine dickflüssige Masse aus Haferflocken und Milch fahren. Hierfür hat er zwei Überfahrten benötigt, also einmal nach vorne und wieder zurück. Nach der ersten Überfahrt waren noch deutliche Rückstände zu sehen, die aber nach der zweiten Überfahrt vollständig entfernt wurden. Nach der Reinigung waren aber auch an der Unterseite der Bürste noch ein paar Rückstände aufzufinden.
Das Reinigungsergebnis des Dreame Wischsaugers bei groben und dickflüssigen Verschmutzungen
Getrocknet | Kaffee & Ketchup
Eingetrockneter Kaffee und geföhnter Ketchup sind die Verschmutzungen dieses dritten Durchgangs. Hierbei zeigt sich, was die Wischsauger wirklich leisten können. Bei dem eingetrockneten Kaffee benötigte er zwei Überfahrten und bei dem eingetrockneten Ketchup elf.
Reinigungergebnis bei vertrockneter Flüssigkeit kaffee
Das ist ein normales Reinigungsergebnis, das keine Besonderheit aufzeigt. Somit macht die Heißwasserreinigungsfunktion keinen Unterschied und liefert keine überdurchschnittlichen Ergebnisse.
Das Reinigungsergebnis bei vertrockentem Ketchup
STATION | Selbstreinigung per Knopfdruck
Die Basisstation des Dreame H15 Pro Heat ist nicht nur zum Aufladen, sondern auch zum Reinigen und Trocknen der Wischwalze zuständig. Und das alles ist mit nur einem Knopfdruck möglich.
Selbstreinigung | Heiß & Sauber
In der Basisstation kann der Dreame H15 Pro Heat ganz einfach mit nur einem Knopfdruck gereinigt werden. Über die Dreame App können noch weitere Modi, neben der Standardreinigung, ausgewählt werden. Mit heißem Wasser wird die Bürste gereinigt und anschließend auch entweder bei fünf oder 30 Minuten mit heißer Luft wieder getrocknet.
Selbstreinigung in der Dreame Basisstation
Nach der Reinigung wurden bloß kleine Rückstände gefunden, und die Bürste war ansonsten sauber und trocken.
Selbstreinigungsergebnis des Dreame Wischsaugers
WARTUNG | Nach jeder Reinigung
Um langfristig ein effizientes Reinigungsergebnis zu erlangen, ist eine Wartung nach jeder Reinigung zu empfehlen. Dafür entleert man das dreckige Wasser aus dem Schmutzwassertank vollständig und spült ihn mit klarem Wasser aus. Den Tank entnimmt man dafür von der Rückseite des Wischsaugers. So kann man alle Einzelteile problemlos säubern. Zu empfehlen ist außerdem, nach jedem Durchgang den Frischwassertank aufzufüllen, um jedes Mal problemlos mit der Reinigung zu starten.
Die Wartung des Dreame H15 Pro Heat
APP | Weitere Features
Über die App bietet Dreame einem noch viele weitere Steuerungsmöglichkeiten und Features an. Nachdem man den Wischsauger in der App hinzugefügt hat, kann man weitere individuelle Einstellungen treffen. Für den Wischmodus kann hier, wie vorher bereits erwähnt, der benutzerdefinierte Modus eingestellt werden. Zudem kann auch eingestellt werden, wie heiß das Wasser im Heißwassermodus sein soll. Dort kann man zwischen lauwarmen, Standard und hoher Temperatur wählen.
Dreame App Wischen
In den Einstellungen für Waschen und Trocknen kann man Einstellungen für die Basisstation des Dreame H15 Pro Heat treffen. Unter anderem können dort über automatische und intelligente Abläufe bestimmt und der Reinigungs- bzw. Trockenmodus ausgewählt werden. Die Selbstreinigung kann automatisch auswählen, welcher Reinigungsmodus geeignet ist oder man wählt selbst zwischen dem Standart bzw. Tiefenreinigungsmodus. Beim Trocknen kann man zwischen der hohen Geschwindigkeit, die ca. 30 Minuten benötigt, und der Super-Geschwindigkeit, die ca. fünf Minuten braucht.
Weitere Funktionen der Dreame App
In den Geräteeinstellungen können noch die Eigenantriebskraft ausgewählt und wann der KI-Schaber eingesetzt werden soll. In den weiteren Einstellungen können noch Einstellungen zur Sprachausgabe gemacht oder Reinigungsverlauf kann eingesehen werden.
Einstellungen in der Dreame App
FAZIT | Meine Meinung zum Dreame H15 Pro Heat
Der Dreame H15 Pro Heat ist ein moderner Wischsauger, der als verbesserte Variante des Dreame H15 Pro auf den Markt gekommen ist. Das Wischen mit heißem Wasser macht im Ergebnis allerdings keinen Unterschied zu anderen Wischsaugern. Er hat trotzdem viele tolle Features, wie die angetriebenen Räder, den KI-gestützten Kantenschaber und seine flexible Manövrierfähigkeit.
Leider hat er kein LED-Licht, was das Arbeiten unter tiefen Möbeln etwas unübersichtlich macht. Ebenso muss er, im Gegensatz zum Vorgänger, auf einen Reinigungsmitteldosierer verzichten. Insgesamt aber ein toller Wischsauger. Wer keinen großen Wert auf die Heißwasserreinigung legt, kann sich aber das günstigere und schlankere Vorgängermodell, den Dreame H15 Pro, zulegen. Ein Upgrade empfehlen wir nicht.
Ihr haltet Ausschau nach einem Nass- & Trockensauger, der genau zu euren Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt euch? Dann werft einen Blick in unseren Wischsauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, das für euch einen auf eure Bedürfnisse abgestimmten Wischsauger findet.
Der Wischsauger Finder ist mit zahlreichen verschiedenen Nass- & Trockensauger-Modellen gefüllt, die ihr detailliert vergleichen könnt. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, eure individuellen Bedürfnisse hinsichtlich der Leistung und Stärken auszuwählen, die das Gerät mitbringen soll. Ebenso könnt ihr Features ausblenden, die ihr nicht benötigt, oder nach einem Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis Ausschau halten. Schaut euch gerne unseren umfangreichen Wischsauger Finder und die dazugehörigen Testberichte sowie YouTube-Videos an, und ihr werdet schnell einen passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn ihr lieber auf Erfahrungswerte setzt, dann können wir euch ebenfalls eine große Hilfestelle nennen. Besucht dafür unsere Wischsauger-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Themenbereich vereint. Stellt eure Fragen und bekommt in kürzester Zeit eine Antwort von der Community. Klickt für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
Wischsauger ID: 135255
