Dreame hat mit dem H15 Pro FoamWash einen Wischsauger auf den Markt gebracht, welcher mit einem interessanten Alleinstellungsmerkmal kommt.
VOR- & NACHTEILE | Dreame H15 Pro Foamwash
Bevor wir uns den ausführlichen Testbericht anschauen, hier einmal die Vor- und Nachteile des Dreame H15 Pro FoamWash auf einen Blick zusammengefasst:
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Lange Akkulaufzeit
- Schaum-Technologie
- Schnelle Bürstentrocknung
- KI-Schaber
- Keine vollständige Kantenreinigung
TEST | Macht Wischen mit Schaum den Unterschied?
Mit dem Dreame H15 Pro FoamWash hat der Hersteller Dreame wieder einen einzigartigen Wischsauger in sein Sortiment genommen. Besonders ist hier die Möglichkeit, Schaum aus einer Drüse sprühen zu lassen. Außerdem kommt der neue Dreame-Wischsauger wieder mit dem schon bekannten KI-Schaber. Wir haben uns den Dreame H15 Pro FoamWash genauer angeschaut und zeigen euch in unserem Test, was er kann.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Dreame bedanken, die uns den Dreame H15 Pro FoamWash für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame H15 Pro FoamWash
Sonstiges
Basis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Frischwasser-Desinfektionsfunktion
Haustiere/viele Haare
Heißwasserselbstreinigung
Info Display
Nur Saugen Funktion
Reinigung bis zum Rand
Schaum-Sprühfunktion
Zubehör
ErsatzfilterReinigungsmittel
Reinigungswerkzeug
Zusätzliche Bürstenrolle
KAUFEN | Hier findest du den Dreame H15 Pro FoamWash
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie sich die auf dem Titelbild zu sehende Note zusammensetzt, möchten wir euch anhand folgender Tabelle anschaulich machen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Dreame H15 Pro FoamWash abgeschnitten!
| Test Performance 1,4 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,4 (Sehr Gut) | Ergebnis |
| Note Wischen: 1,0 (Sehr Gut) | |
| Wischleistung: Ketchup feucht | 5 von 5 |
| Wischleistung: Ketchup trocken | 4,5 von 5 |
| Wischleistung: Kaffee trocken | 5 von 5 |
| Wischleistung: Haferflocken | 4,5 von 5 |
| Wischleistung: Haare | 3 von 4 |
| Wischleistung: Fuge | 2,5 von 5 |
| Kantenreinigung | 30,5 von 50 |
| Note Handhabung: 1,0 (Sehr Gut) | |
| Selbstreinigung | 3,75 von 4 |
| Manuelle Reinigung | 4 von 4 |
| Flexibilität | 4 von 4 |
| Handhabung | 5 von 8 |
| Note Eigenschaften: 3,0 (Befriedigend) | |
| Besonderheiten | 2 von 3 |
| Wassertanks | 4 von 5 |
| Qualität | 4 von 4 |
| App-Funktion | 1 von 1 |
| Akkulaufzeit | 75 von 135 |
| Wischtechnologie | 5 von 9 |
| Basisstation | 1 von 5 |
| Display | 1 von 4 |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
Der Lieferumfang des Dreame H15 Pro FoamWash beinhaltet alles, um sofort mit dem Reinigen zu starten. Dabei sind der Wischsauger selbst, die Basisstation, eine Ersatzrolle, ein Ersatzfilter, eine Reinigungsbürste und 500 ml Reinigungslösung.
DESIGN & QUALITÄT | So sieht der Dreame H15 Pro FoamWash
Der Dreame H15 Pro FoamWash hat eine runde Bauform und ist optisch ansprechend gestaltet. Der Wischsauger ist qualitativ sehr hochwertig verarbeitet und das führt somit auch zu einer guten Haptik. Das zeitlose Schwarz verleiht ihm ein klassisches Design, das in viele Haushalte passt. Im Aussehen fallen hier wieder der schon bekannte KI-Schaber und die neue Sprühdüse an der Bodendüse auf. Insgesamt ein schöner Wischsauger mit einer tollen Qualität.
Bedienung | Vier Bedienelemente
Der Dreame H15 Pro FoamWash verfügt über vier Bedienelemente. Zum einen ist das ein Knopf zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Dann gibt es einen weiteren Knopf, mit dem die Modi geändert werden. Das letzte Bedienelement ist eher eine Art Schalter, der das Sprühen des Schaumes aktivieren kann. Hierbei hat man die Möglichkeit, alle Knöpfe mit einer Hand zu bedienen und somit die Chance, ohne großen Aufwand zu reinigen.
Reinigungsmodi | Individueller Modus
Die Saugleistung passt sich hier den verschiedenen Reinigungsmodi an. Der Dreame H15 Pro FoamWash hat ganze vier verschiedene Reinigungsmodi. Der Auto-Modus passt seine Saugkraft automatisch an die Verschmutzung an. Der Turbo-Modus reinigt mit der stärksten Saugkraft und ist gut, um starke Verschmutzungen zu entfernen. Der Saug-Modus saugt nur, ohne Flüssigkeit hinzuzufügen. Der letzte Modus ist ein individueller. Dieser kann persönlich in der App nach eigenem Belieben konfiguriert werden.
Wassertanks | Hohe Füllmengen
Die Wassertanks des Dreame H15 Pro FoamWash haben eine sehr hohe Füllmenge. Der Frischwassertank befindet sich untem am Wischsauger, nämlich auf der Bodendüse. Dieser hat eine Füllmenge von 780 ml, was ausreichend ist. Neben dem Wassertank befindet sich ein zusätzliches Gefäß, was für die Reinigungsflüssigkeit ist.
Der Schmutzwassertank befindet sich auf der Vorderseite des Wischsaugers und hat eine Füllmenge von 700 ml. Der Schmutzwassertank hat ein Grobgutsieb, das grobe Verschmutzungen auffängt. Dieses kann man beim Entleeren des Schmutzwassertanks einfach herausnehmen und die groben Verschmutzungen entsorgen.
Bodendüse | TangleCut & FoamWash
Die Bodendüse hat viele Besonderheiten. Zum einen die TangleCut-Funktion, also der KI-Schaber, welcher in der Rückwärtsbewegung einen Schaber nach unten ausfährt und Schmutz und Flüssigkeit mit nach hinten zieht. Das ist gut, um überschüssige Flüssigkeit aufzunehmen oder eine bessere Kantenreinigung durchzuführen.
Ein weiteres Highlight ist natürlich die FoamWash-Technologie. Durch eine Düse an der Vorderseite kann hierbei Schaum gesprüht werden. Das ist praktisch, um besonders hartnäckige oder festgeklebte Flecken zu entfernen.
Um die Abdeckung komplett zu entfernen, muss man zuerst den Frischwassertank entfernen. Anschließend muss eine weitere Platte abgeschraubt werden. Um die Wischwalze auszuwechseln, muss man aber nicht die gesamte Abdeckung abnehmen. Es reicht, den Hebel an der Seite zu ziehen, und schon kann die Walze herausgezogen werden.
UMGANG | Wie alltagstauglich ist der Dreame H15 Pro FoamWash?
Ein Wischsauger ist ein Reinigungsgerät, welches im Alltag hilfreich und unterstützend wirken sollte. Dafür schauen wir uns Kriterien, wie die Flexibilität oder das Gewicht, immer genauer an.
Gewicht | Angenehm
Obwohl das Gewicht des Dreame Wischaugers bei 5,6 kg liegt, ist dies während der Reinigung nicht bemerkbar. Er liegt hierbei angenehm in der Hand und es fällt nichts negativ auf. Auch wenn er keine angetriebenen Räder hat, hilft die GlideWheel-Technologie. Diese hilft dem Wischsauger, über den Boden zu gleiten.
Flexibilität | Ohne Probleme
Die Flexibilität des Dreame H15 Pro FoamWash ist sehr gut. Er lässt sich gut um die Ecken fahren und auch unter tiefe Möbel kommt er gut. Er ist zudem auch sehr angenehm in der Hand und lässt sich sehr angenehm führen. Die Kantenreinigung liegt bei ca. 0,9 cm und ist beidseitig. Das ist in Ordnung, da hier auch noch der KI-Schaber von vorn hinzukommt.
Akkulaufzeit | Hervorragend
Die Akkulaufzeit wird bei uns immer bei voll aufgeladenem Akku im höchsten Modus gemessen. Der Dreame H15 pro FoamWash hat in unserem Test im Turbo-Modus 32:38 Minuten durchgehalten. Das ist ein wirklich klasse Ergebnis, bei dem man nichts auszusetzen hat.
REINIGUNGSLEISTUNG | So gut reinigt der Dreame H15 Pro FoamWash
Um die Reinigungsleistung verschiedener Wischsauger zu vergleichen, testen wir sie immer unter gleichen Bedingungen. Diese bestehen aus flüssigen, dickflüssigen und vertrockneten Flüssigkeiten auf Hartboden. Wie oft ein Wischsauger über die Verschmutzung fahren muss, bis sie vollständig entfernt ist, ist dabei ausschlaggebend. Hier waren wir besonders auf die Ergebnisse der FoamWash-Funktion gespannt.
Flüssig | Ketchup
Im ersten Durchlauf musste der Dreame H15 Pro FoamWash über eine flüssige Verschmutzung, und zwar Ketchup. Dieser wird mit ein paar Punkten auf dem Hartboden verteilt. Den Ketchup hat er mit nur einer Überfahrt restlos entfernt, was ein hervorragendes Ergebnis ist.
Dickflüssig | Haferflocken-Milch-Mix
Als Nächstes musste der Dreame-Wischsauger über eine dickflüssige Mischung aus Haferflocken und Milch. Hierfür benötigte er zwei Überfahrten, jedoch waren schon nach einer Überfahrt kaum mehr Überreste aufzufinden. Nach der Reinigung war die Wischrolle sauber und keine Rückstände waren vorhanden.
Getrocknet | Kaffee & Ketchup
In den letzten zwei Durchgängen musste der Dreame H15 Pro FoamWash zwei getrocknete Verschmutzungen beseitigen. Zuerst war hier der getrocknete Ketchup an der Reihe. Dafür hat er zwei Überfahrten benötigt.
Als Nächstes musste der Wischsauger über den angetrockneten Ketchup. Hier hat die FoamWash-Funktion sehr überzeugt. Gerade einmal sechs Überfahrten hat er in diesem Durchgang benötigt. Bei dem angetrockneten Ketchup werden durchschnittlich zehn bis 13 Überfahrten benötigt. Also ein wirklich hervorragendes Ergebnis.
Basisstation | Selbstreinigung & Laden
Die Basisstation des Dreame H15 Pro FoamWash hat, wie die meisten neuen Wischsauger, eine Basisstation, in der der Wischsauger nicht nur heiß gewaschen und getrocknet werden kann, sondern auch direkt geladen wird.
Selbstreinigungsfunktion | Verschiedene Modi
In der Basisstation kann der Dreame H15 Pro FoamWash ganz einfach mit nur einem Knopfdruck gereinigt werden. Über die Dreame-App können noch weitere Modi, neben der Standardreinigung, ausgewählt werden. Mit heißem Wasser wird die Bürste gereinigt und anschließend auch entweder bei fünf oder 30 Minuten mit heißer Luft wieder getrocknet. Das Selbstreinigungsergebnis war sehr gut. Die Rolle war nach der Reinigung sauber und trocken.
WARTUNG | Nach jeder Reinigung
Um langfristig ein effizientes Reinigungsergebnis zu erlangen, ist eine Wartung nach jeder Reinigung zu empfehlen. Dafür entleert man das dreckige Wasser aus dem Schmutzwassertank vollständig und spült ihn mit klarem Wasser aus. Den Tank entnimmt man dafür von der Rückseite des Wischsaugers. So kann man alle Einzelteile problemlos säubern. Zu empfehlen ist außerdem, nach jedem Durchgang den Frischwassertank aufzufüllen, um jedes Mal problemlos mit der Reinigung zu starten.
APP | Weitere Features
Über die App bietet Dreame einem noch viele weitere Steuerungsmöglichkeiten und Features an. Nachdem man den Wischsauger in der App hinzugefügt hat, kann man weitere individuelle Einstellungen treffen. Für den Wischmodus kann hier, wie vorher bereits erwähnt, der benutzerdefinierte Modus eingestellt werden. In den Einstellungen für Waschen und Trocknen kann man Einstellungen für die Basisstation des Dreame H15 Pro FoamWash treffen. Unter anderem können dort über automatische und intelligente Abläufe bestimmt und der Reinigungs- bzw. Trockenmodus ausgewählt werden.
Die Selbstreinigung kann automatisch auswählen, welcher Reinigungsmodus geeignet ist, oder man wählt selbst zwischen dem Standard- bzw. Tiefenreinigungsmodus. Beim Trocknen kann man zwischen der hohen Geschwindigkeit, die ca. 30 Minuten benötigt, und der Super-Geschwindigkeit, die ca. fünf Minuten braucht. In den Geräteeinstellungen können noch die Eigenantriebskraft und wann der KI-Schaber eingesetzt werden soll. In den weiteren Einstellungen können noch Einstellungen zur Sprachausgabe gemacht oder der Reinigungsverlauf kann eingesehen werden.
Fazit | Dreame H15 Pro FoamWash
Der Dreame H15 Pro FoamWash überzeugt im Test als moderner Wischsauger mit einem echten Alleinstellungsmerkmal: der FoamWash-Funktion. Dank des gezielten Schaumes lassen sich selbst hartnäckige und angetrocknete Flecken schneller und gründlicher lösen als mit herkömmlichen Wischsaugern. Auch in den weiteren Kategorien schneidet das Gerät sehr gut ab. Die Akkulaufzeit von über 32 Minuten, die starke Saugleistung sowie die Selbstreinigung mit Heißwasser und Heißlufttrocknung sorgen für ein komfortables und hygienisches Reinigungserlebnis.
Besonders positiv fielen die einfache Handhabung und die gute Flexibilität im Alltag auf. Mit seinem modernen Design, der hochwertigen Verarbeitung und den praktischen Zusatzfunktionen ist der H15 Pro FoamWash ein rundum empfehlenswerter Wischsauger, der sich vor allem für Haushalte eignet, die Wert auf Effizienz und Hygiene legen.
Wischauger ID: 139427
