Wischsauger zieht Schlieren | Gründe & was du dagegen machen kannst!
Ein Wischsauger soll den Boden schnell und sauber reinigen. Umso ärgerlicher ist es, wenn nach dem Reinigungsvorgang plötzlich Streifen oder Schlieren auf dem Boden sichtbar bleiben. Besonders auf Fliesen, dunklen Böden oder Parkett fallen solche Rückstände schnell auf.
Warum zieht der Wischsauger Schlieren?
Die gute Nachricht: In den meisten Fällen liegt kein Defekt vor. Oft sind es kleine Ursachen, die sich schnell beheben lassen. In diesem Artikel zeigen wir dir, warum ein Wischsauger Schlieren hinterlässt und was du dagegen tun kannst.
Zu viel Wasser auf dem Boden
Eine der häufigsten Ursachen für Schlieren ist eine zu hohe Wasserabgabe. Bleibt zu viel Feuchtigkeit auf dem Boden zurück, trocknet das Wasser ungleichmäßig und hinterlässt sichtbare Streifen. Das passiert besonders häufig bei stark verschmutzten Böden, bei hoher Wasserstufe oder wenn der Boden sehr glatt ist. Hier hilft es oft bereits, die Wassermenge zu reduzieren oder einen zusätzlichen Reinigungsgang ohne Wasser durchzuführen.
Verschmutzte oder abgenutzte Walzen
Auch verschmutzte Walzen gehören zu den häufigsten Gründen für Schlierenbildung. Wenn sich Schmutz, Fett oder Reinigungsmittelreste in der Walze sammeln, verteilt der Wischsauger diese Rückstände beim Reinigen erneut auf dem Boden. Deshalb sollten die Walzen regelmäßig gereinigt, gewaschen und bei Bedarf ausgetauscht werden. Besonders ältere oder stark abgenutzte Walzen können die Reinigungsleistung deutlich verschlechtern.
Zu viel oder falsches Reinigungsmittel
Viele Nutzer verwenden zu viel Reinigungsmittel oder greifen zu ungeeigneten Zusätzen. Genau das kann schnell zu Schlieren führen. Vor allem stark schäumende Reiniger, Allzweckreiniger oder aggressive Bodenreiniger eignen sich oft nicht für Wischsauger. Am besten funktioniert wenig Reinigungsmittel oder direkt der vom Hersteller empfohlene Reiniger. In vielen Fällen reicht auf leicht verschmutzten Böden sogar klares Wasser aus.
Schmutzwassertank oder Filter verschmutzt
Auch ein voller oder verschmutzter Schmutzwassertank kann Probleme verursachen. Gleiches gilt für verschmutzte Filter. Wenn die Schmutzaufnahme nicht mehr richtig funktioniert, bleibt mehr Feuchtigkeit auf dem Boden zurück. Dadurch entstehen schneller Streifen oder Wasserreste. Deshalb lohnt es sich, den Schmutzwassertank nach jeder Reinigung zu leeren, Filter zu reinigen und das Gerät allgemein sauber zu halten.
Der Boden selbst spielt ebenfalls eine Rolle
Nicht jeder Boden reagiert gleich auf die Reinigung. Besonders empfindlich sind Hochglanzfliesen, dunkle Böden, Parkett oder Laminat. Hier fallen selbst kleine Wasserreste oder Reinigungsmittel schneller auf. Außerdem können ältere Böden oder beschädigte Oberflächen Schlieren zusätzlich begünstigen. Falls du mehr zum Thema Wischsauger für Parkett erfahren möchtest, schau doch gerne hier vorbei.
Zu langsames oder zu schnelles Reinigen
Auch die Geschwindigkeit beim Wischen kann Einfluss haben. Wer zu langsam fährt, hinterlässt häufig mehr Feuchtigkeit auf dem Boden. Wer zu schnell arbeitet, nimmt Schmutz und Wasser dagegen teilweise nicht vollständig auf. Ein gleichmäßiges Reinigungstempo sorgt meist für die besten Ergebnisse.
Was du gegen Schlieren tun kannst
Wenn dein Wischsauger Schlieren hinterlässt, helfen oft schon kleine Anpassungen:
  • Wassermenge reduzieren
  • Walzen regelmäßig reinigen
  • weniger Reinigungsmittel verwenden
  • geeignete Reiniger nutzen
  • Filter und Tanks sauber halten
  • langsame und gleichmäßige Bewegungen
Viele moderne Geräte besitzen zusätzlich spezielle Modi für empfindliche Böden oder automatische Wasserregulierung. Wenn du wissen möchtest, welcher Wischsauger zu deinen Bedürfnissen passt, schau doch gerne in unserem Wischsauger-Finder vorbei.
Fazit | Schlieren lassen sich oft leicht vermeiden
Wenn ein Wischsauger Schlieren hinterlässt, steckt dahinter meist keine große Ursache. Oft sorgen bereits verschmutzte Walzen, zu viel Wasser oder ungeeignete Reinigungsmittel für sichtbare Streifen. Mit der richtigen Pflege und den passenden Einstellungen lassen sich Schlieren in den meisten Fällen schnell vermeiden.
Stella-Michelle Berami
