Waterdrop X12 | TEST | Leistungsstarke Umkehrosmoseanlage mit UV-Sterilisation
2
Sauberes, leckeres Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn, das verspricht die Waterdrop X12, eine moderne Umkehrosmoseanlage. Mit einem kompakten Design und intelligentem Filtersystem richtet sich das System vor allem an Haushalte, die Wert auf höchste Wasserqualität ohne großen Installationsaufwand legen. Im Gegensatz zu klassischen Osmoseanlagen kommt die X12 ganz ohne externen Tank.
Waterdrop X12 | Was macht eine Umkehrosmoseanlage eigentlich?
Eine Umkehrosmoseanlage ist ein Gerät zur Wasserfiltration, welches Leitungswasser von fast allen unerwünschten Stoffen befreit. Sie funktioniert nach dem Prinzip der Umkehrosmose, bei dem Wasser mit Druck durch eine sehr feine Membran gepresst wird. Diese Membran lässt nur Wassermoleküle durch, Schadstoffe wie Kalk, Nitrat, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Mikroplastik oder Bakterien bleiben zurück und werden abgeleitet. Das Ergebnis: besonders reines, geschmacksneutrales Wasser, welches sich ideal zum Trinken, Kochen oder für sensible Geräte wie Kaffeevollautomaten eignet. Bei der Waterdrop X12 handelt es sich um ein tankloses System, was im Vergleich deutlich platzsparender ist.
Die technischen Daten der Waterdrop X12
Maße: 46,2 × 15,9 × 42,5 cm
Gewicht: 17,5 kg
Wasserdurchflussmenge: ca. 4,5 Liter pro Minute
Filtersystem: 11-stufig
Preis: 1.299 € (UVP)
Waterdrop X12 | Der Lieferumfang
Im Lieferumfang findet man neben der Waterdrop-X12-Umkehrosmoseanlage eine Menge Zubehör, welches man für die Installation benötigt. Ein wenig Werkzeug benötigt man allerdings zusätzlich.
  • Waterdrop X12 Haupteinheit
  • Installationsanleitung
  • Bedienungsanleitung
  • Material für die Montage
  • Netzteil
  • Digitaler Wasserhahn
Für die Installation habe ich zusätzlich einen Bohraufsatz zum Schneiden des Loches in die Spüle und einen Schraubendreher benötigt.
Waterdrop X12
Die Installation der Waterdrop X12
Die Installation der Waterdrop X12 ist nicht schwer, aber auch nicht komplett simpel. Ein paar Erfahrungen rund um den Einbau eines Wasserhahns sind auf jeden Fall hilfreich (hatte ich nicht und habe es trotzdem geschafft). Im ersten Schritt habe ich ein Loch in die Spüle gefräst, wofür ich mir zuvor den passenden Bohraufsatz aus dem Baumarkt besorgen musste. Für den richtigen Lochdurchmesser liegt eine Schablone bei.
Danach werden die Schläuche und der digitale Wasserhahn durch das Loch geführt und im Anschluss von unten mit einer großen Überwurfmutter fixiert.
Jetzt muss der Frischwasserzulauf angeschlossen werden. Dies war in meinem Fall recht einfach, kann aber je nach den Gegebenheiten bei euch variieren. Auch den Ablauf muss man installieren, wofür ein Loch in den Siphon gebohrt werden muss. Im Anschluss werden alle drei Schläuche in die Haupteinheit gesteckt und fixiert.
Ist alles korrekt installiert, wird die Anlage mit dem Strom verbunden und schaltet sich dadurch ein. Jetzt beginnt die Waterdrop X12 mit einem Spülvorgang, welcher 30 Minuten dauert. Die ablaufende Zeit wird dabei auf dem digitalen Wasserhang angezeigt.
Waterdrop X12
Waterdrop X12 | Der Praxistest im Alltag
Im Alltag überzeugt die Waterdrop X12 vor allem durch ihren hohen Bedienkomfort und das frische, angenehm „weiche“ Wasser. Besonders beim Kaffee fällt der Unterschied geschmacklich positiv auf, ein echter Pluspunkt für Kaffeeliebhaber.
Da Umkehrosmose nahezu alle gelösten Stoffe aus dem Wasser entfernt, wird dabei auch ein Großteil der natürlichen Mineralien herausgefiltert. Um dem entgegenzuwirken, besitzt die Waterdrop X12 einen Remineralisierungsfilter, der das Wasser im Nachgang mit Mineralien wie Calcium und Magnesium anreichern kann.
Sehr praktisch ist auch der digitale Wasserhahn mit Touch-Bedienung. Er ermöglicht die exakte Voreinstellung der gewünschten Wassermenge, bei mir z. B. 300 ml für ein Glas. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasser, und macht die Nutzung angenehm komfortabel. Ich habe auch einmal einen Liter Wasser durchlaufen lassen und die Zeit gestoppt. Diese lag bei knapp 19 Sekunden.
Waterdrop X12
Zur Kontrolle habe ich einen Test mit Wasserstreifen durchgeführt, konnte dabei aber keine deutlichen Unterschiede zum ungefilterten Leitungswasser feststellen. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, da solche Schnelltests nur begrenzt aussagekräftig sind. In anderen professionellen Labortests wurde nachgewiesen, dass die X12 verschiedene Stoffe wie Schwermetalle, Nitrat oder Kalk sehr effektiv reduziert.
Eine Geräuschbelastung gab es bei mir durch den Filter nicht. Ich habe im Betrieb keine Geräusche wahrnehmen können, wobei diese natürlich auch durch die Türen des Spülschrankes gedämmt werden.
Waterdrop X12
Ein wichtiger Punkt im Betrieb sind die Filterwechsel
Der Vor- und Nachfilter müssen etwa alle 12 Monate getauscht werden (Kosten pro Filter rund 30 Euro). Die Hauptmembran hat eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten (Kosten pro Filter rund 160 Euro). Das bedeutet, es fallen regelmäßige Folgekosten an, die je nach Nutzung und Wasserqualität variieren können, aber typisch für Systeme dieser Art sind.
Vorschau Produkt Preis
Waterdrop WD-F2 Filter, Ersatz für Alle Umkehrosmosesysteme der... Waterdrop WD-F2 Filter, Ersatz für Alle Umkehrosmosesysteme der...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 9.06.2026 um 03:05 Uhr
29,99 €
Waterdrop WD-X12-F3 Filter, Ersatz für X12-Basic & WD-X12-Alkaline... Waterdrop WD-X12-F3 Filter, Ersatz für X12-Basic & WD-X12-Alkaline...*
159,99 €
Waterdrop WD-F1A Alkaline Mineral pH+ Filter, Ersatz für... Waterdrop WD-F1A Alkaline Mineral pH+ Filter, Ersatz für...*
35,99 €
Mein Fazit zur Waterdrop X12 Umkehrosmoseanlage
Die Waterdrop X12 ist eine moderne, leistungsstarke Umkehrosmoseanlage, die im Alltag mit hoher Wasserqualitätdurchdachter Technik und Komfort überzeugt. Das direkt durchlaufende Filtersystem ohne Tank sorgt für hygienisches, frisch gefiltertes Wasser, jederzeit verfügbar und ideal für Haushalte, die Wert auf Geschmack und Reinheit legen.
Besonders gefällt der digitale Wasserhahn mit Mengenwahl, was die Dosierung für Glas, Topf oder Kaffeemaschine enorm erleichtert. Der subjektiv „weichere“ Geschmack, vor allem bei Kaffee, bestätigt den positiven Einfluss auf die Wasserqualität, auch wenn einfache Teststreifen diesen Effekt nicht sichtbar machen konnten.
Der Filterwechsel ist einfach, die Wartungsintervalle sind fair, jedoch sollte man die jährlichen Folgekosten von rund 100 € einkalkulieren.
Preis und Verfügbarkeit der Waterdrop X12
Der Preis liegt, je nach Angebot, bei rund 1.100 Euro. Sie ist direkt beim Hersteller erhältlich, aber auch bei vielen Online-Shops wie Amazon oder Kaufland.
