Was passiert beim Mähroboter mit dem Gras?
Ein Mähroboter nimmt einem viel Arbeit ab. Trotzdem stellen sich viele nach den ersten Fahrten dieselbe Frage: Der Rasen wird kürzer, ein Fangkorb fehlt aber komplett. Also, wohin verschwindet das abgeschnittene Gras eigentlich? Genau dahinter steckt eines der wichtigsten Funktionsprinzipien moderner Mähroboter.
Was passiert beim Mähroboter mit dem gemähten Gras?
Wer zum ersten Mal einen Mähroboter im Garten fahren sieht, wundert sich oft recht schnell. Bei einem klassischen Rasenmäher ist klar, was mit dem Rasenschnitt passiert: Er landet im Fangkorb und wird danach entsorgt, kompostiert oder als Schnittgut beiseitegeräumt. Beim Mähroboter läuft das anders. Er sammelt das Gras nicht ein, sondern lässt es auf der Fläche zurück. Das klingt zunächst nach einer einfachen Sparlösung, ist aber in Wahrheit bewusst so gedacht. Mähroboter arbeiten fast immer nach dem Mulchprinzip.
Das heißt: Sie schneiden nur kleine Mengen der Grashalme ab und verteilen diese als sehr feine Partikel direkt im Rasen. Diese Schnittreste bleiben also nicht als sichtbare Haufen liegen, sondern fallen zwischen die Halme, trocknen an und werden nach und nach zersetzt. Genau deshalb wirkt es im Alltag oft so, als würde das Gras einfach verschwinden. Der entscheidende Punkt ist die Regelmäßigkeit. Ein Mähroboter fährt deutlich häufiger als ein herkömmlicher Rasenmäher. Er wartet nicht, bis der Rasen sichtbar zu lang geworden ist, sondern hält ihn konstant auf einer bestimmten Höhe. Dadurch schneidet er pro Fahrt nur wenige Millimeter ab. Und genau das macht den Unterschied.
Der Mähroboter sammelt das Gras nicht ein
Ein typischer Mähroboter hat weder einen Fangkorb noch ein Saugsystem. Das ist kein Nachteil, sondern Teil des Konzepts. Die Geräte sollen kompakt, leise und ausdauernd arbeiten. Ein Fangbehälter würde mehr Platz brauchen, zusätzliches Gewicht mitbringen und regelmäßig geleert werden müssen. Dann wäre ein großer Komfortvorteil sofort wieder dahin.
Dazu kommt der Energiebedarf. Ein Roboter mit Gebläse oder Fördersystem müsste deutlich mehr Strom aufbringen als ein Gerät, das nur schneidet und fährt. Das würde die Laufzeit drücken und die Bauweise komplizierter machen. Gerade bei Akkugeräten zählt aber jedes Watt. Deshalb setzen Hersteller seit Jahren auf ein Prinzip, das mit möglichst wenig Technik auskommt und im Alltag trotzdem zuverlässig funktioniert. Der Rasenschnitt bleibt also auf der Fläche. Das heißt aber nicht, dass der Rasen nach jeder Mähfahrt voller Halme liegt. Weil der Roboter so oft unterwegs ist, entstehen nur geringe Schnittmengen. Genau das sorgt dafür, dass der Rasen sauber wirkt, obwohl nichts eingesammelt wird.
Dass das kein Sonderfall ist, zeigt ein Blick auf Geräte wie den Segway Navimow i105E. Auch hier bleibt das Schnittgut als feiner Mulch auf der Rasenfläche zurück.
Segway Navimov i-Serie
Bild: Segway
Den Segway Navimow i105E jetzt günstig kaufen:
Preise aktualisiert 27.05.26
Warum das Mulchprinzip beim Mähroboter funktioniert
Das Mulchen funktioniert beim Mähroboter deshalb so gut, weil er den Rasen sehr regelmäßig mäht. Statt wie ein klassischer Rasenmäher auf einmal viel Gras abzuschneiden, nimmt er bei jeder Fahrt nur wenige Millimeter der Halme weg. So entstehen keine langen Grasreste, sondern sehr feine Schnipsel, die zwischen die Halme fallen und auf der Fläche kaum auffallen. Genau das unterscheidet den Mähroboter vom Mähen mit Fangkorb. Ein herkömmlicher Rasenmäher muss oft deutlich mehr Schnittgut auf einmal bewältigen, das anschließend gesammelt oder entsorgt werden muss.
Der Mähroboter arbeitet anders: wenig pro Durchgang, dafür ständig. Erst dadurch passt das Mulchprinzip so gut zur automatischen Rasenpflege. Die feinen Schnittreste trocknen nach dem Mähen an und werden im Boden nach und nach zersetzt. Dabei gelangen Nährstoffe wieder zurück in die Grasnarbe, was den Rasen leicht unterstützen kann. Eine vollständige Düngung ersetzt das nicht, im Alltag spart das Mulchen aber Arbeit: Es gibt keinen Fangkorb, keine Rasensäcke und meist auch keine sichtbaren Grasreste, die später noch entfernt werden müssten.
Gibt es Mähroboter, die das Gras aufsaugen oder sammeln?
Die Frage liegt nahe. Viele denken zunächst, ein Mähroboter wäre noch praktischer, wenn er das Gras direkt aufnehmen würde. Technisch ist das zwar möglich, im Privatgarten bleibt es aber die Ausnahme. Die meisten Geräte arbeiten weiterhin ohne Fangkorb und setzen konsequent auf das Mulchprinzip.
Der Grund ist recht einfach. Ein Sammelsystem würde den Roboter schwerer, größer und energiehungriger machen. Dazu kommt der praktische Nachteil: Der Behälter müsste regelmäßig geleert werden. Genau damit würde ein wichtiger Vorteil des Mähroboters verloren gehen, nämlich der möglichst selbstständige Betrieb ohne ständige Eingriffe. Auch ein Saugsystem wäre wenig sinnvoll, weil es mehr Strom verbrauchen, mehr Geräusche verursachen und die Technik deutlich aufwendiger machen würde.
Eine seltene Ausnahme ist der Mammotion YUKA – wir haben ihn hier für dich ausführlich getestet. Das Modell kann optional mit einem Fangkorb beziehungsweise Kehrmodul ausgestattet werden und dadurch unter anderem Laub oder Schnittgut aufnehmen. Im normalen Mähalltag bleibt das aber eine Sonderlösung. Der Regelfall im Privatbereich ist weiterhin das Mulchen, weil es einfacher, robuster und besser auf die Arbeitsweise eines Mähroboters abgestimmt ist. In unserem Mähroboterfinder kannst du dich über den Mammotion YUKA oder weitere Mähroboter informieren, sie vergleichen und unsere Testergebnisse einsehen.
Zum Mammotion YUKA
Mammotion YUKA
Warum das kein Mangel, sondern Absicht ist
Wer nur den fehlenden Fangkorb sieht, hält das manchmal für eine abgespeckte Lösung. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der Mähroboter funktioniert gerade deshalb so gut im Alltag, weil er das Schnittgut nicht erst sammeln und abtransportieren muss. Er mäht häufig, schneidet wenig und überlässt dem Rasen den Rest des Kreislaufs.
Das spart Gewicht, Energie und Wartungsaufwand. Gleichzeitig macht es die Geräte erst richtig autonom. Der Nutzer muss den Roboter nicht nach jedem Mähgang leeren oder reinigen wie einen klassischen Mäher mit Fangkorb. Genau darin liegt ein großer Teil des Komforts. Für Privatgärten mit regelmäßiger Pflege ist dieses Prinzip meist die sinnvollste Lösung. Nicht das Einsammeln des Grases ist die Stärke des Mähroboters, sondern das unspektakuläre, ständige Kürzen in kleinen Schritten.
Was das für die Pflege im Alltag bedeutet
Mit einem Mähroboter verändert sich die Rasenpflege spürbar. Statt einmal pro Woche den Mäher hervorzuholen und danach den Fangkorb auszuleeren, läuft die Pflege im Hintergrund. Der Rasen bleibt auf einer konstanten Höhe, und das Schnittgut wird direkt wieder in die Fläche eingebunden. Das spart Arbeit, verlangt aber auch eine andere Herangehensweise. Ein Mähroboter sollte nicht nur gelegentlich laufen wie ein normaler Rasenmäher. Seine Stärke spielt er dann aus, wenn er regelmäßig fahren darf. Nur so bleiben die Schnittmengen klein genug, damit das Mulchen sauber funktioniert.
Wer dieses Prinzip beachtet, bekommt vorwiegend ein sehr ruhiges Schnittbild und deutlich weniger Aufwand rund um den Rasenschnitt. Der Mähroboter nimmt dem Besitzer also nicht nur das Mähen ab, sondern verändert die gesamte Routine der Rasenpflege.
Wie gleichmäßig das im Alltag aussehen kann, zeigen Geräte wie der ECOVACS GOAT A1600 RTK. Durch regelmäßige Fahrten entsteht hier ein ruhiges Schnittbild, ohne dass größere Mengen Schnittgut anfallen.
Der ECOVACS GOAT A1600 RTK navigiert in geraden Bahnen
Fazit: Das Gras verschwindet nicht, sondern wird fein verteilt zurückgeführt
Beim Mähroboter wird das Gras nicht eingesammelt, nicht aufgesaugt und nicht in einem Behälter gesammelt. Es bleibt als feiner Rasenschnitt auf der Fläche zurück, fällt zwischen die Halme und wird dort nach und nach zersetzt. Genau dieses Mulchprinzip ist ein zentraler Baustein moderner Mähroboter. Was auf den ersten Blick nach einer simplen Lösung aussieht, ist in Wirklichkeit sehr durchdacht. Der Roboter kann dadurch kompakt, ausdauernd und weitgehend selbstständig arbeiten. Für den Rasen hat das oft ebenfalls Vorteile, weil Nährstoffe auf der Fläche bleiben und keine großen Schnittmengen anfallen.
Die eigentliche Antwort auf die Ausgangsfrage ist also klar: Das Gras wird nicht entsorgt, sondern in geringen Mengen wieder Teil des Rasens. Das ist ein Grund, warum ein Mähroboter im Alltag so anders funktioniert als ein klassischer Rasenmäher.
Dennis Jakobi
