Vibrierend vs. Rotierend | Saugroboter | Was wischt besser?
Saugroboter gibt es inzwischen mit diversen Wischtechnologien. Die zwei stärksten sind die vibrierenden und rotierenden Wischfunktionen. Doch welche der beiden wischt besser?
Bevor man sich einen Saugroboter für viel Geld zulegt, vergleicht man natürlich im Internet mittels diverser YouTube-Videos und durchforstet zahlreiche Testberichte bekannter Plattformen. Dem einen oder anderen müsste da schon aufgefallen sein, dass sich die Saugroboter nicht nur beim Thema Navigation, Saugleistung oder Hinderniserkennung unterscheiden, sondern zu einem grundlegenden Teil auch in der Wischfunktion.
Wie erklären, wie die beiden Wischtechnologien funktionieren und welche besser ist
Die zwei stärksten Vertreter auf diesem Gebiet sind die vibrierenden und rotierenden Wischfunktionen. Man möchte selbstverständlich das für einen effektivste Gerät erwerben und so stellen sich viele von euch die Frage, welche der beiden Wischtechnologien ist besser? Dieser Frage gehen wir in diesem Artikel auf den Grund!
VIBRIEREND | So funktioniert sie Wischfunktion
Die vibrierende Wischfunktion besteht aus einer Wischplatte, einem flächendeckenden Wischmopp und einem Vibrationsmodul. Viele Hersteller nutzen dabei ein in der Wischplatte integriertes Modul, das durch den Saugroboter in Vibration versetzt wird.
So sieht die vibrierende Wischfunktion eines Saugroboters aus
Manche Hersteller nutzen aber auch die komplette Wischfläche, indem die Wischplatte fest mit dem Wassertank verbunden ist und somit komplett vibrieren kann. Beide Arten entfernen durch ihre Schall-ähnliche Vibration deutlich effektiver Verschmutzungen als ein Wischmopp, der ohne eine vibrierende Eigenschaft ausgestattet ist.
Man erkennt deutlich, wie Wassertank und Wischplatte fest verbunden sind
Manche Saugroboter sind zudem mit vollumfänglichen Multifunktionsreinigungsstationen ausgestattet, die den verschmutzen Wischmopp während und nach jeder Reinigung auswaschen und somit für ein kontinuierlich sauberes Wischbild sorgen.
Auf eine Reinigungsstation sollte man nicht verzichten
ROTIEREND | So funktioniert sie Wischfunktion
Die rotierende Wischfunktion besteht aus zwei Wischmopptellern, auf denen meist mittels Klett zwei Wischmopps aufgebracht sind. Diese wischen etwa mit 180 bis 240 Umdrehungen die Minute kontinuierlich über den Boden und werden in den meisten Fällen mit einem zusätzlichen Druck auf den Boden gepresst.
So sehen Saugroboter mit rotierenden Wischmopps aus
Die meisten Hersteller statten ihre Roboter mit einer aktiven Wischfunktion aus. Das bedeutet, dass wie bei den vibrierenden Wischfunktionen, die rotierenden kontinuierlich mit einer individuell einstellbaren Menge an Frischwasser aus einem im Roboter befindlichen Wassertank versorgt werden. Es gibt aber auch Saugroboter, die ihr Wasser aus der dazugehörigen Reinigungsstation und der regelmäßigen Moppwäsche beziehen.
Die Mopps werden kontinuierlich mit Wasser versorgt
Auch die Roboter mit rotierenden Mopps werden oftmals mit einer Multifunktionsreinigungsstation ausgestattet, die die kontinuierliche Moppwäsche garantieren.
Auch diese Art der Saugroboter verfügen meist über komplexe Reinigungsstationen
ANWENDUNG | Welche Wischfunktion ist besser?
Die Frage, ob die vibrierende oder die rotierende Wischfunktion besser ist, kann man pauschal nicht beantworten. Tatsächlich stechen sie sich beide in gewissen Szenarien aus. So ist die vibrierende Wischfunktion auf glatten, unstrukturierten Böden meistens ein Vorteil gegenüber den rotierenden Mopps. Durch ihre breite Auflagefläche und ihre speziell entwickelten Wischmopps bekommen sie oftmals mehr Schmutz komplett beseitigt, wie sich auch in unseren Tests herausstellte. Die Wischtücher haben eine spezielle Struktur, die nicht nur Verunreinigungen lösen, sondern auch aufnehmen und halten können.
Die vibrierende Wischfunktion eignet sich ideal für glatte Böden
Auf strukturierten Böden, wie etwa starken Holzmaserungen oder gar Fliesen, haben die rotierenden Wischmopps einen Vorteil gegenüber der vibrierenden Wischfunktion. Durch die flauschige Beschaffenheit der Wischmopps und ihrer kontinuierlichen Rotation kommen die Fasern tief in Unebenheiten hinein und ziehen auch dort den Schmutz heraus. Da sie rotieren und mit einem gewissen Druck auf den Boden gepresst werden, können sie auf glatten Böden gelegentlich zu Rotationsflecken führen.
Die rotierende Wischfunktion kommt besonders gut in tiefe Fugen
FAZIT | Das ist die bessere Wischtechnologie!
Wie ihr nun wisst, gibt es keine bessere oder schlechtere Wischtechnologie. Beide haben ihre gewissen Vorzüge, die je nach Bodenart ausgespielt werden können. Beide sind für alle Bodenarten geschaffen, können jedoch minimale Vorteile auf dem einen oder anderen Boden aufweisen.
Wenn ihr also hauptsächlich glatte Böden besitzt, dann greift ruhig zu einem Saugroboter mit vibrierender Wischfunktion. Wenn ihr jedoch tiefe Fugen oder starke Maserungen besitzt, dann würde ich euch den Griff zu Saugrobotern mit rotierender Wischfunktion raten. Was auch nicht unterschätzt werden darf, ist die meist beiliegende Reinigungsstation. Wenn ihr euren Fokus auf das Wischen gesetzt habt, dann empfehle ich euch darauf zu achten, dass solch eine dabei ist. Sie kann die Reinigungsleistung signifikant verbessern, kostet jedoch auch Geld.
SAUGROBOTER FINDER | Hier findest man DEN Saugroboter!
Ihr haltet nach einem Saugroboter Ausschau, der genau zu euren Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt euch? Dann werft einen Blick in unseren Saugroboter Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für euch einen auf euren Bedürfnissen abgestimmten Saugroboter findet.
Gefüttert ist der Saugroboter Finder mit hunderten verschiedenen Saugroboter-, Wischroboter- und Saug-Wischroboter-Modellen, die ihr detailliert vergleichen könnt. Man hat dabei, die Möglichkeit die individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso könnt ihr auch Features ausblenden, die so gar nicht benötigt werden oder nach dem Modell mit der besten Preis/Leistung Ausschau halten. Schaut euch unseren umfangreichen Saugroboter Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und ihr werdet schnell einen für euch passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn ihr persönlich lieber auf Erfahrungswerte baut, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besucht dafür unsere Saugroboter-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Saugroboter vereint. Stellt eure Fragen und bekommt in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klickt für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
