Tineco Akkusauger saugt nicht mehr / nur schwach – Das hilft!
Eurer Tineco Akkustaubsauger saugt nur noch mit schwacher Leistung oder sogar gar nicht mehr? Wir zeigen euch, woran das liegen kann!
Das Unternehmen Tineco fertigt seit eh und je nicht nur sehr leistungsstarke Wischsauger, sondern auch eine ganze Hand voll Akkustaubsauger. Diese überzeugen durch ihre hervorragende Saugleistung und ihr einfaches Handling. Es kann jedoch auch vorkommen, dass die Leistung beim Saugen rasant abnehmen kann. Woran liegt das? Wir zeigen in diesem Artikel ein paar mögliche Ursachen auf.
Darum könnte dein Tineco Akkusauger nur noch schwach oder gar nicht mehr saugen
Alter Akku
Mit der Zeit lässt die Akkuleistung jedes Tineco Akkustaubsaugers nach und sollte demzufolge ausgetauscht werden. Wenn er nach kurzer Saugdauer schon seinen Dienst quittiert oder der Akkusauger überhaupt nicht mehr anspringt, dann ist das ein deutliches Indiz für einen verbrauchten oder defekten Akku. Über diverse Online-Shops gibt es zahlreiches Zubehör und Austauschteile. Dort findet man schnell einen Ersatz für den defekten Akku, vorausgesetzt, er ist austauschbar.
Überprüfe den Akku
Verstopfter oder alter Filter
Tatsächlich ist der häufigste Grund, für einen schwach oder gar nicht mehr saugenden Tineco Akkusauger, ein verstopfter oder zu alter Staubfilter. Mit der Zeit lagern sich feinste Staubpartikel in den Lamellen eines Filters an, die die Leistung erheblich reduzieren. Bei diesem Fall sollten die Filter herausgenommen und gründlich ausgeklopft werden. Viele nutzen dabei Druckluft, um die Filter auszupusten. Dabei sollte man jedoch beachten, dass man auf der richtigen Seite auspustet.
Macht man das falsch, setzt sich der Staub noch tiefer ins Gewebe ab. Ebenfalls sollte man die Bedienungsanleitung befragen, ob die Filter des Saugers unter fließendem Wasser ausgewaschen werden können. Das hilft meistens beim Problem. Nach einer gewissen Alterserscheinung sollte der Filter durch einen Neuen ersetzt werden.
Reinige regelmäßig die Filter
Verbrauchte Bodenbürste
Jeder moderne Tineco Akkustaubsauger ist mit einer motorisierten Bodenbürste ausgestattet. Diese kann sich mit der Zeit mit Schmutz oder Haaren festsetzen. Ist diese zu sehr verschmutzt, kann sie während der Reinigung blockieren oder die Leistung des Akkusaugers beeinträchtigen. Achtet darauf, dass die Bodenbürste regelmäßig gesäubert und in einem schlechten Zustand sogar ausgetauscht wird. Man kann diese meist unter fließendem Wasser auswaschen, sollte sie jedoch dann komplett abtrocknen lassen.
Befreie die Bodendüse und Bürste vor Verschmutzung
Verstopftes Saugrohr
Ein gar nicht so seltener Fall ist ein verstopftes Saugrohr. Sollte dieses sich mit der Zeit mit Schmutz voll gesetzt haben, solltest du dieses richtig gut putzen. Dies zu ignorieren ist der falsche Weg, da sich Schmutz an diesen Stellen nach Gebrauch immer weiter festsetzt. Versucht, mit einem langen Gegenstand das Saugrohr von Schmutz zu befreien, falls dies notwendig ist. Man kann es auch gründlich mit Wasser ausspülen.
Im Saugrohr könnte Schmutz festsitzen
Verschmutzer Staubtank
Der Staubtank, wie auch die Saugeinheit selbst, muss regelmäßig gesäubert werden. Dies ist notwendig, da sich in feinste Ritzen Staub und Schmutz ansammeln können, die mit der Zeit kaum noch entfernbar sind. Gerade an der Saugöffnung der Saugeinheit kann sich viel Schmutz bilden. Überprüft die Saugeinheit und den Schmutztank regelmäßig uns säubert ihn, damit euch das nicht passiert.
Auch hier sammelt sich gern Schmutz, der für einen Leistungseinbruch sorgt
Die Notlösung
Ihr habt jetzt alle hier gebotenen Schritte befolgt und trotzdem könnt ihr keinen Erfolg verzeichnen? Dann liegt allen Anschein nach ein technischer Defekt vor. Kontaktiert hierbei den Kundenservice des Herstellers, um einen Reparaturdienst in Anspruch zu nehmen. Prüft natürlich im Vorfeld, ob ihr nicht noch eine Garantieleistung auf das Gerät besitzt. Vielleicht übernimmt Tineco ja sogar die Reparaturkosten für euch.
Wo finde ich den für mich passenden Akkusauger?
Du hältst nach einem Akkusauger Ausschau, der genau zu deinen Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt dich? Dann wirf einen Blick in unseren Akkusauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für dich einen auf deine Bedürfnisse abgestimmten Akkusauger findet.
Gefüttert ist der Akkusauger Finder mit hunderten verschiedenen Akkusauger-Modellen, die du detailliert vergleichen kannst. Du hast dabei die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst oder nach dem Modell mit der besten Preis/Leistung Ausschau halten. Schau dir unseren umfangreichen Akkusauger Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und du wirst schnell einen für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Akkusauger vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
  1. Tobias Claren am
    Heute einen gebrauchten S12 Pro erstmalig intensiv benutzt, und auch ein paar mal geleert und Verstopfungen entfernt, bleibt nun dauerhaft der Ring blau.
    Und zwei Fehlermeldungen in der App.
    „Luftweg ist blockiert…“ und Etwas wo man den Behälter entnehmen und gleich wieder einstecken soll.
    Als wenn da keine Sensor-Daten übertragen werden.
    Der Filter wurde mehrfach auf der Terrasse und in dem Extra Reinigungsaufsatz gereinigt.
    Und alle Rohre sind frei.
    Auch ohne Rohr und Düse zeigt das Gerät dieses Siphon-artige Symbol, und rechts daneben einen Kreis.
