tado° bringt Feature zur Heizkurvenoptimierung für Wärmepumpen
Wer tado° und eine Wärmepumpe im Einsatz hat, der kann sich jetzt auf das neue Feature der Heizkurvenoptimierung freuen.
Wer das neue Feature nutzen möchte, ist auf den Wärmepumpen-Optimierer X angewiesen, der unkompliziert bei tado° im Online-Shop erworben werden kann. Ist diese Voraussetzung geschaffen, so ist es ab sofort möglich, die Heizkurve der eigenen Wärmepumpe bequem in der tado°-App anzupassen. Das bringt den Vorteil, dass die Wärmepumpe effizienter heizen und dabei Energie sparen kann, ohne, dass man an Raumtemperatur verliert.
In der App kann die Heizkurve in fünf Schritten eingestellt werden, um den idealen Betriebspunkt zu erreichen. Die fünf Schritte setzen sich aus folgenden Stufen zusammen:
  • Komfort
  • Standard
  • Mäßig
  • Eco
  • Eco Plus
Normalerweise wird das Einstellen vom Installateur vorgenommen und man selbst legt daran keine Hand an. Doch die Installateure stellen die Heizkurve meistens höher ein, als sie tatsächlich sein muss, was zu höheren Energiekosten führt. Der Grund dafür liegt darin, dass der Installateur nur schlecht einschätzen kann, wie die thermischen Gegebenheiten des Gebäudes vorherrschen.
tado° Wärmepumpen Kurvenoptimierung
Bild: tado°
Wer diesen Schritt also optimieren möchte, der kann die neue Funktion ab sofort in der tado°-App. unter „Einstellungen“ und „Wärmepumpe“ finden, wenn das entsprechende Equipment (Wärmepumpen-Optimierer X) genutzt wird.
