SwitchBot bringt Meter Pro Wetterstation mit Matter auf den Markt
SwitchBot hat eine neue Matter-fähige Wetterstation auf den Markt gebracht, das für Innen und Außen geeignet ist.
Das fernöstliche Smarthome-Unternehmen SwitchBot haut gerade ein neues Gerät nach dem anderen auf den Markt. Ganz neu ist jetzt das SwitchBot Meter Pro, eine Wetterstation, der in Kombination mit dem Hub 2 oder Hub mini mit Matter verbunden werden kann.
SwitchBot Meter Pro
Bild: Amazon
Das SwitchBot Meter Pro kann nicht nur die Innen- oder Außentemperatur messen, sondern zeigt auch an, wie das Wetter ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und um welchen Tag es handelt. Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung. Das SwitchBot Meter Pro mit CO2-Monitor besitzt eine fortschrittliche NDIR-Technologie, die präzise die CO2-Werte misst. Dieses Gerät benötigt jedoch weitere Komponenten, die verschiedene Messungen vornehmen.
Mit akustischen und visuellen Alarmen
Die Wetterstation kann Veränderungen mit einem 100 dB lauten Ton signalisieren, bzw. eine Warnung auswerfen. Ebenfalls kann man sich für visuelle Warnungen in Form von Blinken entscheiden. Zusätzlich sendet es Nachrichten ans Smartphone, falls das gewünscht ist.
SwitchBot Meter Pro
Bild: Amazon
Beide Varianten lassen sich natürlich auch mit diversen Smarthome-Systemen verbinden und schlussendlich über die Sprache steuern. Das Meter Pro zeichnet alle erfassten Werte im lokalen Speicher für knapp 70 Tage auf. Obendrauf gibt es einen zweijährigen kostenlosen Cloud-Speicher. Das Meter Pro mit CO2-Messung schafft dabei 40 Tage interne Speicherung.
