Sony Fernseher bekommen AirPlay 2 Update
Sony stellt ein neues Update für einige seiner Fernsehgeräte zur Verfügung. Damit kommt auch AirPlay 2 und HomeKit auf die Fernseher.
Sony TVs mit AirPlay 2 und HomeKit
Sony Fernseher der Serien A9F, A9G, Z9F, Z9G, X850G und X950G bekommen von Sony ein neues Update verpasst und werden so auch mit AirPlay 2 und HomeKit von Apple kompatibel.
Die Firmware-Version V6.3598 kann entweder mit einem USB-Stick installiert werden, oder direkt am Fernseher, wenn dieser mit dem Internet verbunden ist.
Die vollständigen Angeben zum Update lauten:
  • Unterstützung von Apple AirPlay/HomeKit*
  • Integrierte Dolby Atmos-Unterstützung über die Fernseher-Lautsprecher
  • Überarbeitete Schnelleinstellungen und optimierte Einstellungen-Menüs
  • Verwenden Sie die Kabel-/Satellitenbox mit der mitgelieferten Fernbedienung (Hinweis: Nur Frankreich, Polen, Italien und Spanien)
  • Neustart-Menü wurde hinzugefügt
  • Rufen Sie das Neustart-Menü auf dem Fernsehbildschirm auf, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernsehfernbedienung einige Sekunden lang gedrückt halten.
  • Das Menü für Eingänge kann jetzt personalisiert werden
  • Öffnen Sie einen kleinen Vorschaubildschirm, um weiterhin fernsehen zu können, während Sie auf den Programmführer zugreifen
  • Die Beleuchtungs-LED zeigt nun an, dass die „OK Google“-Erkennung am integrierten Mikrofon aktiv ist, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet (Außer XG85/XG87)
  • Pass-Through-Modus wurde hinzugefügt
  • Der Pass-Through-Modus kann komprimierten Ton an Audiosysteme und Soundbars ausgeben
  • Die Option Bevorzugter Satellit zeigt nun die Namen der Anbieter an
  • Die folgenden Funktionen bzw. Probleme werden nach der Aktualisierung ebenfalls verbessert bzw. behoben:
  • Verbessert das Benutzererlebnis bei der Verwendung von Google Assistant
  • Verbessert die Stabilität und Leistung des Fernsehers
  • Behebt Probleme bei der Wiedergabe von Netflix Ultra High Definition (UHD) 4K oder Dolby Vision bei Verbindung von A2DP-Bluetooth-Kopfhörern
  • Behebt Probleme mit dem Ton bei der Wiedergabe bestimmter Audioformate über ARC und verbessert die allgemeine Kompatibilität mit bestimmten ARC-Geräten
