Smarter Ohrring – Temperaturüberwachung und mehr am Ohr
Forscher der Universität Washington haben einen smarten Ohrring entwickelt, der verschiedene Körperdaten auslesen kann.
Jetzt bekommt ihr was auf die Ohren! Jedenfalls, wenn es um Forscher der Universität Washington geht. Diese haben einen smarten Ohrring entwickelt, der nicht nur die Körpertemperatur messen kann, sondern auch Stress, Ernährung, Fieber, Bewegung und sogar den Eisprung erkennt.
Der 31 mm lange und 11,3 mm breite smarte Ohrschmuck wiegt gerade einmal 335 mg, was ihn so schwer wie eine Büroklammer macht. Verbaut wurde eine Batterie, die 28 Tage lang durchhält und ein Bluetooth-Sender, der die ermittelten Daten an das Smartphone schickt. Dabei soll die Erkennung am Ohrläppchen deutlich präziser sein, als am Arm, an dem man normalerweise solche Gadgets in Form eines Fitnesstracker trägt. Das hat jedenfalls die kürzlich veröffentlichte Studie des Forscherteams ausgesagt.
Bild: Raymond Smith / Universität Washington
Der Ohrschmuck ist dabei individualisierbar und kann mit Steinen und sonstigen Elementen verziert werden, ohne, dass sich die Genauigkeit der Messung verschiebt. Damit die Batterie so lange halten kann, da das Gerät ziemlich klein ist, werden die Daten in gewissen Abständen eingeholt. Danach fällt das Gerät in einen stromlosen Schlaf. Damit die smarten Ohrringe die Marktreife erlangen können, benötigen die Forscher noch einige Tests und könnten sich auch vorstellen, das Gerät weiter zu verbessern. Gerade bei der Energieversorgung gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie die Energiegewinnung durch Solarenergie oder der kinetischen Energie.
Quelle, via
