Das Tedee Pro ist eines der kleinsten Smart Locks auf dem Markt. Den Namenszusatz Pro hat das Smart Lock erhalten, nachdem der Hersteller auch noch das Tedee GO auf den Markt gebracht hatte. Doch kann das kleine, smarte Türschloss auch halten, was der Hersteller verspricht?
Das tedee Pro wurde in einer späteren Charge insofern verändert, dass der Motor im Betrieb deutlich leiser ist. Daher haben wir dies auch in unserem Ranking berücksichtigt.
VOR- & NACHTEILE | Tedee GO
Bevor wir gemeinsam in den ausführlichen Testbericht übergehen, zeige ich euch zuvor die Stärken, wie auch die Schwächen des Tedee Pro:
- Zuverlässige & sichere Verbindung
- Geofencing
- Auto-Unlock-Funktion
- Kein Hub notwendig
- Falle ziehen
- Schlichtes & kompaktes Design
- Keypad optional erhältlich
- Hub notwendig für Fernsteuerung
- Entweder Falle ziehen oder nur aufschließen. Nicht beides möglich.
- Zylinder muss ausgetauscht werden.
TEST | Das Tedee PRO besitzt einen schlanken Formfaktor
Das Tedee PRO ist das erste Smart Lock des Herstellers. Mittlerweile gibt es auch ein Tedee GO, bei welchem auf den Wechsel des Schließzylinders verzichtet werden kann. Dementsprechend muss man beim Tedee PRO einen zugehörigen Zylinder einsetzen, welcher auch in der Länge angepasst werden kann. Wir haben uns das Tedee PRO genauer angeschaut.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Tedee bedanken, welche mir das Tedee PRO für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Tedee PRO
Zusätzliche Daten
KAUFEN | Hier findest du den Tedee PRO
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie die auf dem Titelbild ersichtliche Testnote zustande kam, möchte ich euch anhand folgender Tabelle transparent und informativ aufzeigen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat das Tedee PRO abgeschnitten!
| Test Performance 1,0 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,8 (Gut) | Ergebnis |
| Installation | 1 von 3 |
| Motorgeräusch | 2,5 von 3 |
| Zutrittsmöglichkeiten | 4 von 6 |
| Konnektivität | 6 von 6 |
| Zuverlässigkeit | 3 von 3 |
| Geschwindigkeit | 2 von 3 |
| Zugangskontrolle | 2 von 3 |
| Laufzeit | 4 von 4 |
| Transparenzhinweise | 1 von 1 |
| Wichtige Funktionen | 4 von 4 |
| Features | 1 von 4 |
| Besonderheiten | 1 von 3 |
| Qualität | 3,5 von 4 |
| App-Funktion | 3 von 4 |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
Der Lieferumfang des Tedee PRO ist sehr übersichtlich gestaltet. Neben dem Smart Lock befindet sich darin noch ein kleiner Inbusschlüssel und ein Ladekabel für den integrierten Akku. Der Schließzylinder ist separat erhältlich.
Hub | Wird eine Bridge bzw. ein Hub benötigt?
Tedee ermöglicht es interessierten Käufern, optional einen Hub zu erwerben. Dieser ist jedoch nicht zwingend erforderlich, da das Tedee PRO sich per Bluetooth mit dem Smartphone verbindet. Nur wenn man das Tedee PRO auch aus der Ferne steuern möchte, ist die Verwendung eines separat erhältlichen Hubs notwendig. In unserem Test haben wir ebenfalls den Hub eingesetzt, um die Tür auch von unterwegs aus steuern zu können.
Sprachsteuerungsfunktionen über verschiedenste Systeme wie Amazon Alexa oder Google Home fallen ohne Bridge allerdings aus.
DESIGN | So sieht das Tedee PRO aus
Das Tedee PRO besticht vor allem durch seine schlanke Bauart. Es ist schlicht, kompakt und von guter Verarbeitungsqualität. Auf der Front befindet sich eine weiße Abdeckung, die als Schaltknopf fungiert. Eine kleine Statusleuchte zeigt an, welchen Zustand das Schloss aktuell hat. Man findet außerdem noch einen Mikro-USB-Anschluss, an welchem man den integrierten Akku aufladen kann. Beim Tedee GO hingegen setzt der Hersteller auf Batterien anstelle eines Akkus. Insgesamt gefällt mir das Tedee PRO optisch wirklich ausgesprochen gut.
MONTAGE | Mit dem zugehörigen Schließzylinder recht einfach
Als das Tedee PRO ganz neu auf den Markt kam, musste man, um den bestehenden Zylinder zu nutzen, einen Schlüssel absägen. Diese Art der Installation habe ich jedoch nie verwendet und direkt den Zylinder von Tedee genutzt. Dieser ist in der Länge auf die Breite der Tür anpassbar und kann so für so gut wie alle Türen verwendet werden. Auf der Innenseite wird das Tedee PRO dann einfach aufgesetzt und mit einem Inbusschlüssel fixiert. Insgesamt dauert die Installation, auch ohne Vorkenntnisse, normalerweise nicht länger als 15 Minuten.
KALIBRIERUNG | Einfache Schritt-für-Schritt Installation
Nun geht es an die Installation der App und die Kalibrierung des Tedee PRO. Die App dafür findet man im App-Store für iOS und auch für Android. Man lädt sie sich herunter, erstellt ein Konto und fügt das Tedee PRO hinzu. Daraufhin gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anbringung und die Installation. Ist dies erst einmal geschafft, geht es an die Kalibrierung. Auch das ist ein Schritt, der schnell und einfach erledigt wird. Man muss das Smart Lock jeweils in die ganz geöffnete und ganz geschlossene Position bringen und diese abspeichern. Danach testet das Tedee PRO die Konfiguration inklusive des Ziehens der Falle.
Ein Smart Lock ist ein smartes Türschloss oder eine Möglichkeit, sein Türschloss smart zu gestalten. Was wäre ein Smart Lock also ohne eine eigene Steuermöglichkeit über eine App. Auch das Tedee PRO verfügt über solch eine App, die zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bereithält.
Ist diese installiert und das Tedee PRO hinzugefügt, bietet sie zahlreiche spannende Funktionen. Die Spannendsten möchte ich euch jetzt vorstellen:
Startseite
Sobald man von der Übersicht auf die Startseite des Tedee PRO wechselt, stehen einem verschiedene Öffnungs- und Schließfunktionen zur Verfügung. Durch Drücken oder Ziehen lassen sich so die Tür verriegeln oder die Tür öffnen. Beachten sollte man dabei, dass die Falle entweder immer mitgezogen wird oder eben nicht gezogen wird. Über die Startseite lassen sich auch Nutzer verwalten. So kann man weitere hinzufügen und diesen spezielle Auflagen erteilen, wie den Zutritt nur an bestimmten Tagen oder zeitbegrenzt. Das geht durch das Verschicken eines Einladungslinks.
Einstellungen
In den Einstellungen findet man so manche praktische Funktionen und Informationen. Zum einen wird der Verbindungsstatus gezeigt, wie auch der Batteriestatus. Zum anderen lässt sich hier die Firmware einsehen oder eine neue Kalibrierung starten. Außerdem kann man die Benachrichtigungen über den Status des Schlosses individualisieren oder eine Notfallöffnung einleiten.
Wichtige Funktionen
Über die Einstellungen kann man wichtige Funktionen am Schloss aktivieren oder deaktivieren. Wer möchte, kann festlegen, was passiert, wenn man auf die Taste des Tedee PRO drückt. So kann man das Öffnen und das Schließen des Schlosses einleiten oder auch ein verzögertes Schließen starten. Zudem kann eingestellt werden, was passiert, wenn die Tür geöffnet ist oder wenn sie nur halb geöffnet ist. Ebenfalls wichtig ist das Ziehen der Falle. Hier lässt sich einstellen, ob dieser Vorgang ausgeführt werden und wie lange die Falle gezogen bleiben soll.
Auto-Unlock
Das wohl spannendste Feature des Tedee PRO ist die Auto-Unlock-Funktion. In der App gibt man seinen Standort ein und legt dabei Abstandsringe fest. Diese können in Größe um den Standort variieren. Wenn man also einen Ring verlässt, so weiß das Schloss, dass es auf die Auto-Unlock-Funktion umstellen muss. Betretet ihr diesen Ring wieder, so habt ihr von da an 20 Minuten Zeit, die Auto-Unlock-Funktion zu nutzen. Solltet ihr euch also dem Schloss auf etwa drei Meter nähern, so wird eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut und sobald die steht, schließt das Smart Lock von ganz allein die Türe auf und zieht die Falle. Das ist gerade mit einem Einkauf in den Händen unendlich praktisch. Das Prinzip hat auch fehlerfrei und sehr zuverlässig funktioniert. Ich persönlich möchte die Auto-Unlock-Funktion nicht missen. Voraussetzung für diese Funktion ist aber auch, dass ihr eure Ortungsdienste des Smartphones immer aktiviert habt.
Weitere Einstellungen
Es gibt noch weitere Einstellungen und Informationen, die man aufrufen kann, jedoch relativ selten benötigt. Zum einen sieht man hier, welche Vorgänge in der Vergangenheit passiert sind, und es lassen sich weitere Kleinigkeiten einstellen. Auf den Bildern könnt ihr sehen, worum genau es sich dabei handelt.
FAZIT | Meine Meinung zum Tedee PRO
Die Tatsache, dass ich das Tedee PRO jetzt schon seit rund drei Jahren verwende, spricht für sich. Ich mag den minimalistischen Stil, die Verarbeitung ist klasse und die Funktionen überzeugend. Natürlich spielt für mich auch eine Rolle, dass das Tedee Pro auch nach der langen Zeit immer noch zuverlässig funktioniert. Wenn ich noch Wünsche hätte, dann wäre es ein neues Keypad mit Fingerabdrucksensor als weiteres Zubehör.
