KURZFAZIT | Lohnt sich das Homematic IP Türschlossantrieb Pro?
Der Homematic IP Türschlossantrieb Pro verbessert viele Schwächen des Vorgängers. Das Smart Lock ist schlank und hochwertig. Die Integration ins Homematic-IP-System funktioniert zuverlässig und ermöglicht zahlreiche Automationen. Allerdings gibt es weiterhin Einschränkungen, wie das notwendige Absägen des Schlüssels. Das macht das Smart Lock gerade für Mieter eher unpraktisch. Außerdem fehlen moderne Komfortfunktionen.
Preise aktualisiert 27.05.26
SCHNELL-CHECK | Für wen ist das Smart Lock geeignet?
- Ideal für: Nutzer mit bestehendem Homematic-IP-System
- Geeignet für: Nutzer mit Fokus auf Automationen und zuverlässige Türsteuerung
- Weniger geeignet für: Mieter und Nutzer, die Auto-Unlock oder Fingerabdruck wünschen
- Highlights: schlankeres Design, hohe Verarbeitungsqualität
- Besonders stark: Homematic-IP-Integration und zuverlässige Funktion
VOR- & NACHTEILE | Homematic IP Türschlossantrieb Pro
Bevor wir uns den ausführlichen Testbericht anschauen, hier einmal die Vor- und Nachteile des Homematic IP Türschlossantrieb Pro auf einen Blick zusammengefasst:
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- viele Automationen möglich
- schlankes Design
- Schlüssel muss abgesägt werden
- kein Auto-Unlock
- Homematic IP Access Point notwendig
TEST | Schlank & Modern?
Mit dem Homematic IP Türschlossantrieb Pro bringt der Hersteller eine neue Version seines Smart Locks auf den Markt. Der Nachfolger soll nicht nur schlanker und moderner geworden sein, sondern auch leiser und zuverlässiger arbeiten. Besonders interessant ist das Smart Lock natürlich für Nutzer, die bereits auf das Homematic-IP-System setzen und ihre Tür stärker in Automationen integrieren möchten. Im Alltag zeigt das Smart Lock viele Stärken, bringt aber auch einige Einschränkungen mit sich.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Homematic IP bedanken, die uns das Homematic IP Türschlossantrieb Pro für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Homematic IP Türschlossantrieb – pro
Zusätzliche Daten
KAUFEN | Hier findest du den Homematic IP Türschlossantrieb – pro
Wie die Note auf dem Titelbild zustande kommt, möchten wir dir transparent anhand der folgenden Tabelle. Die kleinen Infosymbole helfen dir dabei, unsere Benotung nachvollziehen zu können:
TESTERGEBNISSE | So gut hat das Homematic IP Türschlossantrieb – pro abgeschnitten!
| Test Performance 1,3 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,6 (Gut) | Ergebnis |
| Installation | 2 von 3 |
| Motorgeräusch | 2 von 3 |
| Zutrittsmöglichkeiten | 3 von 6 |
| Konnektivität | 3 von 6 |
| Zuverlässigkeit | 3 von 3 |
| Geschwindigkeit | 2 von 3 |
| Zugangskontrolle | 2 von 3 |
| Laufzeit | 4 von 4 |
| Transparenzhinweise | 1 von 1 |
| Wichtige Funktionen | 3 von 4 |
| Features | 2 von 4 |
| Besonderheiten | 1 von 3 |
| Qualität | 4 von 4 |
| App-Funktion | 4 von 4 |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
LIEFERUMFANG | Das ist dabei
Der Lieferumfang des Homematic IP Türschlossantrieb Pro fällt insgesamt ordentlich aus. Neben dem Smart Lock selbst liegen auch die benötigten Batterien, ein Inbusschlüssel, verschiedene Montageplatten sowie der Magnet für die Türzustandserkennung bei. Damit ist grundsätzlich alles vorhanden, um direkt mit der Installation zu starten.
DESIGN & QUALITÄT | So sieht das Homematic IP Türschlossantrieb Pro aus
Im Vergleich zum Vorgänger wirkt der Homematic IP Türschlossantrieb Pro deutlich moderner. Das Gehäuse ist schlanker geworden und trägt insgesamt weniger auf der Tür auf. An der Frontseite ist ein integrierter Drehregler, um die Tür von innen auch manuell auf- und zuschließen zu können. Zusätzlich sitzt an der Oberseite ein Knopf, mit dem sich die Tür direkt öffnen oder verriegeln lässt.
Die vier AA-Batterien befinden sich im unteren Bereich des Geräts. Laut Hersteller soll die Laufzeit bei bis zu 1,5 Jahren liegen. Die Verarbeitung wirkt insgesamt hochwertig und stabil. Positiv ist außerdem, dass Homematic IP verschiedene Farbvarianten anbietet. Etwas auffällig ist allerdings die sehr schmale Schlüsselaufnahme auf der Rückseite. Genau das sorgt später bei der Installation für eine Besonderheit.
VERBINDUNG | Braucht man eine Bridge?
Für die Nutzung des Smart Locks wird zwingend ein Homematic IP Access Point benötigt. Ohne die Bridge lässt sich das Smart Lock nicht verwenden. Das ist wichtig zu wissen, da zusätzliche Kosten entstehen können, falls noch kein Homematic-IP-System vorhanden ist. Innerhalb des Homematic-IP-Ökosystems funktioniert die Integration dafür sehr gut. Das Smart Lock lässt sich problemlos mit anderen Geräten und Automationen kombinieren.
INSTALLATION | Drei Methoden
Die Installation des funktioniert grundsätzlich Homematic IP Türschlossantrieb Pro schnell, jedoch mit Ausnahmen. Homematic IP bietet gleich drei verschiedene Montagemöglichkeiten an: Kleben, Schrauben und Klemmen. Die Klemmmontage funktioniert allerdings nur bei vorhandenem Zylinderüberstand.
Schlüssel absägen
Der wohl größte Kritikpunkt bei der Montage ist der notwendige Umbau des Schlüssels. Damit das Smart Lock überhaupt montiert werden kann, muss der Schlüssel abgesägt werden. Am Ende darf praktisch nur noch der schmale Schlüsselstab übrig bleiben. Im Test nutzten wir dafür eine einfache Säge, was zwar überraschend schnell und recht einfach funktionierte, dürfte aber nicht jedem Nutzer gefallen. Gerade in Mietwohnungen ist das eher problematisch.
Smart Lock befestigen
Anschließend wird das Smart Lock einfach aufgesetzt und die Batterien eingesetzt. Diese müssen mit dem beiliegenden Inbusschlüssel am Smart Lock festgeschraubt werden. Sobald das Gerät einsatzbereit ist, bestätigt das Smart Lock dies per Signalton.
Weiteres Vorgehen
Nach der Montage muss das Smart Lock über die Homematic-IP-App eingerichtet werden. Die Verbindung mit dem Access Point funktionierte im Test problemlos und schnell. Anschließend lässt sich das Smart Lock kalibrieren und an die eigene Tür anpassen. Dabei können unter anderem Schließrichtung und Anzahl der Umdrehungen festgelegt werden.
BEDIENUNG | Einfache Handhabung
Im Alltag zeigt sich, dass das Homematic IP Türschlossantrieb Pro vor allem auf Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Das Smart Lock funktionierte in unserem Test sehr stabil und öffnete und verriegelte die Tür immer zuverlässig. Die Bedienung funktioniert per App oder am Gerät selbst. Zusätzlich können noch eine Fernbedienung oder auch ein Keypad dazu erworben werden. Ein Fingerabdrucksensor ist bei diesem Keypad nicht vorhanden.
Auch eine Auto-Unlock-Funktion besitzt das Homematic IP Smart Lock nicht. Praktisch ist dagegen die Türzustandserkennung über den beiliegenden Magneten. Dadurch erkennt das Smart Lock, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.
APP | Zusätzliche Funktionen
Die Homematic-IP-App bietet viele Einstellungsmöglichkeiten rund um das Smart Lock. Hier lassen sich unter anderem Nutzer verwalten, Automationen erstellen oder der Türstatus überprüfen. Besonders interessant wird das Smart Lock natürlich innerhalb des Homematic-IP-Systems. Dadurch lassen sich zahlreiche Automationen umsetzen.
Beispielsweise kann beim Abschließen automatisch das Licht ausgeschaltet oder die Alarmanlage aktiviert werden. Zusätzlich bietet Homematic IP zahlreiche weitere Funktionen, wie zeitgesteuertes Verriegeln, eine Bediensperre direkt am Gerät, Lage- und Erschütterungserkennung.
Die Lage- und Erschütterungserkennung informiert beispielsweise darüber, wenn jemand versucht, das Smart Lock gewaltsam zu entfernen oder zu manipulieren. Etwas schade ist dagegen, dass kein verzögertes Schließen möglich ist. Die App wirkt insgesamt übersichtlich und funktionierte im Test stabil.
FAZIT | Meine Meinung zum Homematic IP Türschlossantrieb Pro
Der Homematic IP Türschlossantrieb Pro ist definitiv ein Schritt nach vorne im Vergleich zum Vorgänger. Das Smart Lock wirkt moderner, hochwertiger und insgesamt ausgereifter. Besonders die Zuverlässigkeit und die starke Integration ins Homematic-IP-System gefallen im Alltag. Trotzdem gibt es einige Punkte, die nicht perfekt gelöst sind.
Das notwendige Absägen des Schlüssels dürfte viele Nutzer abschrecken und macht das Smart Lock gerade für Mieter eher unpraktisch. Auch moderne Komfortfunktionen wie Auto-Unlock fehlen weiterhin. Wer allerdings bereits auf Homematic IP setzt und ein zuverlässiges Smart Lock mit vielen Automationen sucht, bekommt hier ein solides Gesamtpaket.
Smart Lock ID: 15342
