Shelly stellt neue Smarthome Geräte vor!
Shelly, Hersteller zahlreicher smarten Geräte, hat jetzt wieder neue Produkte im Sortiment, die die Smarthome Steuerung erleichtern.
Gleich zwei neue Geräte gibt es von der Marke Shelly, die die Steuerung des eigenen Shelly-Smarthomes vereinfachen und ergänzen sollen.
Das erste der beiden Geräte ist das neue Wall Display. Mit diesem ist es möglich, vorhandene Shelly-Geräte per Klick zu steuern. Zudem zeigt es auf einem hochauflösenden 4-Zoll Display relevante Informationen an. Das Wall Display wird in eine vorhandene Schalter-Dose eingebaut, was jedoch einen Neutralleiter voraussetzt. Zudem enthält das Gerät Sensoren für die Messung der Temperatur, LUX und Luftfeuchtigkeit. Es ist außerdem in der Lage, vorhandene Zeitpläne anzuzeigen und den Stromverbrauch zu messen.
Shelly Wall Display
Bild: Shelly
Ein weiteres spannendes Produkt ist das kleine Shelly Plus 1 Mini Relais. Shelly vermarktet dieses Relais als das kleinste weltweit. Dieses wird unter vorhandene Schalter gesetzt und macht diese damit smart. Es unterstützt Scripting, Webhooks, MQTT, Web Socket, HTTPS, UDP, TLS, WLAN und eigene Zertifikate. Das Attraktivste an dem Relais ist jedoch der Preis. Mit unter 15 € ist es besonders günstig.
Shelly Plus 1 Mini
Bild: Shelly
Beide Artikel sind ab sofort bei Shelly im Online-Shop erhältlich!
Quelle, via
