Shark Akkusauger saugt nicht mehr / nur schwach – Das hilft!
Dein Shark Akkusauger saugt nur noch mit schwacher Leistung oder gar nicht mehr? Ich zeige dir, woran das liegen könnte!
Shark ist ein amerikanisches Unternehmen, das seit vielen Jahren leistungsstarke und qualitativ hochwertige Akkusauger auf den Markt bringt. Sie überzeugen oft mit ihrer hervorragenden Transformationsmöglichkeiten, ihrem geringen Gewicht und vor allem durch ihre herausragende Filterleistung. Es kann jedoch auch mal vorkommen, dass die Leistung beim Saugen etwas abnimmt. Doch woran liegt das? Dieser Frage gehen wir in diesem Bericht auf den Grund!
Diese Tipps und Tricks helfen!
In den folgenden Schritten zeige ich dir, was der Grund dafür sein könnte, warum dein Shark Akkusauger nicht mehr anständig saugt.
Alterserscheinungen beim Akku
Mit der Zeit lässt die Akkuleistung eines Shark Akkusaugers nach und so sollte dieser nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Wenn er nach kurzer Saugdauer schon seinen Dienst quittiert, dann ist das ein deutliches Indiz für einen verbrauchten Akku. Über diverse Online-Shops gibt es zahlreiches Zubehör oder Austauschteile zu erwerben. Dort findest du auch schnell einen Ersatz für deinen Akku, solange er auch austauschbar ist.
Wenn der Akku schwach ist, dann brauchst du einen neuen!
Schwache Filterleistung
Tatsächlich ist der meist aufkommende Grund, warum ein Shark Akkusauger nur noch schwach saugt, der, dass die Filter verstopft sind. Mit der Zeit lagern sich feinste Staubpartikel an den Filtern ab, die die Leistung wahrlich reduzieren können. Nimm alle Filter heraus und klopfe sie gründlich aus. Ich nehme immer einen anderen Staubsauger und sauge sie regelmäßig aus. Viele Nutzer solcher Akkusauger nutzen auch Druckluft. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein, dass man auch die richtige Seite auspustet, um den Staub nicht noch tiefer ins Gewebe des Filters zu blasen. Schau auch in deine Bedienungsanleitung, ob die Filter auch mit Wasser auszuspülen sind. Nach einer gewissen Zeit ist jeder Filter einmal verbraucht und muss ausgewechselt werden. Prüfe am besten, wie lange deine Filter schon im Einsatz sind und tausche sie bei Bedarf aus.
Reinige regelmäßig die Filter deines Shark Akkusaugers
Alterserscheinungen der Bodenbürste
Jeder moderne Shark Akkusauger ist mit einer motorisierten Bodenbürste ausgestattet. Diese kann sich mit der Zeit mit Schmutz festsetzen oder Haaren. Ist diese zu sehr verschmutzt, kann sie während der Reinigung blockieren oder in ihrer Leistung beeinträchtigt sein. Somit solltest du immer darauf achten, dass du rechtzeitig die Bodenbürste von Schmutz befreist. Die Bodenbürsten sind meistens einfach herauszunehmen und zu reinigen. Sie können nach Entfernung der Haare unter fließendem Wasser zusätzlich ausgewaschen werden. Bevor du sie jedoch wieder einsetzt, sollte diese komplett abgetrocknet sein.
Auch die Bodenbürste muss stetig von Schmutz befreit werden
Ein verstopftes Saugrohr
Ein weiterer sehr unterschätzter Grund, warum dein Shark Akkusauger nicht mehr richtig saugt, könnte ein verstopftes Saugrohr sein. Bei großen Schmutzansammlungen kann es vorkommen, dass sich ein kleiner Haufen an Schmutz im Saugrohr festsetzt, der mit der Zeit immer größer wird. Überprüfe regelmäßig, ob das Saugrohr frei von Verschmutzungen oder festgesetztem Schmutz ist, damit die Leistung deines Shark Akkusaugers nicht beeinträchtigt wird. Notfalls, versuche mit einem langen Gegenstand den Schmutz aus dem Rohr zu drücken und spül das Rohr im Anschluss gründlich mit Wasser aus. Lass auch dieses im Anschluss richtig abtrocknen.
Hier drin versteckt sich der Schmutz
Ein verschmutzter Behälter
Der Hauptteil deines Shark Akkusauger könnte ebenfalls mit Schmutz verstopft sein, was zu einem schlechteren Saugbild führen kann. Nimm alle Zubehörteile am Akkusauger ab, und prüfe vordergründig an der Saugöffnung, ob diese verstopft sein könnte. Hier sammelt sich auch gerne Schmutz an. Auch solltest du darauf achten, dass du alle Teile am Hauptkörper deines Shark regelmäßig gründlich sauber machst. Dazu gehört schon allein das bloße Entfernen von Staub.
Auch im Korpus befindet sich Dreck
Die Notlösung
Du bist jetzt Schritt für Schritt durchgegangen und dein Shark Akkusauger weist immer noch eine schwache Saugkraft auf oder geht überhaupt nicht mehr? Dann liegt allen Anscheins ein technischer Defekt vor. Kontaktiere dafür den Kundenservice des Herstellers, um einen Reparaturdienst in Anspruch nehmen zu können. Prüfe im Vorfeld deine noch verbleibende Garantiezeit. Vielleicht übernimmt Shark oder der Onlinevertrieb sogar die Kosten für eine Reparatur oder tauscht das Gerät komplett um.
Wo finde ich den für mich passenden Akkusauger?
Du hältst nach einem Akkusauger Ausschau, der genau zu deinen Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt dich? Dann wirf einen Blick in unseren Akkusauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für dich einen auf deine Bedürfnisse abgestimmten Akkusauger findet.
Gefüttert ist der Akkusauger Finder mit über 120 verschiedenen Akkusauger-Modellen, die du detailliert vergleichen kannst. Du hast dabei die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst oder nach dem Modell mit der besten Preisleistung Ausschau halten. Schau dir unseren umfangreichen Akkusauger Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und du wirst schnell einen für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Akkusauger vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
