Segway – Neuer VisionFence-Sensor für den Navimow
Schon wenige Monate nach der Einführung des Segway Navimow Mähroboters gibt es bald einen erweiterbaren KI-Sensor dafür.
Der Navimow ist bald noch intelligenter
Der Navimow ist ein Rasenmähroboter, der durch intelligente Erkennung des Rasenendes die Richtung ändern kann. So muss man nicht mehr einen umständlichen Begrenzungsdraht legen. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen, wobei ein Modell darunter ist, dass eine gewisse Hinderniserkennung schon verbaut hat. Jedoch ist diese noch ausbaufähig.
Jetzt hat der Hersteller den VisionFence-Sensor vorgestellt, der schon ein paar Monate nach der Einführung des Mähroboters auf dem Markt erscheinen soll. Dabei handelt es sich um einen erweiterbaren Zusatz für den Roboter. Dieser kann durch den verbauten KI-Chip des VisionFence-Sensor damit noch besser Rasenkanten und sogar sich bewegende Objekte erkennen.
Gefüttert wird der Sensor durch einen massiven realen Datenpool, damit auch bei schlechtem Satellitenempfang und auf komplizierten Rasenflächen immer die Rasenkante identifiziert werden kann.
Schon ohne Sensor ein Hingucker!
Das größte Modell der Segway Navimow-Reihe ist der Navimow H3000E. Dieser ist für satte 3.000 qm Rasenfläche ausgelegt und ist eines der leisesten Modelle auf dem Markt. Er fährt stehts die optimale Strecke ab, dank innovativem Exact Fusion Locating System (EFLS). Dieses System ermöglicht es dem Roboter auch, bei jeder neuen Fahrt die Bahnen in eine andere Richtung zu legen, damit auch empfindliche Rasenflächen nicht immer auf der gleichen Spur überfahren werden.
Selbstverständlich sind die Modelle alle mit verschiedensten Sicherheitssensoren ausgestattet, damit keiner durch das Gerät zu Schaden kommt. Ob Hebesensor für das versehentliche Anheben von vorn oder Stoßsensoren, wenn das Hindernis mal nicht richtig erkannt wurde, ist einiges an Bord. Gesteuert wird das Gerät über eine App, die nach etwa 30-minütiger Einarbeit sogar eine Karte des Rasens wiedergeben kann. Hier sind dann interaktive Möglichkeiten verfügbar, wie etwa das Erstellen von Sperrzonen. Zu guter Letzt ist das Gerät natürlich Wasserdicht und kann mit einem Gartenschlauch zur Reinigung abgespritzt werden.
Verfügbarkeit
Vier verschiedene Modelle gibt es vom Navimow. Preislich liegen sie zwischen 1.499 € und 2.699 €. Der VisionFence-Sensor hingegen ist ab März 2023 zu einer UVP von 299,99 € erhältlich. Der Hersteller wird jedoch zum Start des Sensors eine Aktion bereitstellen, die das Gerät für 189,99 € Startpreis anbietet. Diese soll bis zum 31. Mai 2023 laufen. Bei ausgewählten Händlern sind dann alle Geräte erhältlich.
Was auch zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass jedem Kunden vor dem Kauf eine Checkliste bereitgestellt wird, die dafür sorgt, dass man keinen Fehlkauf begeht. Mehrere Aspekte werden über diese Liste ermittelt, wie etwa die Form des Gartens, das Vorhandensein größerer Gebäude in der Nähe oder hoher Bäume. Segway möchte den bestmöglichen Service bieten und aufzeigen, welche Geräte optimal für deinen Garten sind. Die Checkliste ist sogar schon einsehbar.
Wenn du dich zum Thema austauschen willst, dann schau doch mal in unserer Gruppe „Mähroboter – Hilfe, Beratung, News, Tests & Deals“ auf Facebook vorbei. Dort findest du eine Community, die sich übergreifend mit Themen zu Mährobotern beschäftigt!
