Roidmi EVE MAX | Neuer Saugroboter mit Mopp-Lift-Funktion
Roidmi hat hierzulande schon erfolgreiche Saugrobotermodelle verkauft. Der neueste Clou ist der Roidmi EVE MAX mit Mopp-Lift-Funktion.
Die Welt der Saugrobotik hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Heutzutage navigieren sie via Laser, besitzen Saugstärken, vergleichbar mit kleinen Akkusaugern, und gehen allem aus dem Weg, was ihnen in die Quere kommt. Zudem besitzen sie multifunktionale Reinigungsstationen, die sie vollständig selbst sauber halten. Wer hätte das vor fünf Jahren schon erahnt? Der Roidmi EVE MAX hingegen konzentriert sich auf das Wesentliche und ist trotzdem mit neuesten Funktionen ausgestattet.
Roidmi EVE MAX
Bild: Roidmi
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roidmi EVE MAX
Erscheinungsdatum02/2024
Maße Saugroboter (L/B/H)35,5 x 35,5 x 9,8 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)30,0 x 17,4 x 35,8 cm
Gewicht4.0 kg
Saugleistung5000 pa
Vol. Staubbehälter170 ml
Vol. Wassertank250 ml
Mopp Hebehöhe7 mm
Lautstärke78 dB
Akkukapazitat5200 mAh
max. Ladedauer360 min
max. Saugdauer250 min
Saugroboter
Saugen & Wischen
Aktive Wasserzufuhr
Vibrierende Wischplatte
Anhebbare Wischeinheit
Teppicherkennung Wischen
Hinderniserkennung
Absaugstation inklusive
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kamera / strukturiertes Licht
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Apps & Software
Ja, eine App
NAVIGATION & HINDERNISSE | Laser um Laser
Der Roidmi EVE MAX ist mit einer Lasernavigation mittels LiDAR-Sensor ausgestattet, die es nicht nur erlaubt, dass der Saugroboter in geraden Bahnen navigiert, sondern auch eine Raumkarte des Haushaltes erstellt. Diese Karte kann in verschiedene Räume und Zonen eingeteilt werden, die das Reinigen deutlich effizienter gestalten.
Roidmi EVE MAX - Lasernavigation
Bild: Roidmi
Ebenso ist der Roidmi EVE MAX mit einer Obstacle Avoidance ausgestattet. Das ist eine Technologie in der Front des Geräts, die mithilfe von strukturiertem Licht, aufkommende Hindernisse erkennt und dem Roboter befiehlt, diese zu umfahren. Damit spart man sich also das vorherige Aufräumen des Haushaltes, und auch für Haustiere und ihre Spielzeuge ist dies eine gelungene Technologie. Jedoch sollte man sie niemals als Garant ansehen, da diese Technik nicht zwischen allen Hindernissen sorgfältig unterscheiden kann.
Roidmi EVE MAX - Obstacle Avoidance
Bild: Roidmi
SAUGEN & WISCHEN | Starke Reinigungsfunktionen
Angegeben hat Roidmi eine maximale Saugkraft von 5.000 Pascal für den Roidmi EVE MAX. Damit bewegt er sich heutzutage im gelungenen Mittelfeld. Verbaut wurde zudem eine Kombibürste, die aus Gummilamellen und Borsten besteht, um auch aus tieferen Teppichfasern den Schmutz herauszubürsten.
Roidmi EVE MAX - Saugkraft
Bild: Roidmi
Im Hinblick auf die Wischfunktion, kann man beim Roidmi EVE MAX über eine aktive Wischfunktion sprechen. Das bedeutet, dass der Wasserzufluss auf das Wischtuch durch eine kleine im Wassertank verbauten Pumpe individuell eingestellt werden kann.
Roidmi EVE MAX - Vibrationsplatte
Bild: Roidmi
Zudem besitzt der Saugroboter eine Wischplatte, die aus zwei gegeneinander vibrierenden bzw. oszillierenden Wischplatten besteht. Diese können zudem über Teppichboden ganze 7 mm angehoben werden, damit dieser bei Erkennung nicht versehentlich mitgewischt wird.
Roidmi EVE MAX - Mopp-Lift-Funktion
Bild: Roidmi
ABSAUGSTATION | Für 75 Tage Ruhe
Damit man den im Roboter befindlichen 170 ml kleinen Staubbehälter nicht selbst entleeren muss, besitzt der Roidmi EVE MAX eine mitgelieferte Absaugstation. Nach jeder vollendeten Reinigung saugt diese, dank eines hörbar starken Unterdrucks, den Schmutz aus dem Staubbehälter und befördert ihn direkt in einen 3 Liter großen Staubbeutel.
Roidmi EVE MAX - Absaugstation
Bild: Roidmi
Die Station ist jedoch nicht leise. Mit einer maximalen Lautstärke von 83 dB saugt sie jeden noch so kleinen Krümel aus dem Staubbehälter. Jedoch dauert so eine Absaugung nur zwischen 10 und 20 Sekunden. Mit Abmaßen von 35,8 x 30,0 x 17,4 cm ist die Absaugstation zudem recht kompakt gehalten. Im Inneren der Station gibt es zudem eine kleine Duftkapsel, die bei jedem Absaugvorgang frischen Duft versprüht.
Roidmi EVE MAX - Duftkapsel
Bild: Roidmi
PREIS & VERFÜGBARKEIT | Bei Amazon erhältlich
Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es den Roidmi EVE MAX bei Amazon zu bestellen. Dafür wird ein Gesamtbetrag von 512,00 € fällig, was in meinem Verständnis für einen Saugroboter mit Absaugstation ein klein wenig zu viel ist. Hier bekommt man schon deutlich bessere Angebote bei anderen Herstellern, die zudem über noch ausführlichere Funktionen verfügen. Um euren passenden Saugroboter zu finden, nutzt am besten unseren Saugroboter Finder.
Saugroboter ID: 119199
