Saugroboter mit mobilem Hotspot verbinden – So gehts!
2
Du möchtest deinen neuen Saugroboter mit deinem Smartphone-Hotspot verbinden anstatt mit dem WLAN? Ich zeige dir, wie das geht!
Du hast dir einen neuen Saugroboter gekauft und möchtest diesen gerne an einem Ort nutzen, an dem es keine WLAN-Anbindung gibt? An sich ist das kein Problem, wenn du ein paar Voraussetzungen mitbringst. Ein Saugroboter kann erst seine komplette Funktionsvielfalt preisgeben, wenn du ihn mit deinem Smartphone und einer dazugehörigen App verbindest. Dazu ist immer ein Netzwerk notwendig, da die Übertragung nicht über Bluetooth stattfinden kann. An solchen Orten bietet sich für die Verbindung mit der App ein mobiler Hotspot an. Das ist jedoch ein Weg, der ein paar Problemchen mit sich bringt, die du bereit sein musst zu lösen!
Die Voraussetzungen
Wenn du deinen Saugroboter mit einem mobilen Hotspot verbinden möchtest, musst du ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zum einen ist es wichtig zu wissen, dass so gut wie jeder Saugroboter nicht mit dem eigenen Smartphone-Hotspot verbunden werden kann. Du benötigst also zwingend ein zweites Smartphone, das den Hotspot ausgibt. Das Smartphone, das keinen Hotspot ausgibt, kann auch durch ein anderes mobiles Gerät wie ein Tablet getauscht werden. Du musst nur schauen, ob das Tablet die App des Saugroboters unterstützt.
Zum anderen muss dir klar sein, dass dein Saugroboter sich nur mit dem 2,4 GHz-Netzwerk verbinden kann. Viele neue Smartphones nutzen jedoch ein 5 GHz-Netzwerk für die Ausgabe eines mobilen Hotspots. Somit solltest du das in den Smartphone-Einstellungen ändern. Bei iPhones gehe in die Einstellungen, auf den persönlichen Hotspot und schalte dort den Punkt „Kompatibilität maximieren“ ein. Auf einem Android-Smartphone gehst du dazu in die Hotspot-Einstellungen und wechselst von 5 GHz auf 2,4 GHz.
Auch ist es wichtig, dass dein Hotspot-Name, wie auch das Passwort keine Sonderzeichen enthalten! Viele in Fernost produzierte Geräte können mit solchen Besonderheiten nichts anfangen und lassen nicht zu, dass eine Verbindung aufgebaut werden kann.
Saugroboter-App und Hotspot auf demselben Gerät?
Um vorweg die Frage zu klären, ob dein Saugroboter über ein Smartphone gesteuert werden kann, wenn keine normale WLAN-Möglichkeit besteht, muss ich dich leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Fast jeder Saugroboter verlangt von dir, dass du das zukünftige WLAN, mit dem er arbeiten soll, in deinen WLAN-Einstellungen auf dem Smartphone auswählst. Da aber dein Smartphone den Hotspot selbst ausgibt, wird dir dieser natürlich nicht in deinen empfangenen WLAN-Signalen angezeigt. Somit kannst du diesen auch nicht auswählen. Also merke dir, du benötigst zwingend zwei Smartphones, damit du deinen Saugroboter mit einem mobilen Hotspot verbinden kannst.
So verbindest du deinen Saugroboter mit deinem mobilen Hotspot
Wenn du die Voraussetzungen erfüllt hast, kann es auch schon losgehen! Installiere dir im Vorfeld die für deinen Saugroboter benötigte App auf ein Smartphone. Auf dem anderen Smartphone, das mobile Daten empfängt, aktivierst du den Hotspot. Denke daran, dass dieser sichtbar sein muss.
Jetzt kannst du ganz normal mit der Einrichtung deines Saugroboters beginnen. Starte die App und dir wird Schritt für Schritt erklärt, wie du vorgehen musst. Wenn du an den Punkt der WLAN-Eingabe gekommen bist, dann wählst du den Hotspot als WLAN aus. Dort gibst du dann die SSID (WLAN-Daten) in die App ein und verbindest den Roboter somit mit dem Hotspot. Achte darauf, dass du das Hotspot-Passwort richtig eingibst.
Jetzt ist dein Roboter mit deinem persönlichen Hotspot verbunden und du hast Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Wenn du nicht jedes Mal zwei Smartphones dabei haben möchtest, empfehle ich dir, die nötigsten Einstellungen wie Saugleistung, Wischleistung, Kartenerstellung, automatische zeitbasierte Reinigung etc. einzustellen. Dann reicht das meistens aus, dass er diese Einstellungen auch ohne Hotspot-Anbindung beim nächsten Mal ausführt. Wenn du jedoch etwas an den Einstellungen ändern möchtest, dann musst du wieder beide Smartphones dabei haben.
Lohnt sich der Betrieb eines Saugroboters mit einem mobilen Hotspot?
Für viele ist das Betreiben eines Saugroboters über einen mobilen Hotspot die einzige Möglichkeit, diesen überhaupt betreiben zu können. Wer jedoch die Wahl oder Möglichkeit hat auf ein normales WLAN-Signal zurückzugreifen, der sollte das auch machen! Ein persönlicher Hotspot benötigt immer zwei Smartphones, und wer möchte die schon jedes Mal mit sich herumtragen? Zudem hat solch ein Hotspot meistens eine Reichweite von 20 Metern. Wenn diese überschritten werden, verliert der Saugroboter das Signal. Das könnte bei ein paar wenigen Geräten, gerade bei der Kartierungsfahrt, zu Problemen führen.
Ich empfehle dir also immer ein WLAN-Signal eines aufgestellten DSL- oder LTE-Routers zu verwenden, um diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Nur im Notfall würde ich auf einen Hotspot zurückgreifen.
Ein LTE-Router als weitere Möglichkeit
Wenn du auf einen Hotspot nicht scharf bist, dann gibt es eine weitere Möglichkeit, wie du in Umgebungen ohne WLAN diesen betreiben kannst. Inzwischen gibt es unzählige LTE-Router auf dem Markt. Diese Router werden nicht an den DSL-Anschluss gesteckt, sondern empfangen über das Mobilfunknetz ihr Signal. Somit ist lediglich eine Steckdose für die Stromversorgung des Routers notwendig und natürlich ein Datenvertrag für LTE. Diese gibt es schon mit 100 Mbits im LTE-Netz für 29,99 € monatlich. Somit musst du lediglich den Basispreis zahlen und einen anständigen LTE-Router besorgen und schon hast du überall in Deutschland WLAN, wo du es gerne möchtest.
Vorschau Produkt Preis
FRITZ!Box 6820 LTE (LTE (4G) und UMTS (3G), WLAN N bis 450 MBit/s, 1 x... FRITZ!Box 6820 LTE (LTE (4G) und UMTS (3G), WLAN N bis 450 MBit/s, 1 x...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 11:51 Uhr
159,00 € 89,99 €
TP-Link TL-MR6400 LTE Router, 4G Router unterstützt SIM Karten, 4G... TP-Link TL-MR6400 LTE Router, 4G Router unterstützt SIM Karten, 4G...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 11:52 Uhr
89,00 € 58,07 €Amazon Prime
FRITZ!Box 6850 LTE | LTE-Mobilfunk-Router | WLAN bis zu 1.266 MBit/s... FRITZ!Box 6850 LTE | LTE-Mobilfunk-Router | WLAN bis zu 1.266 MBit/s...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 24.07.2026 um 22:20 Uhr
199,99 €
Wie finde ich den für mich passenden Saugroboter?
Du hast noch keinen Saugroboter und suchst aktuell nach dem für dich am besten geeigneten Modell? Dann wirf einen Blick in unseren Saugroboter-Finder!
Der Saugroboter Finder ist ein Hilfs- und Vergleichstool, dass dir dabei hilft, den für dich passenden Saugroboter schnell und einfach zu finden. Gefüttert ist der Saugroboter Finder mit über 250 verschiedenen Saugroboter-, Wischroboter und Saug-Wischroboter Modellen, die du sogar vergleichen kannst. Zudem hast du die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst. Schau dir unseren umfangreichen Saugroboter Finder gerne mal an und du wirst schnell ein für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine gute und große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Saugroboter-Facebook-Gruppe, die bereits mehr als 20.000 erfahrene Mitglieder aus dem Bereich der Saugroboter vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit diverse Erfahrungsberichte der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
  1. Ursula Kragl am
    Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für all diese Erklärungen und Anleitungen bedanken, da ich technisch nicht besonders bewandt bin. Doch so kann man vieles lernen, weil andere Menschen, die sich sehr gut auskennen, bereit sind, ihr Wissen zu teilen.
    Vielen lieben Dank dafür!
    • Christoph Schumacher am
      Hallo Ursula,
      Vielen Dank für dein nettes Feedback! Das freut uns wirklich sehr, dass wir dir mit diesem und vielen weiteren Beiträgen weiterhelfen konnten! Das spornt uns an, weiterzumachen, um dir und vielen weiteren Menschen da draußen die technische Seite zum Thema Saugroboter verständlich näherzubringen.
      Viele Liebe Grüße,
      Christoph
