Saugroboter für Tierhaare | Die besten im Test 2026
Du suchst den besten Saugroboter für Tierhaare? In unserem Test haben wir alle Modelle verglichen und herausgefunden, welches Gerät die Haare am besten aufsaugt und bei welchem sich keine Haare verheddern!
SAUGROBOTER FÜR TIERHAARE | Das sind die besten Modelle
Saugroboter haben sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Anfangs fuhren sie im Chaosprinzip herum, mittlerweile navigieren sie zuverlässig durch den Haushalt. Auch die Saug- und Wischleistungen haben sich zu wahren Haushaltshilfen entwickelt und die komfortablen Reinigungsstationen übernehmen zudem noch einen Großteil der Säuberungsarbeiten am Roboter selbst.
So gering der Wartungsaufwand also mittlerweile ist, sobald sich Haare im Gerät verheddern, muss noch selbst Hand angelegt werden. Sonst könnte die Leistung des Saugroboters zu stark eingeschränkt werden. Wichtig also, dass sich Haare gar nicht erst verfangen – gerade in Haushalten mit Tieren oder langen Haaren.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro Saugen Haare
Deshalb untersuchen wir in unseren ausführlichen Tests, wie die Saugroboter mit Haaren zurechtkommen und welche wirklich jedes einzelne Haar verschwinden lassen. Wir zeigen euch, worauf es bei der Haarentfernung mit Saugrobotern ankommt und welche Modelle unseren Haartest bestanden haben.
BÜRSTE | Auf die richtige Bodenbürste kommt es an!
Da Tierhaare oder lange Haare vom Mensch relativ leicht sind, kommt es bei einem Saugroboter weniger auf die Saugleistung, sondern viel mehr auf die Bodenbürste an. Da haben die Hersteller unterschiedliche Ansätze, wie sie verhindern wollen, dass sich Haare um die Bürsten wickeln. Ursprünglich war oft eine sogenannte Kombibürste verbaut, die aus Gummilamellen und Borsten besteht. Diese ist zwar effektiv, um Schmutz und Haare aufzunehmen. An den Borsten können sich aber auch leicht die Haare verfangen.
ECOVACS etwa nutzt solche Bürsten noch immer, mittlerweile sind diese aber gegen das Verwickeln von Haaren optimiert. Durch das V-förmige Design sollen die Haare im Verbund mit der nun deutlich höheren Saugkraft einfach abgestreift und eingesaugt werden.
ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone Hauptbürste
Andere Hersteller setzen bei den Hauptbürsten auf zweigeteilte Systeme. Roborock beispielsweise verbaut mit der DuoDivide-Bürste zwei „halbe“ Bürsten. Durch den Spalt in der Mitte können die Haare einfach abgetragen werden.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro Design Bürste
Dreame und MOVA haben ein Doppelwalzen-System entwickelt, das sich gegen das Verheddern von Haaren bewährt hat. Durch die gegenläufigen Bewegungen der spiralförmigen Bürsten und die einseitige Aufhängung haben Haare keine Chance, sich festzuwickeln.
Dreame Aqua10 Ultra Track Complete Doppelwalze
Diese „schwebenden“ Bürsten, die nur an einer Seite befestigt sind, haben sich als bewährte Lösungen gegen Haarverhedderungen etabliert. Manche Hersteller verbauen auch einen Kamm mit Schneidsystem, das die Haare zerkleinern soll. Das kann funktionieren – wie beim Eureka J15 Pro Ultra –, ist bei größeren Haarmengen aber oft nicht so effektiv wie die Systeme der zuvor genannten Modelle. Und sollten sich doch mal Haare verheddern, können die Bürsten in der Regel recht einfach entnommen und gereinigt werden.
Seitenbürste | Ebenfalls wichtig
Neben der Hauptbürste gibt es weitere Komponenten, an denen sich Haare verfangen können – allen voran die Seitenbürste(n). Auch bei diesen Bauteilen lassen sich die Hersteller immer wieder neue Technologien einfallen, damit sich die Haare nicht festsetzen. Andernfalls könnte die Bürste blockieren, wenn sie mit zu vielen Haaren eingewickelt ist.
Saugroboter gegen Haare Seitenbürste
ABSAUGSTATION | Bietet essenziellen Mehrwert
Wichtig ist, dass der Saugroboter in einem Tierhaushalt regelmäßig arbeitet. Denn neben Verwicklungen können große Schmutzmengen schnell den integrierten Staubbehälter füllen. Um die Entleerung muss man sich heutzutage glücklicherweise nicht mehr kümmern, denn viele Saugroboter haben eine Absaug- bzw. Reinigungsstation.
Im Inneren befindet sich zudem die automatische Absaugstation inkulsive Staubbeutel
Solch eine Station entleert den Staubbehälter des Roboters nach jeder Reinigungsfahrt selbstständig. Der eingesaugte Schmutz wird mittels starkem Unterdruck in einen in der Station befindlichen Staubbeutel oder ‑behälter gesaugt. Dieser hält mehrere Tage bis Wochen ohne Entleerung bzw. Wechsel. Deshalb raten wir jedem Haustierbesitzer, einen Saugroboter mit Absaugstation zu kaufen. Denn der Mehrwert ist nicht von der Hand zu weisen.
ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone Reinigungsstation Staubbehälter Filter
Das sind die besten Saugroboter für Haare
Nachdem nun klar ist, worauf es bei der Antihaarverwicklung ankommt, listen wir nun die Saugroboter auf, die stark gegen Tierhaare vorgehen können. Diese haben mindestens eines der genannten Features mit an Bord und haben in unserem Haartest die volle Punktzahl erreicht, also keinerlei Haare aufgewickelt. Dabei gibt es für jedes Budget Saugroboter, die problemlos mit vielen Haaren umgehen können. Je nach Preisklasse muss man dann allerdings an anderen Stellen Abstriche machen. Deshalb lohnt immer ein Blick in unseren Finder, um verschiedene Modelle miteinander zu vergleichen.
Preisklasse über 1.000 €
Im Premium-Segment sind die besten Technologien verbaut und die Saugroboter können fast alles – saugen, wischen, Hindernisse erkennen und sich selbst reinigen. Gegen Haare sind die meisten Modelle bestens gewappnet.
Vorschau Produkt Preis
dreame Matrix10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion... dreame Matrix10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2.06.2026 um 21:08 Uhr
DJI ROMO P Saugroboter mit Wischfunktion, 25.000 Pa Saugkraft... DJI ROMO P Saugroboter mit Wischfunktion, 25.000 Pa Saugkraft...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 03:59 Uhr
1.399,00 € 1.154,00 €Amazon Prime
Mova Mobius 60 Saugroboter mit MopSwap-System, 30.000 Pa Saugleistung... Mova Mobius 60 Saugroboter mit MopSwap-System, 30.000 Pa Saugleistung...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 7.06.2026 um 15:50 Uhr
1.299,00 € 965,55 €Amazon Prime
dreame X50 Master Staubsaugerroboter mit 24,9cm Basisstation... dreame X50 Master Staubsaugerroboter mit 24,9cm Basisstation...*
1.099,00 € 713,45 €Amazon Prime
Preisklasse zwischen 800 € und 1.000 €
Auch in dieser Preisklasse bekommst du die volle Leistung für dein Geld – Kompromisse gibt es kaum! Dementsprechend sind diese Saugroboter ebenfalls exzellent für Haushalte mit vielen Haaren geeignet.
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Saugroboter mit Wischfunktion, Blast... ECOVACS X11 OMNICYCLONE Saugroboter mit Wischfunktion, Blast...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 7.06.2026 um 15:57 Uhr
799,00 € 749,00 €Amazon Prime
dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion... dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 7.06.2026 um 16:08 Uhr
1.199,00 €Amazon Prime
ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion... ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 03:18 Uhr
roborock Qrevo CurvX Saugroboter mit Wischfunktion&anhebbarem... roborock Qrevo CurvX Saugroboter mit Wischfunktion&anhebbarem...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 04:28 Uhr
roborock Qrevo Curv 2 Pro Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem... roborock Qrevo Curv 2 Pro Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem...*
999,00 €
Mova Z60 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion... Mova Z60 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 7.06.2026 um 14:28 Uhr
1.199,00 € 814,29 €Amazon Prime
Preisklasse zwischen 600 € und 800 €
Die Mittelklasse hat einige Saugroboter zu bieten, die mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Folgende Modelle legen dabei viel Wert auf die Antihaaraufwicklung:
Mova Z60 Ultra Roller Standalone Saugroboter, 26.000 Pa Saugkraft... Mova Z60 Ultra Roller Standalone Saugroboter, 26.000 Pa Saugkraft...*
899,00 € 698,90 €Amazon Prime
ECOVACS DEEBOT X9 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 16.600 Pa... ECOVACS DEEBOT X9 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 16.600 Pa...*
459,99 € 448,00 €Amazon Prime
dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa... dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa...*
999,00 € 868,44 €Amazon Prime
Mova V50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion 24.000 Pa, 6cm... Mova V50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion 24.000 Pa, 6cm...*
999,00 € 727,00 €
Ecovacs X11 Pro Omni - Robot Aspirapolvere E Lavapavimenti Con Getto... Ecovacs X11 Pro Omni - Robot Aspirapolvere E Lavapavimenti Con Getto...*
699,00 €
Mova Z50 Ultra saugroboter mit wischfunktion mit 19,000 Pa, 18N... Mova Z50 Ultra saugroboter mit wischfunktion mit 19,000 Pa, 18N...*
499,00 €Amazon Prime
dreame L50 Pro Ultra Saug- und Wischroboter mit automatischer... dreame L50 Pro Ultra Saug- und Wischroboter mit automatischer...*
Preisklasse zwischen 400 € und 600 €
In diesem Preissegment muss man schon genauer hinsehen, welche Saugroboter auch wirklich gut mit Haaren umgehen können. Hier eine Auflistung der Geräte, die in unserem Haartest abgeliefert haben.
eufy E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation... eufy E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation...*
577,68 €
dreame L40 Ultra AE Saugroboter mit Wischfunktion, 19.000 Pa... dreame L40 Ultra AE Saugroboter mit Wischfunktion, 19.000 Pa...*
549,00 €Amazon Prime
ECOVACS DEEBOT T80 Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa, OZMO... ECOVACS DEEBOT T80 Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa, OZMO...*
594,99 € 449,00 €Amazon Prime
3i P10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation 18000 Pa... 3i P10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation 18000 Pa...*
ECOVACS DEEBOT X8 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, OZMO Roller... ECOVACS DEEBOT X8 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, OZMO Roller...*
1.299,00 € 850,99 €
roborock Qrevo Curv Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp... roborock Qrevo Curv Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp...*
NARWAL Freo Z10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa... NARWAL Freo Z10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, 18.000 Pa...*
599,00 € 549,00 €
Preisklasse unter 400 €
Auch für unter 400 € gibt es Saugroboter, die gegen das Aufwickeln von Haaren gewappnet sind. Die Auswahl wird aber deutlich eingeschränkt und auch eine Absaugstation ist nicht mehr selbstverständlich mit dabei. Deshalb sind aktuell nur zwei Modelle zu empfehlen.
Mova E40 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, Autom. Leerung und... Mova E40 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, Autom. Leerung und...*
449,00 € 362,66 €Amazon Prime
Eureka J15 Pro Ultra Saug- & Wischroboter + All-in-One-Station... Eureka J15 Pro Ultra Saug- & Wischroboter + All-in-One-Station...*
268,54 €
Wenn das Budget wirklich stark begrenzt ist, könnte noch der Dreame D20 interessant sein. Diesen haben wir zwar nicht getestet, aber auch dieser Saugroboter für unter 200 € hat das Doppelwalzen-System aus der Premium-Klasse verbaut. Dafür muss man allerdings an vielen Stellen Abstriche machen und beispielsweise auch auf eine Reinigungsstation verzichten.
ERWARTUNGEN | Auf dem Boden der Tatsachen bleiben
Auch wenn die Saugroboter mittlerweile deutlich leistungsstärker geworden sind und gut mit Haaren umgehen können, ist es wichtig, die richtigen Erwartungen an das Gerät zu richten. Saugroboter sind logischerweise nicht so leistungsstark wie Akkusauger und kommen oft nicht bis in die letzten, verwinkelten Ecken. Zudem ist es unerlässlich, die Haushaltshelfer je nach Haaraufkommen wirklich regelmäßig (bis zu mehrmals täglich) laufen zu lassen.
Das sollte jedem vor dem Kauf bewusst sein. Saugroboter nehmen heutzutage zwar so zuverlässig wie nie zuvor die Arbeit ab, können gerade in Haushalten mit Tierhaaren die eigenhändige Arbeit aber nicht vollständig ersetzen.
