Saugroboter Absaugstation mit oder ohne Staubbeutel? Was ist besser?
Saugroboter aller Art verbrauchen seit jeher einzelne Teile, die immer wieder im Laufe der Zeit erneuert werden müssen. Auch die Absaugstationen haben Verbrauchsmaterial, dass auf Dauer den Geldbeutel strapazieren kann. Sollte ich mir also lieber ein Saugroboter, der eine Absaugstation besitzt, der ohne Staubbeutel auskommt kaufen?  Was ist besser?
Saugroboter Absaugstation – Besser mit oder ohne Staubbeutel? Das sind die Vor- und Nachteile!
Der Gedanke schwebt immer im Kopf. Wie lange hält der Staubbeutel der Absaugstation meines Saug-Wischroboters eigentlich? Ab wann ist dieser vollständig gefüllt und sollte ich im Vorfeld neue Beutel bestellen? Diese Fragen kommen schon oft vor einem Kauf auf. Dabei gibt es Absaugstationen, die komplett ohne Staubbeutel auskommen. Doch habe ich hier das große Los gezogen und muss ich nie wieder lästige Staubbeutel nachkaufen? So einfach ist das nicht.
Hier möchte ich dir zeigen, was die Vor- und Nachteile einer Absaugstation mit und ohne Staubbeutel sind. Dabei berufe ich mich auf Aussagen von Herstellern und auf meine persönliche Erfahrung mit verschiedensten Absaugstationen. Was ist wohl besser? Eine Absaugstation mit oder ohne Staubbeutel?
Was ist eine Absaugstation?
Zuerst einmal möchte ich erklären, was eine Absaugstation überhaupt ist. Eine Absaugstation ist eigentlich eine große Ladestation, die durch spezielle Saugkanäle und einen konzipierten Staubbehälter im Saugroboter, den eingesammelten Schmutz aus dem Saugroboter in ein Behältnis in der Absaugstation saugt. So muss man sich nicht immer selbstständig darum kümmern, dass der Staubbehälter des Roboters geleert wird. Das ist vorwiegend dann praktisch, wenn es im Haushalt viel Schmutz gibt, der täglich entfernt werden muss. Sei es das Haustier, dass mit Haaren und Streu nur so um sich schmeißt oder das eigene Kind, das nach dem Kindergarten den Sand aus dem Sandkasten mit nach Hause bringt. Hier muss täglich gereinigt werden und somit fast täglich auch der Staubbehälter des Saugroboters geleert werden. In Haushalten ohne so etwas benötigt man nicht unbedingt eine zusätzliche Absaugstation.
Absaugstation mit Staubbeutel
Bisher setzt fast jeder Hersteller von Saug-Wischrobotern, die eine Absaugstation mit anbieten, auf die Beutel-Variante. Diese halten in der Regel einen bis mehrere Monate, bis die Staubbeutel ausgewechselt werden müssen. Doch worin besteht der Vorteil einer Absaugstation mit Beutel? Zuerst einmal fungiert so ein Staubbeutel meistens auch als Filter. Gerade für Allergiker ist der Gebrauch eines Beutels von Vorteil. Auch das Entleeren stellt sich als saubere Sache heraus. Der Staubbeutel besitzt eigentlich immer eine Vorrichtung, die den Staubbeutel beim Entnehmen verschließt. So kommt man mit Schmutz und Staub nicht in Berührung. Viele Hersteller berufen sich auch darauf, dass ihre Absaugstationen mehr Leistung erbringen können, wenn sie mit Staubbeuteln versehen sind. Ebenso bleibt der Einschub, in dem der Staubbeutel befestigt wird, immer sauber.
Die Nachteile so einer Station liegen klar auf der Hand. Man muss in regelmäßigen Abständen neue Staubbeutel kaufen, da diese ohne Weiteres nicht einfach ausgeleert werden können. Auch der Umweltaspekt leidet darunter natürlich beträchtlich, da zusätzlicher Müll anfällt. Das schreckt viele potenzielle Käufer von so einem Gerät ab.
Absaugstation ohne Staubbeutel
Der einzige Hersteller, der bisher auch eine beutellose Absaugstation anbietet, nennt sich Roborock. Beim Roborock S7 PLUS oder Roborock S7 MaxV PLUS kommt so eine Station zum Einsatz. Diese ist sowohl mit als auch ohne Staubbeutel nutzbar. Diese funktioniert eigentlich genauso wie normale Akkustaubsauger. Durch eine Zyklontechnologie wird der Staub in ein Behältnis gesaugt, das man irgendwann einfach ausleeren kann. Die Vorteil daran ist, dass man keine weiteren Staubbeutel nachkaufen muss. Auch für die Umwelt wird weniger Müll produziert.
Bei dieser Variante gibt es jedoch ebenso Nachteile. Da die Behälter meist transparent sind, hat man ständig den eingesaugten Schmutz vor Augen. Ebenso fehlt die Filterwirkung durch einen Beutel und somit müssen zusätzliche Filter in der Absaugstation verbaut werden. Diese müssen mit der Zeit ebenso gewechselt und erneuert werden. Das haben viele Verbraucher nicht auf dem Schirm. Ein weiterer Aspekt ist der zusätzliche Reinigungsaufwand. Dadurch, dass es keinen sauber haltenden Beutel gibt, muss die Station selbst nach jeder Entleerung von Hand gereinigt werden, da sich sonst Schmutz festsetzten kann. Ebenso die vom Hersteller genannte Tatsache, dass eine Absaugstation ohne Beutel weniger Leistung erbringen kann, sollte man nicht außer Acht lassen.
Wozu soll ich nun greifen? Absaugstation mit oder ohne Staubbeutel? Was ist besser?
Wie du jetzt gesehen hast, haben beide Absaugstation-Varianten ihre Vor- und Nachteile. Man sollte selbständig abwiegen, was für einen mehr infrage kommt und was weniger. Fakt ist, dass es bisher nur Roborock gelang eine Absaugstation, ohne Staubbeutel zu kreieren und man bei einem Kauf auf ein Roborock-Modell zurückgreifen muss. Alle anderen Hersteller bieten die Geräte mit Beutel an.
Ob jetzt ein Nachkaufen eines Filters für die beutellose Absaugstation schlimmer ist als das Nachkaufen von Staubbeuteln für Absaugstationen mit Beutel, das sei mal dahingestellt. Ich persönlich finde, dass die Staubbeutel und der Nachkauf nicht schmerzlich auf den Geldbeutel gehen, sondern ihren Vorteil in der Hygiene größer ist. Meistens halten Beutel mehrere Monate ohne Wechsel durch. Natürlich schadet das, durch mehr anfallenden Müll, der Umwelt, jedoch setzen schon viele Hersteller auf nachhaltige Materialauswahl bei den Beuteln. Am Ende musst du selbst entscheiden, welche Variante für dich infrage kommt und welche nicht.
Hier ein paar Saugroboter mit Absaugstationen mit und ohne Beutel
Die Variante mit Beutel:
Vorschau Produkt Preis
Dreame Z10 Pro Saugroboter mit Absaugstation, Staubsauger Roboter mit... Dreame Z10 Pro Saugroboter mit Absaugstation, Staubsauger Roboter mit...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 01:22 Uhr
roborock Q7 Max Plus Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation... roborock Q7 Max Plus Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 10.06.2026 um 13:55 Uhr
ECOVACS DEEBOT N8+ Saugroboter mit Wischfunktion 2300Pa (2,5L... ECOVACS DEEBOT N8+ Saugroboter mit Wischfunktion 2300Pa (2,5L...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 7.06.2026 um 12:05 Uhr
Die beutellose Variante:
Roborock S7 MaxV Plus Saug- & Wischroboter mit Absaugstation (5100Pa... Roborock S7 MaxV Plus Saug- & Wischroboter mit Absaugstation (5100Pa...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 um 01:26 Uhr
roborock S7+ Saug- & Wischroboter + Absaugstation , Teppich... roborock S7+ Saug- & Wischroboter + Absaugstation , Teppich...*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.05.2026 um 17:00 Uhr
Du bist gefragt!
Mich würde interessieren, welche Art von Absaugstation du bevorzugst? Legst du viel Wert auf Umwelt und Nachhaltigkeit und würdest lieber auf die beutellose Variante setzten oder schmerzt dich der Nachkauf von Beuteln nicht so sehr und bist lieber auf der hygienischeren Seite? Schreib es in die Kommentare!
In unserem Saugroboter-Finder findest du übrigens noch viele weitere Modelle mit Absaugstation und kannst deine individuellen Bedürfnisse berücksichtigen! Schau einfach mal hinein.
  1. Gerhard Schmallenbach am
    wir haben zwei mittelgroße Hunde, die zwei mal im Jahr in den Fellwechsel kommen. Auch unter normalen Umständen fallen viele Tierhaare an. Darum würde uns ein beutellose Station oder wiederverwendbaren Beutel sehr entgegen kommen.
