Samsung Akkusauger Filter reinigen und waschen – So gehts!
Nach einer gewissen Zeit müssen die Filter der Samsung Staubsauger gereinigt werden. Doch wie geht das? Ich zeige es dir!
Zugegeben, die Leistung eines Samsung Akkusaugers hält sehr lange, ohne dass man sich um die Filter bemühen muss. Doch so vergisst man auch schnell, dass diese ebenfalls irgendwann eine gewisse Grundreinigung nötig haben. Obwohl die Leistung merklich kaum nachlässt, muss ein Filter gereinigt oder gar bei Zeit ausgetauscht werden, da sonst der Sauger unwiderruflich Schaden nehmen kann. Doch, wie reinigt man die Filter der Samsung Akkusauger eigentlich?
So reinigst du den Samsung Akkusauger-Filter
Um an den Filter des Samsung Akkusaugers zu kommen, musst du den Staubtank entfernen. Dieser einmal abgemacht, erkennst du schnell auf der Oberseite des Behälters den ersten gröberen Feinstaubfilter. Er ist meist blau und mehr ein feines Filternetz als alles andere. Entferne diesen für die Reinigung und beachte folgende Schritte.
  1. Jetzt, da du den Filter in der Hand hast, begibst du dich zum nächsten Mülleimer und klopfst diesen richtig aus, damit grober Staub abfällt.
  2. Nachdem du ihn ausgeklopft hast, begibst du dich zum nächsten Wasserhahn und spülst den Filter unter fliesendem Leitungswasser aus, bis sich der Schmutz gelöst hat.
  3. Jetzt schüttelst du das Restwasser so gut heraus, wie du kannst. Du wirst den Filter nicht komplett trocken schütteln können, darauf kommt es aber auch nicht an.
  4. Jetzt legst du den Filter auf ein trockenes Handtuch und lässt ihn dort 24 Stunden lang trocknen. Man kann ihn auch an wärmere Orte wie vor ein Fenster im Sommer oder auf ein Fensterbrett über einer Heizung im Winter legen, damit der Vorgang schneller geht.
  5. Vergewissere dich nach 24 Stunden, ob der Filter wieder komplett trocken ist. Ist das der Fall, dann kannst du ihn jetzt wieder an seinem Bestimmungsort einsetzen.
HEPA-Filter reinigen
Die Samsung Akkusauger haben auch einen eingebauten HEPA-Filter. Dieser kann direkt aus dem Korpus des Saugers gedreht werden, wenn der Staubtank abmontiert ist. Einmal abgenommen, reinigst du ihn wie folgt:
  1. Begebe dich zum nächsten Mülleimer und klopfe den Staub aus dem HEPA-Filter. Achtung, das kann eine staubige Angelegenheit sein. Du könntest alternativ einen anderen Akkusauger zum Aussaugen des Filters nutzen, vorausgesetzt, er kommt ins Innere.
  2. Nach dem Ausklopfen begibst du dich zum nächsten Wasserhahn und spülst den Filter von innen mit frischem Leitungswasser aus.
  5. Vergewissere dich nach 24 Stunden, ob der Filter wieder komplett trocken ist. Ist das der Fall, dann kannst du ihn wieder in den Akkusauger drehen.
Ab wann muss ein neuer Filter her?
Ein Samsung Filter hält lange, jedoch nicht unbegrenzt lange. Irgendwann wird es Zeit, diesen komplett auszutauschen und durch einen neuen zu ersetzen. Dies erkennst du dann, wenn der Staubfilter zu verschmutzt ist, um alles an Schmutz aus dem Filter zu bekommen. Verfärbungen oder Ausfransen des Filters sind ebenfalls ein deutliches Indiz, dass der Filter so langsam aber sicher seine Lebenspanne erreicht hat.
Auch ein spürbares Nachlassen der Saugleistung oder ein Hinweis des Akkusauger selbst über eine Warnleuchte, deutet darauf hin, dass du dich schnellstmöglich um Ersatz kümmern solltest. Filter gibt es überall im Online-Handel zu kaufen. Original Ersatzteile sind dabei die beste Wahl.
Du suchst nach einem für dich perfekten Akkusauger?
Du hältst nach dem besten Akku Staubsauger Ausschau, weißt aber nicht, welcher zu dir und deinen Anforderungen passt? Da können wir dir helfen! In unseren Akkusauger Finder fließen alle unsere Testergebnisse ein! So kannst du dir die jeweiligen Eigenschaften ansehen, unsere Testberichte lesen und meist auch ein Test-Video zum Akkusauger ansehen. Drücke einfach auf das folgende Bild, um zum Akkusauger Finder zu gelangen.
Unsere Erfahrung mit vielen Akkusaugern ermöglicht es uns, dir die bestmögliche Empfehlung mit auf den Weg zu geben! Nutze unseren Akkusauger Finder und filtere nach deinen Wünschen uns Anforderungen. Im Anschluss erhältst du die Akkusauger angezeigt, die am besten zu dir passen und kannst weitere Vergleiche der Eigenschaften oder der Testergebnisse durchführen. Weitere Informationen findest du auch in unseren Video-Tests auf YouTube. Gerne kannst du zusätzlich unsere Facebook Akku-Staubsauger Gruppe besuchen. Dort sind bereits mehrere Tausend Mitglieder, mit denen du dich austauschen kannst! Drücke dafür einfach auf das folgende Bild.
