ROMOSS X1000 Power Station im Test | Kompakt und doch voller Power
Die ROMOSS X1000 Power Station ist ein tragbarer Stromspeicher mit hoher Kapazität, der vielseitige Ladeoptionen bietet und ideal für den Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten ist.
ROMOSS X1000 Power Station mit bis zu 2.000 W Leistung
Power Stations bieten eine praktische und zuverlässige Lösung, um unterwegs oder bei Stromausfällen elektronische Geräte mit Energie zu versorgen. Dank ihrer portablen Bauweise und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen sie das Laden von Smartphones, Laptops, Drohnen und anderen Geräten, selbst an abgelegenen Orten. Diese kompakten Energiespeicher sind leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Generatoren, indem sie saubere Energie speichern und jederzeit zugänglich machen. Ein Modell im besonders kompakten Format ist die ROMOSS X1000, welche ich seit ein paar Wochen im Einsatz habe und meine Erfahrungen hier teilen möchte.
Vorteile
  • Kompaktes Format
  • Erweiterbar
  • Aufgeladen in 1,5 Stunden
  • Qi-Ladepad
  • Modulares Zubehör
Nachteile
  • Nicht mehr als 2.000W Peak
  • Keine App-Steuerung
  • Überschaubare Anschlüsse
ROMOSS X1000
Hier gibt alle Informationen zur ROMOSS X1000!
Hier gibt alle Informationen zur ROMOSS X1000! Weniger anzeigen
ROMOSS X1000 | Modular und stark erweiterbar
Die X1000 bietet einige Besonderheiten, welche man bei anderen Power Stations so nicht findet. Sie bietet an der Oberseite die Möglichkeit für modulares Zubehör, wie zum Beispiel eine Aufnahme für Beamer oder einen Ventilator. Zudem kann man auch einen optional Trolly mit magnetischer Aufnahme dazu erwerben.
ROMOSS X1000
Bild: ROMOSS
Die Kapazität der X1000 ist auf bis zu 16 kWh erweiterbar und kann dann sogar bis zu 4.000W Leistung erzeugen.  So lassen sich bis zu vier X1000 mit bis zu 12 Erweiterungsbatterien verbinden.
ROMOSS X1000
Bild: ROMOSS
Die technischen Daten und Details der ROMOSS X1000
Für ihre kompakte Baugröße bietet die X1000 von ROMOSS eine ordentliche Kapazität und Leistung:
  • Akku-Typ: LiFePo₄
  • Kapazität: 1.080 Wh
  • Leistung: 1.000 W
  • Spitzenleistung: 2.000 W
  • Maße: 36,6 x 22 x 26 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Ladezeit: AC-Ladung mit 600 W
Der erste Eindruck der X1000 nach dem Auspacken war richtig gut. Die Verarbeitung braucht sich vor anderen namhaften Marken nicht zu verstecken. Alles wirkt sehr robust und qualitativ hochwertig. An der Oberseite gibt es einen praktischen Tragegriff und an der Front sitzt ein Farbdisplay, welches alle wichtigen Informationen anzeigt. Die Anschlüsse lassen sich per Knopfdruck ein- und ausschalten und die AC-Anschlüsse sind sogar mit einem Gummideckel geschützt. Es gibt außerdem zwei LED-Leuchten, eine an der Front und eine an der Seite der Power Station.
ROMOSS X1000
ROMOSS X1000 | 10 Anschlüsse für eine Vielzahl von Geräten
Bei einer Power Station ist natürlich wichtig, dass es für so gut wie alle Zwecke den passenden Ladeanschluss gibt. Diese Anschlüsse findet man an der ROMOSS X1000:
  • 1 x USB-C mit 60W
  • 1 x USB-C mit 100W
  • 2 x USB-A mit je 18W
  • 2 x AC mit 1.000W
  • 2 x DC mit 120W
  • 1 x Wireless Charging Pad mit 15W
ROMOSS X1000
Auf der Rückseite findet man dann noch den AC-Eingang, zwei Anschlüsse, um die Kapazität zu erweitern und einen Anderson-Eingang, um ein Solarpanel anzuschließen. Letzteres ist von ROMOSS ebenfalls optional erhältlich.
ROMOSS X1000
Die Anzahl der Anschlüsse ist nicht überwältigend, sollte für die meisten Anwendungsfälle jedoch ausreichend sein.
Die ROMOSS X1000 Power Station im Praxistest
Ich nutze die X1000 jetzt schon ein paar Wochen und konnte mir so ein Bild von der Leistung der kompakten Power Station machen. Natürlich variiert der Einsatzzweck bei jedem Nutzer, denn so manchen nimmt einen solchen Energiespeicher mit zum Campen und andere nutzen sie einfach, um unterwegs ihre Drohne zu laden. Bei mir gibt es ebenfalls mehrere Szenarien, in welcher ich die ROMOSS X1000 genutzt habe.
ROMOSS X1000
Da ich für unseren YouTube-Kanal immer wieder auch Mähroboter teste, nehme ich die Power Station gerne, um damit die Basisstation eines Roboters zu betreiben und spare mir so das Verlegen eines Verlängerungskabels. Aber auch zu Hause habe ich den kleinen Speicher gerne an verschiedenen Orten dabei, um etwa mein MacBook zu laden, während ich auf dem Sofa sitze und ein Video schneide. Dabei ist es für mich besonders wichtig, dass eine Power Station genug Leistung hat, um meine Geräte schnell mit Energie zu betanken. Auch das Laden der Power Station selbst sollte natürlich nach Möglichkeit schnell gehen, damit sie bei einem leeren Akku schnell wieder einsatzbereit ist.
Welche Geräte lassen sich mit der ROMOSS X1000 betreiben?
Smartphones, Drohnen, Laptops etc. sind natürlich kein Problem für die X1000 von ROMOSS. Hier ein paar Beispiele, wie oft sich welche Geräte mit einer Ladung aufladen lassen:
ROMOSS X1000-Devices
Bild: ROMOSS
Spannend wird es natürlich aber, wenn man energiehungrigere Geräte mit der Power Station betreiben möchte. Wie bereits beschrieben, besitzt die X1000 eine konstante Leistung von 1.000W im Dauerbetrieb. Für Geräte, die zum Start etwas mehr Energie benötigen, sind kurzfristig bis zu 2.000W möglich. Hier habe ich den Test mit einem Föhn, einem Wasserkocher und einem Kaffeevollautomaten gemacht.
ROMOSS X1000
Der Föhn und auch der Kaffeevollautomat waren für die Power Station von ROMOSS kein Problem und konnten ganz normal betrieben werden. Hier hilft die Peak-Leistung von 2.000W, die beim Betrieb kurzfristig notwendig sind. Nur beim Wasserkocher schaltete die Power Station kurz nach dem Start ab, dieser hat aber auch einen Verbrauch von 2.400W angegeben.
ROMOSS X1000
So schnell ist die ROMOSS Power Station wieder aufgeladen
Der Akku ist leer und bald geht es ab auf Tour mit dem Camper? Kein Problem! Die X1000 ist von 0 auf 100 % in nur 1,5 Stunden wieder aufgeladen, wenn man sie über eine normale Steckdose am Hausstrom wieder auflädt. Auch dies habe ich ausprobiert und den vom Hersteller angegebenen Wert kann ich so bestätigen. In nur einer Stunde ist der Akku bereits bei 80 % seiner Leistung angekommen.
ROMOSS X1000
Mein Fazit zur ROMOSS X1000 Power Station
Die ROMOSS X1000 ist der perfekte Begleiter für Outdoor-Aktivitäten oder als portable Stromquelle im Haushalt. Durch ihre kompakte Bauweise und das Gewicht von 13 kg ist sie deutlich einfacher zu transportieren, als große Power Stations, welche dann aber natürlich auch mehr Leistung bieten. Im Alltag hat sie sich als praktische Stromquelle bewiesen, welche durch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten Strom für eine Vielzahl von Geräten liefert. Es gibt allerdings auch Power Stations in diesem Format, welche noch ein paar Anschlüsse mehr besitzen. Die konstante Leistung von 1.000 W langt für die meisten Geräte, kann aber bei sehr stromfressenden Verbrauchern an ihre Grenze kommen. Der große Vorteil ist die Möglichkeit sie mit weiteren X1000 und optionalen Zusatzbatterien auf bis zu 16.000 Wh zu erweitern. Auch das modulare Zubehör findet man sonst bei anderen Herstellern nicht. Der Preis liegt bei
ROMOSS X1000
ROMOSS ist übrigens auch auf der diesjährigen IFA in Berlin vertreten. Schaut also gerne in Halle 2.2 an Stand 205 vorbei, wenn ihr euch für die Power Station interessiert.
Romoss IFA 2024
Bild: ROMOSS
