Roborock Wischsauger Filter richtig reinigen – So geht’s!
Jeder Roborock Wischsauger enthält einen Filter, der gelegentlich gereinigt werden muss. Wir zeigen euch, wie man ihn richtig reinigt!
Nicht nur Akkustaubsauger, sondern auch Wischsauger verfügen über einen Staubfilter, der groben und feinen Schmutz von der Saugeinheit und der Abluft fernhält. Dieser muss gelegentlich gereinigt werden, damit das Gerät die volle Leistung beibehält. Doch wie genau geht man dabei vor?
Roborock Wischsauger Filter reinigen - Wir zeigen euch, wie genau man vorgeht
Warum haben Wischsauger eigentlich Filter?
Ein Wischsauger eignet sich ideal dafür, flüssige Verschmutzungen wie heruntergefallene Müslischalen oder eine Überschwemmung im Badezimmer zu beseitigen. Da das Wasser stetig auf die Bodenwalze des Wischsaugers aufgetragen wird, bindet es meist den auf dem Boden liegenden Staub und befördert ihn, zusammen mit dem Schmutzwasser, in den Abwassertank. Jedoch kommt es vor, dass mancher Staub oder Schmutz nicht gebunden wird. Dafür kommt ein Feinstaubfilter zum Einsatz, der in jedem Wischsauger verbaut ist.
Der Roborock Wischsauger saugt nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Staub und Schmutz auf!
Ebenso haben fast alle neuwertigen Wischsauger einen Nur-Saugen-Modus. Durch diesen wird kein Frischwasser auf die Bodenrolle aufgetragen und somit kann auch kein Schmutz gebunden werden. Der Staub landet ohne Umwege im Filter.
 Wie wird der Filter des Roborock Wischsaugers gereinigt?
Sobald man den Abwassertank vom Gerät abnimmt, erscheint ziemlich auffällig der eingesetzte Staubfilter. Dieser wird entnommen und man klappt das Abfanggitter nach oben. Jetzt kann man den Filter unter fließendem Frischwasser einfach ausspülen. Wichtig dabei ist, dass der Filter zusammengeklappt mindestens 24 Stunden lang trocknet, bevor man ihn wieder einsetzt.
Der Filter kann unter fließendem Wasser ausgewaschen werden.
Wann muss der Staubfilter ersetzt werden?
Jeder Filter hat irgendwann das Ende seines Lebens erreicht und sollte somit regelmäßig erneuert werden. Wenn ein Filter gewechselt werden muss, zeigt sich das, indem sein Zustand, im Gegensatz zu einem neuen, ersichtliche Gebrauchsspuren besitzt. Ist dieser braun, fleckig, enthält zu viel Schmutz, der nicht entfernt werden kann oder die Filterlamellen sind beschädigt, wird es höchste Zeit für einen neuen.
Zu häufige Nutzung verschleißt auch den Staubfilter stark, bis er gewechselt werden muss
Wo finde ich den für mich passenden Wischsauger?
Du hältst nach einem Wischsauger Ausschau, der genau zu deinen Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt dich? Dann wirf einen Blick in unseren Wischsauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für dich einen auf deine Bedürfnisse abgestimmten Wischsauger findet.
Gefüttert ist der Wischsauger Finder mit dutzenden verschiedenen Wischsauger-Modellen, die du detailliert vergleichen kannst. Du hast dabei die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst oder nach dem Modell mit der besten Preisleistung Ausschau halten. Schau dir unseren umfangreichen Wischsauger Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und du wirst schnell einen für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Wischsauger-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Wischsauger vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
