Roborock RockDock | Was kann die Reinigungsstation?
2
In diesem Beitrag zeige ich dir, was die neue RockDock Ultra Multifunktionsreinigungsstation des Roborock S8 Pro Ultra und die RockDock Plus Absaugstation alles kann!
Roborock RockDock | Was können die Reinigungsstationen der Roborock Saugroboter?
Mit der neuen Roborock S8-Serie sind auch neue Reinigungsstationen für die Roboter auf den Markt gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können diese Stationen alles und worin liegen die Unterschiede zum Empty Wash Fill Dock vom Roborock s7 MaxV Ultra bzw. dem Auto Empty Dock? Diesen Fragen bin ich auf den Grund gegangen.
In diesem Bericht zeige ich dir Funktion für Funktion, damit du dir ein Bild machen kannst, was diese Station alles zu bieten hat. Bitte beachte, das RockDock ist lediglich mit dem Roborock S8 Pro Ultra kompatibel und liegt dem Lieferumfang bei.
RockDock Ultra | Die Multifunktionsreinigungsstation
Das neue Rockdock hat sich im Grunde nicht sonderlich geändert. Alle Funktionen des Empty Wash Fill Dock des Vorgängers sind mit an Bord. Jedoch hat es noch ein wenig mehr zu bieten! Das neue RockDock glänzt in einem neuen matt weißem Anstrich und auch die Front der neuen Multifunktions-Reinigungsstation ist ersichtlich in die Höhe gewandert. Das anfänglich stark kritisierte mülleimerähnliche Design wurde so angepasst, dass sich das RockDock nahtlos und auch sehenswert in jede Umgebung einbringen lässt.
Die schwarzen Elemente der Einfahr-Garage haben zudem ein Wellenmuster, dass die Sonic Mopping und VibraRise Funktion des Roborock S8 Pro Ultra widerspiegelt. Hinter der weißen Blende sitzen ein geräumiger Frischwassertank, ein Schmutzwassertank und ein Staubbeutel, der unter einer Haube vor äußerlichen Einflüssen geschützt ist.
Auf der Rückseite des RockDock Ultra befindet sich ein praktisches Kabelmanagement, das unnötigen Kabelsalat verhindert. Wer solch eine teure und schön aussehende Station im Raum stehen hat, der möchte das Design nicht durch herumliegende Kabel zerstören.
Moppwäsche | Kein schmutziger Wischmopp mehr
In erster Linie ist das RockDock Ultra dazu da, das Wischpad des Roborock S8 Pro Ultra, während und nach jeder Reinigung, auszuwaschen. Das Interwall der Wäsche kann entweder in einer beliebigen Zeit zwischen 10 und 50 Minuten eingestellt werden oder nach jedem abgearbeiteten Raum. So wird eine Kreuzkontamination verhindert. Ebenso ist einstellbar, wie leistungsstark das Auswaschen erfolgen soll. So kann man in drei Stufen zwischen Wassersparend, Mittel und Intensives Auswaschen wählen. Je stärker die Wäsche, desto mehr Wasser wird verbraucht.
Vor der Reinigung des Wischpads fährt der Roborock S8 Pro Ultra vor sein RockDock Ultra und dreht sich um. Mit dem Heck voraus fährt er langsam in die Garage der Station ein und dockt an. Sobald dieser Schritt absolviert ist, fängt eine kleine Bürste an zu rotieren und fährt in einer Aufhängung, die sowohl aus Bürstenhalterung, Abzieher als auch Wasserzufuhr besteht, von rechts nach links und wieder zurück über den Wischmopp. Die Bürste schrubbt dabei den Mopp sauber, während er kontinuierlich mit Wasser aus dem Frischwassertank versorgt wird. Der Abzieher zieht dabei überschüssige und schmutzige Flüssigkeit ab.
Das schmutzige Wasser läuft eiche leichte Schräge entlang in einen Wasserauffangbehälter, der von einem Auffanggitter bzw. Sieb geschützt ist. Von dort aus wird während und nach der Reinigung das Schmutzwasser abgepumpt und direkt in den dafür vorgesehenen Schmutzwasserbehälter befördert. Nach der Reinigung des Wischpads führt der Roborock S8 Pro Ultra entweder seine Reinigung an aufgehörter Stelle fort oder dreht sich erneut, um die Absaugung und den Ladevorgang zu beginnen.
Wassertankbefüllung | Immer genug Frischwasser für die Reinigung dabei
Das RockDock Ultra hat neben der Reinigung des Wischpads noch eine weitere Funktion, die den Frischwassertank des Roboters betrifft. Denn die Station füllt den Wassertank des Saugroboters regelmäßig wieder auf, damit man das nicht manuell bewältigen muss. Dazu wäre man ohnehin nicht in der Lage, da der Wassertank des Roborock S8 Pro Ultra fest integriert ist und nicht von Hand aufgefüllt bzw. herausgeholt werden kann.
Für die Befüllung besitzt der Roborock S8 Pro Ultra am Heck ein kleines Ventil, das beim Andocken für die Reinigung des Wischpads an der Station in einen Nachfüllstutzen einrastet. Während der Reinigung wird dadurch der Wassertank automatisch mit frischem Wasser gefüllt und steht für den nächsten oder fortgesetzten Reinigungsdurchgang bereit.
Absaugstation | Kein manuelles Staubbehälter entleeren mehr!
Natürlich darf bei solch einer Multifunktionsreinigungsstation wie dem RockDock Ultra eine Absaugfunktion nicht fehlen. So hat auch diese Station die Funktion mit an Bord. Nachdem das Wischpad ausgewaschen ist, dreht sich der Roboter wieder mit seiner Front voraus in Richtung Station und fährt sanft hinein. Sobald das Andocken erfolgreich war, startet die in der Absaugfunktion der Station und saugt den im Saugroboter befindlichen Staubbehälter leer. Das sorgt dafür, dass dieser für mehrere Wochen nicht mehr von Hand ausgeleert werden muss.
Das funktioniert über einen starken und hörbaren Unterdruck, den das RockDock Ultra beim Absaugen aufbaut. Dabei zieht der Unterdruck noch so kleine Staubpartikel, wie auch größere Verschmutzungen, zuverlässig in einen Staubbeutel, der auf der Oberseite der Station sitzt. Die Station kann ausschließlich mit Staubbeutel und nicht Beutellos betrieben werden. Eine kleine Klappe am Staubbehälter sorgt dafür, dass die Luft abgezogen werden kann. Der Staubbeutel in der Station fungiert gleichzeitig als Staubfilter und sollte somit rechtzeitig ausgetauscht werden. Beim Entnehmen verschließt er sich automatisch!
Die Absaugfunktion kann natürlich in der App vollständig ausgeschaltet oder nach Bedarf auf ihre Stärke eingestellt werden. Ganze vier Absaugstärken stehen einem dabei zur Verfügung. Eine davon ist die smarte Absaugung. Diese berechnet automatisch, wie viel Saugkraft aufgewendet werden muss und wie lang die Absaugung nötig ist, um den Staubbehälter vollständig sauber zu bekommen. Ein netter Nebeneffekt der Absaugfunktion ist, dass der Feinstaubfilter des Staubbehälters ebenso ausgesaugt wird. Dieser sitzt nämlich blank im Staubbehälter und wird nicht von einem Schmutzabfanggitter geschützt.
Mopptrocknung | Verhindert Geruchs- und Keimbildung
Eine neue Funktion, die das Empty Wash Fill Dock des Roborock S7 MaxV Ultra nur durch ein separat erhältliches Lava-Modul realisieren kann, ist die Heißlufttrocknung des Wischmopps. Diese ist im RockDock Ultra bereits integriert. Nach jeder vollständigen Reinigung wird aus Luftauslässen unter dem Wischtuch heiße Luft ausgegeben. Diese trocknet das Wischpad und sorgt dafür, dass sich weder unangenehme Gerüche noch Keime oder Bakterien bilden können. Mit etwa 60 – 100 Watt ist der Stromverbrauch solch einer Heißlufttrocknung ebenfalls übersichtlich und keinesfalls gleichzustellen mit einem gebrauchsfertigen Heizlüfter. Diese Funktion ist in der App vollständig abschaltbar. Auch kann man zwischen zwei, drei und vier Stunden Trocknungszeit auswählen.
Wartung | Verschmutzt das RockDock Ultra schnell?
Damit das RockDock Ultra auch für längere Zeit top in Schuss bleibt, sollte es regelmäßig gewartet werden. Zum einen sollte man beachten, dass das Schmutzwasser regelmäßig entleert wird. Dieses bildet sonst stark unangenehme Gerüche im Inneren oder kann sogar zu Schimmel führen. Ebenfalls sollte alle paar Wochen der Staubbeutel der Absaugung gewechselt werden. Da dieser auch als Staubfilter fungiert, sollte das berücksichtigt werden, da sonst diese Funktion irgendwann ihren Geist aufgibt.
Des Weiteren ist das regelmäßige Reinigen der Waschstation wichtig. Die rotierende, aus Kunststoff bestehende Bürste, die das Wischpad sauber bürstet, sollte in regelmäßigen Abständen herausgenommen und gereinigt werden. Nach gewisser Zeit ist auch dafür ein Ersatz notwendig. Das Abfanggitter, das verhindert, dass Schmutz in die Pumpleitungen gerät, sollte auch mindestens einmal die Woche herausgeholt und gereinigt werden. Eine einfache Küchenbürste ist dafür das passende Werkzeug.
Das Abwischen aller Oberflächen gehört genauso zum Wartungsaufwand, wie das stetige Auswaschen der Tanks. Auch die Garage sollte regelmäßig von grober und feiner Verschmutzung befreit werden. Beachtet man all diese Reinigungsnotwendigkeiten, dann wird das RockDock lange Vergnügen bereiten.
Fehlende Features | Das kann das RockDock Ultra nicht
Das RockDock Ultra ist vollgepumpt mit sinnvollen Funktionen, die den Roboter schon fast gänzlich autonom gestalten. Jedoch gibt es ein paar Funktionen, auf die Roborock bei der Konstruktion verzichtet hat. Zum einen wäre ein Reinigungsmitteldosierer eine Funktion gewesen, die der Dreame L10s Ultra oder Dreame L20 Ultra bereits an Bord hat. Dieser könnte eine gewisse Menge Reinigungsmittel der Wischpadreinigung beifügen, um es noch effizienter zu säubern.
Ebenso fehlt das Auswaschen des Wischpads mit heißem Wasser. Solch eine Funktion ist heute noch kaum gesehen, doch bereits in manchen Saugrobotermodellen wie dem ECOVACS Deebot T20 Omni verfügbar. Gerade in Asien erfreut sich diese Funktion, genauso wie der Frisch- und Abwasseranschluss, großer Beliebtheit.
Einsatzzweck | Für wen lohnt sich das RockDock?
Wer gerne eine gewisse Grundsauberkeit im Haushalt verbuchen und dabei kaum einen Finger rühren möchte, dem empfehle ich die Anschaffung des Roborock S8 Pro Ultra inklusive des RockDock Ultra. Der Preis von 1.499 € UVP ist happig, jedoch bringt dieses Gerät dutzende Vorteile und eine gründliche Sauberkeit in das Zuhause. Das Betreiben des RockDock Ultra ist jedoch nicht nur mit angesprochenen Wartungen verbunden, sondern leistet auch einen gewissen Geräuschpegel, der nicht außer Acht gelassen werden sollte. Die Absaugung ist besonders laut, da eine gewisse Kraft benötigt wird. Das Auswaschen hingegen ist zwar leiser aber hörbar. Die Heißlufttrocknung ist genauso hörbar, somit ist ein Unterbringen im Schlafzimmer nur dann möglich, wenn die Station nicht trocknet.
In Haushalten mit Tieren, in denen besonders viel Schmutz anfällt, ist das RockDock Ultra und der Roborock S8 Pro Ultra ein wahrer Segen. Dieser beseitigt nicht nur Haare in Massen, sondern wischt auch gleichzeitig Pfotenabdrücke weg. Wer jedoch einen Roborock S7 MaxV Ultra besitzt, der sollte von einem Upgrade auf den Roborock S8 Pro Ultra absehen.
RockDock Plus | Die Absaugstation
Die neue Absaugstation des der Roborock-Modelle namens RockDock Plus hat eine tolle Verarbeitungsqualität und auch das Design ist schön gewählt. Ein Kabelmanagement verhindert zudem den unvermeidlichen Kabelsalat.
Roborock Q8 Max+ - Eine Absaugstation namens RockDock Plus ist im Lieferumfang enthalten
Funktionsweise | Nie wieder den Staubbehälter manuell entleeren
Das RockDock Plus hat die Funktion, den Staubbehälter des Saugroboters automatisch nach jeder Reinigung zu entleeren und den Roboter daraufhin wieder aufzuladen. Nicht mehr und nicht weniger. Dafür fährt der Roborock Saugroboter nach seiner vollendeten Reinigung die Auffahrt der Absaugstation hinauf, dockt an und daraufhin startet die Absaugung durch das RockDock Plus. Dieser Vorgang ist durchaus hörbar und dauert ein paar Sekunden lang. Nachdem dies geschehen ist, wird der Roboter wieder aufgeladen.
Roborock Q8 Max+ - Man muss den Staubbehälter des Saugroboters nicht mehr von Hand entleeren
Staubbeutel | Hält mehrere Wochen durch
Der aus dem Staubbehälter des Saugroboters gesaugte Schmutz wandert ohne große Umwege durch einen Saugschacht direkt in den Staubbeutel, der sich in der Station befindet. Die Absaugung erfolgt dabei durch den Saugschacht des Roboters, vorbei an dem Bürstensystem. Eben genau so, wie der Schmutz auch in den Staubbehälter geriet. Der Staubbeutel der Station ist unter einer schwach transluzenten Haube versteckt und fast 2,5 Liter. Er hält mehrere Wochen ohne einen Wechsel durch.
Roborock Q8 Max+ - Unter der Haube des RockDock Plus versteckt sich der Staubbeutel
Der Staubbeutel selbst fungiert zudem als E13 Filter und filtert jeglichen Feinstaub aus der Abluft. Durch einen kleinen Griff lässt er sich bequem herausziehen und verschließt sich dabei selbst. So kommt man auch nach Wochen nicht mehr in den Kontakt mit Schmutz. Für Allergiker ist das genau der richtige Weg.
Roborock Q8 Max+ - Der Staubbeutel verschließt sich selbst bei Entnahme
Wie finde ich den für mich passenden Saugroboter?
Du hast noch keinen Saugroboter oder bist mit deinem jetzigen unzufrieden und suchst nach dem für dich am besten geeigneten Modell? Dann wirf einen Blick in unseren Saugroboter-Finder!
Der Saugroboter Finder ist ein Hilfs- und Vergleichstool, dass dir dabei hilft, den für dich passenden Saugroboter schnell und einfach zu finden. Gefüttert ist der Saugroboter Finder mit über 250 verschiedenen Saugroboter-, Wischroboter und Saug-Wischroboter Modellen, die du sogar vergleichen kannst. Zudem hast du die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst. Schau dir unseren umfangreichen Saugroboter Finder gerne mal an und du wirst schnell ein für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine gute und große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Saugroboter-Facebook-Gruppe, die bereits mehr als 20.000 erfahrene Mitglieder aus dem Bereich der Saugroboter vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit diverse Erfahrungsberichte der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
  1. Alles schön und gut und was reinigt die Ladestation? Am Ende wieder der Mensch. Solange diese „Reinigungsstationen“ so derart dreckig unschuldig kurzer Zeit aussehen, ist diese Lösung eher so Mau. Also ich habe da kein gutes Gefühl. Am Ende der Reinigung des Wischpads müssten zielgerichtete Wasserdüsen diese ganze Mechanik abspülen.
  2. An der Walze des Roborocks sammelt sich bei mir zB auch Schmutz (Staub der daran klebt). Diesen muss ich bisher von Hand entfernen. Auch lange Haare verwursteln ganz schön. Ich denke, dass die Walze nicht automatisch gereinigt wird, oder?
