Roborock G10 kommt mit Reinigungsstation die den Wassertank füllt!
2
Der chinesische Hersteller hat es mit dem Roborock G10 wieder als Erstes geschafft, einen Saugroboter auf den Markt zu bringen, der eine Reinigungsstation besitzt, die nicht nur den Wischmopp säubert, sondern auch gleich noch den Frischwassertank im Gerät befüllt!
Roborock G10 -Die Reinigungsstation befüllt den Wassertank des Roboters automatisch!
Auf Basis des S7 hat Roborock einen neuen Saugroboter aufgebaut, der mit einer Reinigungsstation daher kommt, die es dem Roboter jetzt ermöglicht auch große Flächen effektiv zu wischen. Bisher war das Problem immer, dass für die komplette Etage immer nur ein und dasselbe Wischtuch verwendet wurde, ohne dass es während der Reinigung gesäubert wurde.
Yeedi hat kürzlich einen Saugroboter auf den Markt gebracht, der das Problem bereits grundlegend angeht und die Mops säubert. Leider wird hier der Wassertank des Geräts aber nicht neu befüllt. Genau das kann nun die neue Reinigungsstation des Roborock G10 als Erste.
Bild: Youpin
Diese reinigt jetzt nicht nur den Mopp des Saugroboters und transportiert das Schmutzwasser dann in einen entsprechenden Behälter, sondern befüllt gleich noch den Wassertank, sodass der G10 wieder fit fürs weiter wischen ist. Bis zu 400 qm können so gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen fährt der Roboter dann zurück an seine Station und reinigt die Wischfläche selbst. In dem Video hier, erkennt man in einer Animation wunderbar, wie das Ganze funktioniert:
In dem Video sieht man auch schön, wie der Mopp gereinigt wird. Hier wird nämlich von der Unterseite mit einer rotierenden Walze über den Mopp geschrubbt und anschließend noch trockengezogen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen!
Auf Basis des Roborock S7 bietet der G10 übrigens die gleichen Features. Er hat eine Saugleistung von 2.500 Pascal, eine anhebbare und vibrierende Wischfunktion, sowie die neue Hauptbürste, die bei uns im Test schon absolut überzeugen konnte.
Kein Entleeren des Staubbehälters
Einziges von mir ersichtliches Manko: Den Staubbehälter muss man wohl wieder manuell entleeren. Das ist etwas ärgerlich, da der Staubbehälter des S7 ziemlich ungeschickt konstruiert ist und sich nur mühsam händisch leeren lässt. Es kann aber gut sein, dass dieser beim Roborock G10 wieder besser konstruiert wurde.
Was sagst du denn zum neuen Roborock G10? Bevorzugst du eine Absaugstation für den Staubbehälter oder doch lieber eine Reinigungsstation für den Wischmop? Der Kostenpunkt liegt bei übrigens 3999 Yuan, was etwa 525€ entspricht!
  1. Hallo,
    toller Bericht – danke!🤗
    Ich hab mal eine ganz andere Frage: Mit welchem Tool nimmst Du die Smartphone-Ansicht auf. Welche bei den Videos mit eingeblendet sind?
    Vielen Dank und herzliche Grüße
    Falk
