Ninja Double Stack SL300EU – Viel Volumen auf wenig Platz!
2
Ninja hat eine neue doppelstöckige Heißluftfritteuse namens Double Stack SL300EU auf den Markt gebracht, die noch weniger Platz benötigt und trotzdem viel Volumen bietet.
Jede Küche stößt schnell an ihre Grenzen im Hinblick auf den verfügbaren Platz. Gerade beim Thema Heißluftfritteuse, die inzwischen in vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken ist, gehen einem schnell die Optionen aus. Man möchte eine leistungsstarke Heißluftfritteuse, die für eine ganze Familie ausgelegt ist, hat aber kaum Stellfläche auf der Arbeitsplatte zur Verfügung und muss so oft auf den Komfort solch eines Gerätes verzichten.
Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU
Bild: Shark/Ninja
Genau für solch ein Szenario hat die Marke Ninja eine doppelstöckige, leistungsstarke und trotzdem kompakte Lösung für euch parat. Die neue Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU mit insgesamt 7,6 Liter Fassungsvermögen ist gerade einmal 28 cm breit, 38,5 cm hoch und 42 cm tief und passt so in jede noch so kleine verfügbare Nische. Somit ist sie ganze 25 Prozent kleiner als ihr XL-Pendant, die Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL400 EU.
Gönnt euch die familientaugliche Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse mit 7,6 Liter Fassungsvermögen.
Gönnt euch die familientaugliche Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse mit 7,6 Liter Fassungsvermögen. Weniger anzeigen
Geeignet für bis zu 6 Personen auf kleinsten Raum
Die brandneue Ninja Double Stack Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU bietet Zubereitungsraum auf ganzen vier Ebenen in zwei separat ansteuerbaren Schubladen mit jeweils 4,75 Liter Volumen. So können vier unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, ohne dass ein Familienmitglied leer ausgehen muss.
Bild: Shark/Ninja
Im Lieferumfang der überaus kompakten Heißluftfritteuse befinden sich zwei einsetzbare Edelstahlroste, die es erlauben, unterschiedliche Gerichte übereinanderzustapeln. Dabei werden alle Speisen gleichmäßig gegart und erhalten ein knuspriges Finish. Zudem bietet jede der beiden Schubladen ausreichend Platz, um ein ganzes Brathähnchen darin unterzubringen.
Bild: Shark/Ninja
Verschiedene Garfunktionen bei weniger Energieverbrauch
Neben den komfortablen Maßen und dem dennoch großen Volumen bietet die Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU gleich sechs unterschiedliche Garfunktionen und zwei Einstellmöglichkeiten, um Gerichte nach euren Vorlieben zu kredenzen. Neben dem normalen Heißluftfrittieren und dem Max Crisp-Programm, für außerordentliche Knusprigkeit, bietet die Fritteuse zusätzlich das Braten-, Backen-, Dörren- und Aufwärmen-Programm. Dabei handelt es sich um ideale Voreinstellungen, die auf Knopfdruck aktiviert und individuell angepasst werden können. Euch stehen dabei Temperaturen zwischen 40 und 240 °C parat.
Dabei ist zu beachten, dass die Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU bis zu 55 Prozent schneller zubereitet als ein handelsüblicher Backofen und dabei bis zu 75 Prozent weniger Öl benötigt. Somit ist eure Mahlzeit nicht nur schnell fertig, sondern auch gesünder. Ebenso genießt ihr den Vorteil, dass das Gerät deutlich weniger Energie benötigt. Des Weiteren bieten Einstellmöglichkeiten wie die Match-Funktion, dass beide Schubladen mit denselben Einstellungen versehen oder dank der Sync-Funktion beide Gerichte gleichzeitig fertig werden. Ihr könnt auch nur eine einzige Schublade verwenden, wenn eure Gerichte kleiner sind und spart damit ebenfalls viel Energie.
Bild: Shark/Ninja
Leichte Bedienung und Reinigung
Seitlich am Gerät ist ein elegantes Bedienfeld leicht zugänglich angebracht, das die volle Kontrolle über die Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU bietet. Mit diesem könnt ihr rasch euer Programm wählen und der dazugehörige Timer benachrichtigt euch über Töne, wenn er abgelaufen und euer Menü fertig ist.
Bild: Shark/Ninja
Die Schubladen, die dazugehörigen Crisper Gittereinsätze, wie auch die Grillroste, sind allesamt spülmaschinenfest und können nach der Zubereitung eurer Mahlzeit somit schnell und unkompliziert gereinigt werden.
Die Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU ist ab sofort bei Ninja für 229,99 € erhältlich. Mit unserem exklusiven Rabattcoupon: SMARTASSIST10 erhaltet ihr einen Rabatt von 10 Prozent und kommt so auf einen überaus attraktiven Preis von 206,99 €. Der Rabattcode gilt natürlich für das gesamte Sortiment von Shark/Ninja.
Technische Daten
Hier zeige ich euch die technischen Daten der Ninja Double Stack 2-Ebenen Heißluftfritteuse SL300EU auf einen Blick:
Farbe Schwarz
Gewicht 10,3 kg
Wattleistung 2470 W
Garantie 2 Jahre
Kabellänge 0,89 m
Kapazität 9,5 L (4,75 L pro Fach)
Produktabmessungen cm 38,5 × 28 × 47 (B × H × T)
Timerfunktion Ja
Material Kunststoff
Beschichtung Teflon-frei, PTFE-Antihaftbeschichtung
Programme Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Aufwärmen, Dörren, Backen
Temperatur 40 °C bis 240 °C
Bild: Shark/Ninja
  1. Ilona Baumann am
    Ich habe die ninja double stack SL 300 und habe Schwierigkeiten die Garfunktionen einzustellen.Beim Einschalten sind alle Funktionen beleuchtet . Wie kann ich eine einzelne Funktion z.B. airfryer auswählen?
    • Christoph Schumacher am
      Hallo,
      das funktioniert eigentlich ganz einfach. Gerät einschalten, dann die Zone auswählen über die zwei Zahlen. Danach leuchten alle Programme auf und über den Drehregler kann man die Programme dann auswählen. Sobald man den Drehregler betätigt, leuchten nicht mehr alle Programme auf, sondern nur noch das, das man auswählen möchte. Man schaltet mittels dem Drehregler einfach durch die Programme. Danach stellt man Zeit und Temperatur ein.
      Ich hoffe, ich konnte helfen.
      Liebe Grüße
