Neuer Sprachassistent mit Home Assistant Update 2023.5 verfügbar
Home Assistant ist eine Opensource Plattform für Home Automationen, die mittlerweile eine große weltweite Community besitzt. Seit gestern ist nun das Home Assistant Update 2023.5 verfügbar und bringt einige spannende Neuerungen in Sachen Sprachsteuerung mit sich.
Du kannst Home Assistant über deinen lokalen Server oder Rasberry Pi betreiben. Das Besondere an Home Assistant ist, dass die Plattform eine Vielzahl von Protokollen wie, Z-Wave, Zigbee, Nest und Philips Hue unterstützt. Zudem entwickelt sich Home Assistant monatlich weiter und die Plattform erhält regelmäßig neue Updates. So hat Home Assistant seine Pläne für 2023 bereits mehrfach angekündigt und setzt diese mit dem neuesten Update 2023.5 in die Tat um. Mit dem aktuellen Update geht die Plattform nun einen wichtigen Schritt in Richtung Sprachsteuerung.
Und zwar ist ab sofort ein Voice Assistant verfügbar. Dieser funktioniert zwar noch nicht vollumfänglich, kann aber von den Nutzern schon einmal getestet und ausprobiert werden. In den Konfigurationen findet ihr bis zu 70 verschiedene Sprachen. Von diesen funktionieren zwar erst wenige, die Funktion gibt dir aber einen Einblick in die Zukunftspläne der Plattform in Sachen Sprachsteuerung. Die Sprachkonfiguration findet ihr unter den Einstellungen in der neuen Funktion „Sprachassistenten“.
Die Spracherkennung ist über die Home Assistant Cloud voreingestellt. Du kannst aber auch eine lokale Spracherkennung über Addons Whisper (Speech to Text) und Piper (Text to Speech) installieren. Falls du diese Möglichkeit nutzt, sollte dein Home Assistant über einen leistungsfähigen Computer, wie Rasberry 4, laufen. Allerdings reagiert die Spracherkennung per Cloud in weniger als einer Sekunde, während die lokale Lösung etwa fünf bis sechs Mal länger braucht.
Die Sprachausgabe kann ebenfalls auf der Konfigurationsseite in verschiedene männliche und weibliche Stimmen eingestellt werden. Um die Spracheingabe und Sprachausgabe nutzen zu können, benötigt ihr zudem einen Smartspeaker, wie Google Assistant oder eine selbstgebaute Lösung. Die Nutzung über Alexa, Smartphone oder PC scheint nicht zu funktionieren. Wenn ihr in der Plattform oben rechts auf das Sprachsymbol klickt, könnt ihr das neue Feature ausprobieren.
Wenn ihr mehr technische Details zum neuen Sprachassistenten wissen möchtet, könnt ihr diese direkt auf der Home Assistant Homepage nachlesen.
