Netatmo Thermostate ab sofort mit Somfy TaHoma kompatibel
Netatmo (Legrand) und Somfy sind schon länger Partner und ermöglichen jetzt die Steuerung von Netatmo Thermostaten über die TaHoma-Box.
Man erweitert die Partnerschaft zwischen der Legrand-Gruppe und Somfy. Die von Somfy entwickelte TaHoma-Box wird jetzt mit weiteren Integrationen von Legrand (Netatmo) bestückt.
So ist es ab sofort möglich, smarte Heizkörperthermostate sowie das smarte Thermostat von Netatmo über Somfy zu steuern. Damit ermöglicht das System weitere Vorteile in der Automation. Vorteile dieser Partnerschaft auf einen Blick:
  • Das gesamte Ökosystem über ihre TaHoma-App verwalten.
  • Im Winter die Heizprogrammierung an ihre täglichen Gewohnheiten anpassen, um optimalen Wärmekomfort und Energieeinsparungen zu erzielen. Wie alle anderen vernetzten Geräte kann auch die Heizung mithilfe von vorgeschlagenen Szenarien einfach verwaltet werden. Zum Beispiel werden im „Ich komme nach Hause“-Szenario die Lichter eingeschaltet und die Alarmanlage deaktiviert, gleichzeitig erhöht das Heizkörperthermostat die Temperatur im Wohnzimmer. Verlassen die Nutzer:innen das Zuhause, werden mit dem entsprechenden Szenario Lichter und andere elektrische Geräte ausgeschaltet und die Heizkörperthermostate verringern die Temperatur.
  • Im Sommer kann die Automatisierung des Sonnenschutzes je nach Temperatur im Haus dank des in der Thermostatsteuerung integrierten Sensors optimiert werden. Auf diese Weise schließen sich die Rollläden automatisch, wenn die Innentemperatur zu stark ansteigt, um das Risiko einer Überhitzung im Haus zu vermeiden. Dadurch kann der Sonnenschutz optimal genutzt werden, was den Komfort im Zuhause erhöht und den Einsatz einer Klimaanlage überflüssig macht.
