Netatmo – Fenster-Offen-Erkennung für Thermostate
Die smarten Heizungsthermostate von Netatmo haben ab sofort die Fenster-Offen-Erkennung als neue Funktion dazubekommen.
Fenster auf, Heizung aus
Wenn man das Fenster öffnet, die Heizung aber weiterhin auf Hochtouren läuft, kann dies auf Dauer ganz schön teuer werden. Daher haben viele smarte Thermostate eine Fenster-Offen-Erkennung, welche den Temperaturabfall durch das geöffnete Fenster erkennen und die Heizung ausschalten.
Diese Funktion haben nun auch die Thermostate von Netatmo hinzubekommen. Dabei bekommen nicht nur Neugeräte die Funktion, auch Bestandskunden werden per Update nachgerüstet.
Beim Öffnen eines Fensters wird die Temperatur allerdings nur 30 Minuten herunter geregelt. Sind Fenster häufig länger geöffnet, sollte man über die Installation von Fenstersensoren nachdenken.
