Meross: Neuer smarter Rauchmelder mit verbesserter Erkennung
Meross hat mit dem MA151 einen Rauchmelder vorgestellt, der durch verbesserte Technik zuverlässig arbeiten und Fehlalarme vermeiden soll.
Smarte Rauchmelder gehören mittlerweile zur Standardausstattung vieler vernetzter Haushalte, doch Fehlalarme sorgen oft für Frust. Mit dem neuen MA151 will Meross genau dieses Problem adressieren und bringt ein Modell auf den Markt, das sowohl technisch überarbeitet wurde als auch in bestehende Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann.
Zwei Sensoren für mehr Präzision
Im Gegensatz zu vielen Standardmodellen nutzt der MA151 zwei optische Sensoren, um echten Rauch besser von harmlosen Auslösern wie Wasserdampf oder Kochdunst zu unterscheiden. Dadurch soll die Zahl der Fehlalarme laut Meross um ein Vielfaches sinken. Die Reaktionszeit liegt bei nur 0,02 Sekunden.
 Meross Rauchmelder
Bild: Meross
Lauter Alarm über Gerät und Hub
Im Alarmfall schlägt der Rauchmelder mit 85 dB direkt vor Ort an. Wird das Gerät mit dem separat erhältlichen Meross-Hub verbunden, kann zusätzlich ein 110 dB lauter Alarm über den Hub ausgegeben werden, praktisch, wenn man nicht in Hörweite des Melders ist.
Matter nur über Hub
Wichtig: Die Einbindung in Apple Home, Alexa oder Google Home über Matter ist nur mit dem Meross-Hub möglich. Eine direkte Matter-Integration ohne Hub wird nicht unterstützt. Die Kommunikation erfolgt lokal. Es ist weder eine Cloud noch ein Abo erforderlich.
Technische Details
Ein feinmaschiges Insektenschutzgitter verhindert Fehlalarme durch Kleintiere. Zusätzlich sorgt eine automatische Temperatur- und Staubkompensation dafür, dass der Melder auch langfristig zuverlässig bleibt. Der Betrieb erfolgt über AA-Batterien, die bei Bedarf ausgetauscht werden können. Der MA151 ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.
Meross Rauchmelder
Bild: Meross
Preis und Verfügbarkeit
Das Set aus einem Rauchmelder und dem Meross-Hub ist ab sofort erhältlich und kostet rund 36,99 €. Der Rauchmelder alleine liegt bei einem Preis von 27,99 €. Derzeit kann man die Rauchmelder nur beim Hersteller selbst erwerben.
Mit dem MA151 kombiniert Meross Raucherkennung, Sirenenfunktion und Einbruchschutz in einem Gerät. Die reduzierte Fehlalarmquote, schnelle Reaktion und Matter-Integration über den Hub machen ihn zu einer attraktiven Option für smarte Haushalte, auch ohne Cloud oder laufende Zusatzkosten.
Stella-Michelle Berami
