Mähroboter mit Lidar | Was ist das?
Wer sich aktuell mit neuen Mährobotern beschäftigt, stößt früher oder später auf den Begriff LiDAR. Vor allem bei neueren Modellen taucht die Technik immer häufiger auf. Aber was bedeutet das eigentlich genau – und was bringt LiDAR im Garten wirklich? Kurz gesagt: LiDAR hilft einem Mähroboter dabei, seine Umgebung sehr präzise zu erfassen. Dadurch kann er Hindernisse, Strukturen und Wege deutlich genauer wahrnehmen als einfache Systeme. Ganz so simpel ist das Thema aber nicht, denn auch LiDAR hat klare Stärken, aber eben nicht nur Vorteile.
Wofür steht LiDAR überhaupt?
LiDAR steht für Light Detection and Ranging, also vereinfacht gesagt für eine laserbasierte Umfeld- und Abstandserfassung. Dahinter steckt eine Technik, bei der mit Laserimpulsen die Umgebung abgetastet wird. Ein Mähroboter kann damit Entfernungen messen und sich ein ziemlich genaues Bild von seiner Umgebung machen. Vereinfacht gesagt: Der Roboter „sieht“ damit nicht wie ein Mensch oder wie eine normale Kamera, sondern er erkennt Formen, Abstände und Strukturen über Laser. Genau deshalb ist LiDAR bei Mährobotern so spannend, wenn es um präzise Orientierung, Hindernisse und komplexere Gärten geht.
Ein gutes Beispiel für einen LiDAR-Mährobiter ist der Dreame A1. Das Modell wurde ausführlich von uns getestet und zeigt, wie ein Mähroboter mit LiDAR statt mit RTK durch den Garten navigieren kann.
Dreame A1 - Mähroboter mit Lidar | Was bedeutet das?
Zum Dreame A1
Dreame Roboticmower A1
Preise aktualisiert 27.05.26
Wie funktioniert LiDAR bei Mährobotern?
Ganz grob tastet ein LiDAR-Mähroboter seine Umgebung mit Laserimpulsen ab. Aus diesen Messpunkten entsteht eine Art räumliches Bild vom Garten. Der Roboter erkennt dadurch Abstände, Formen und Hindernisse und kann sich deutlich präziser orientieren als mit einfacheren Systemen.
Für dich in der Praxis heißt das: Der Mähroboter fährt nicht einfach nur irgendwie los, sondern erfasst seine Umgebung sehr genau und kann darauf reagieren. Gerade bei Wegen, Beeten, Bäumen oder anderen Hindernissen ist das ein echter Vorteil. So lässt sich der Garten strukturiert kartieren und die Navigation im Alltag meist deutlich präziser umsetzen. Wenn du über weitere Navigationsmöglichkeiten recherchieren willst, kannst du auch unseren Artikel „Begrenzungsdraht, RTK, Kamera oder LiDAR – welche Navigationsmöglichkeiten hat ein Mähroboter? lesen.
Warum ist LiDAR bei Mährobotern so wichtig?
LiDAR ist vor allem deshalb so spannend, weil ein Mähroboter damit seine Umgebung sehr genau erfassen kann. Statt sich nur an einem Begrenzungsdraht oder einfachen Kontaktsensoren zu orientieren, erkennt er Strukturen, Abstände und Hindernisse deutlich präziser. Gerade bei Gärten mit Beeten, Bäumen, Wegen oder mehreren Bereichen kann das ein echter Vorteil sein. Dazu kommt: LiDAR hilft dabei, den Garten strukturiert zu kartieren und die Navigation sauberer umzusetzen. Der Roboter arbeitet dadurch oft geordneter, kann Hindernisse früher erkennen und sich in vielen Situationen souveräner bewegen. Genau deshalb wird LiDAR vor allem bei neueren und technisch aufwendigeren Mährobotern immer wichtiger.
Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Roborock RockMow Z120 AWD LiDAR. Das Modell arbeitet nicht nur mit Satellitensignalen, sondern braucht zusätzlich ein RTK-Modul, damit die Navigation im Garten präzise funktioniert.
Bild: Roborock
Was sind die Vorteile von LiDAR?
Der größte Vorteil von LiDAR ist die präzise Umgebungserfassung. Ein Mähroboter kann damit Abstände, Formen und Hindernisse sehr genau erkennen und sich im Garten strukturiert orientieren. Gerade wenn mehrere Bereiche, Beete, Wege oder andere Objekte im Spiel sind, kann das ein echter Pluspunkt sein. Dazu kommt, dass LiDAR oft auch bei schwierigen Lichtverhältnissen interessant ist. Während kamerabasierte Systeme stärker von Licht und Kontrasten abhängen, bleibt LiDAR davon meist etwas unabhängiger. In der Praxis bringt LiDAR vor allem drei Dinge: eine genauere Orientierung, eine sauberere Navigation und oft ein souveräneres Verhalten rund um Hindernisse. LiDAR kann auch bei der Hinderniserkennung helfen, weil der Mähroboter damit Objekte und Abstände sehr genau erfasst. In vielen neueren Geräten wird die Technik dafür zusätzlich mit einer Kamera kombiniert.
LiDAR klingt gut – wo ist der Haken?
So spannend LiDAR auch ist: Die Technik ist nicht automatisch für jeden Garten und jedes Modell die perfekte Lösung. Zum einen steckt LiDAR bisher eher in neueren und oft auch teureren Mährobotern. Man bekommt also überwiegend mehr Technik, zahlt dafür aber in vielen Fällen auch mehr. Dazu kommt, dass LiDAR allein nicht jedes Problem löst. Auch mit ausgezeichneter Umgebungserfassung hängt viel davon ab, wie sauber das Gesamtsystem arbeitet. Entscheidend ist also nicht nur, dass LiDAR verbaut ist, sondern wie gut der Mähroboter die Technik im Alltag nutzt. Genau deshalb wird LiDAR bei vielen neueren Modellen zusätzlich mit Kamera oder anderer Sensorik kombiniert. Neben dem ECOVACS GOAT A3000 LiDAR findest du viele interessante Modelle in unserem Mähroboter-Finder.
Ist LiDAR die beste Navigation?
Nicht unbedingt. LiDAR ist eine starke Technik, aber nicht für jeden Garten die beste Lösung. Auf komplexeren Flächen, bei vielen Hindernissen oder wenn eine sehr präzise Umgebungserfassung wichtig ist, kann LiDAR klare Vorteile haben. Das heißt aber nicht, dass jeder LiDAR-Mähroboter gründlicher arbeitet als andere Systeme. Entscheidend ist immer, wie gut das Gesamtpaket funktioniert. Also nicht nur, ob LiDAR verbaut ist, sondern wie sauber Navigation, Hinderniserkennung, Software und Kartenbearbeitung zusammenspielen. Genau deshalb setzen viele neuere Modelle nicht nur auf LiDAR allein, sondern kombinieren die Technik zusätzlich mit Kamera oder anderer Sensorik.
Für wen lohnt sich ein LiDAR-Mähroboter?
LiDAR ist vor allem dann spannend, wenn dein Garten nicht einfach nur aus einer offenen Rasenfläche besteht. Viele Ecken, mehrere Bereiche, schmalere Passagen, Beete oder andere feste Strukturen sind genau die Art von Garten, in der LiDAR seine Stärken zeigen kann. Je unruhiger und komplexer die Fläche aufgebaut ist, desto interessanter kann diese Technik werden. Ist dein Garten dagegen eher offen, simpel und klar geschnitten, muss es nicht unbedingt ein LiDAR-Modell sein. Dann können auch andere Navigationsarten, z.B. RTK oder Begrenzungsdraht, gut funktionieren. Entscheidend ist also nicht nur die Technik, sondern ob sie wirklich zum Aufbau deines Gartens passt.
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Hookii Neomow X. Das Modell wurde von uns getestet und zeigt gut, wie LiDAR und Kamera (Vision) bei modernen Mährobotern zusammenarbeiten können.
Der Hookii Neomow X navigiert in geraden Bahnen dank Lasernavigation
LiDAR ist eine spannende Technologie, weil ein Mähroboter damit seine Umgebung sehr präzise erfassen kann. Gerade bei komplexeren Gärten, vielen Hindernissen oder wenn eine saubere, strukturierte Navigation wichtig ist, kann das klare Vorteile bringen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch: LiDAR ist nicht automatisch die beste Lösung für jeden Garten, sondern vor allem dann interessant, wenn das gesamte System gut dazu passt. Wichtig ist deshalb nicht nur, ob ein Mähroboter LiDAR an Bord hat, sondern wie gut die Technik im Alltag umgesetzt ist. Viele neuere Modelle setzen dabei nicht nur auf LiDAR allein, sondern kombinieren es zusätzlich mit Kamera oder anderer Sensorik. Wer den Begriff LiDAR bei einem Mähroboter liest, weiß jetzt zumindest, was dahintersteckt – und warum die Technik gerade bei modernen Geräten immer wichtiger wird.
Dennis Jakobi
