Ein Mähroboter klingt zunächst nach maximaler Bequemlichkeit: hinstellen, einrichten und der Rasen wird von allein gepflegt. Bei verwinkelten Rasenflächen solltest du aber genauer hinschauen. Denn viele Ecken, enge Passagen und mehrere Teilbereiche machen solche Gärten oft deutlich schwieriger als offene Flächen. Heißt nicht, dass ein Mähroboter dort nicht funktioniert – du musst nur genauer schauen, welches System zu deinem Garten passt.
Warum verwinkelte Gärten für Mähroboter schwieriger sind
Ein großer, offener Garten ist für viele Mähroboter vergleichsweise einfach. Die Fläche ist klar, die Wege sind logisch und Hindernisse gibt es meist nicht allzu viele. Bei verwinkelten Gärten sieht das anders aus. Hier gibt es oft viele kleine Ecken, schmale Durchgänge oder einzelne Rasenstücke, die irgendwie miteinander verbunden sind. Dazu kommen Beete, Kanten, Gartenmöbel, Bäume oder andere Hindernisse. Für einen Mähroboter bedeutet das: mehr Orientierung, mehr Wendemanöver und mehr Situationen, in denen er ziemlich genau wissen muss, wo er fahren darf und wo eben nicht. Genau deshalb ist bei solchen Flächen nicht nur die Größe entscheidend, sondern vor allem die Technik.
Wann sich ein Mähroboter auf verwinkelten Flächen lohnen kann
Auch bei einem verwinkelten Garten kann sich ein Mähroboter lohnen. Vor allem dann, wenn du den Rasen regelmäßig gepflegt haben willst, aber selbst möglichst wenig Arbeit damit haben möchtest. Gut funktionieren kann das zum Beispiel dann, wenn die Fläche zwar viele Ecken hat, aber trotzdem noch halbwegs logisch aufgebaut ist. Also wenn einzelne Bereiche sauber erreichbar sind, keine extrem engen Engstellen vorhanden sind und die Grenzen klar definiert sind. Dann kann ein passender Mähroboter auch auf solchen Flächen eine echte Hilfe sein.
Ein Mähroboter lohnt sich besonders, wenn …
- die einzelnen Rasenbereiche gut erreichbar sind
- es zwar Ecken und Kurven gibt, aber keine extrem engen Passagen
- die Fläche klar begrenzt ist
- Hindernisse nicht zu dicht aneinander stehen
- du den Garten nicht ständig umgestaltest
- du bei der Einrichtung etwas genauer planst
- das Modell gut mit mehreren Zonen oder Teilflächen umgehen kann
- das Modell eher kompakt gebaut und wendig ist
- der Mähroboter gut mit häufigen Richtungswechseln klarkommt
- die Fläche nicht nur verwinkelt, sondern auch bei kleineren Steigungen noch gut befahrbar ist
Schwieriger wird es eher, wenn …
- sehr enge Durchfahrten vorhanden sind
- viele kleine Teilflächen voneinander getrennt sind
- Rasenkanten unruhig verlaufen
- Beete, Bäume und Möbel den Fahrweg stark einschränken
- der Garten kaum freie Linien oder klare Grenzen bietet
- der Roboter ständig korrigiert oder umgesetzt werden müsste
- enge Passagen und stärkere Steigungen zusammenkommen
- der Garten nicht nur verwinkelt, sondern zusätzlich noch hügelig oder abschüssig ist
- das Modell groß gebaut und wenig wendig ist
- der Mähroboter bei vielen Wendemanövern schnell an seine Grenzen kommt
Welche Navigation bei verwinkelten Flächen besser passt
Gerade bei verwinkelten Flächen merkst du schnell, wie wichtig die Navigation wirklich ist. Denn genau hier zeigt sich, ob ein Mähroboter mit dem Garten sauber klarkommt oder ob es im Alltag eher hakelig wird. Über die Navigationsarten kannst du dich auch in unserem Artikel „Begrenzungsdraht, RTK, Kamera oder LiDAR – welche Navigationsmöglichkeiten hat ein Mähroboter?“ informieren.
Begrenzungsdraht: kann nach wie vor oft sinnvoll sein
Bei verwinkelten Flächen kann ein Begrenzungsdraht immer noch eine ziemlich sinnvolle Lösung sein. Der Vorteil ist einfach: Die Grenzen sind klar gesetzt und der Roboter weiß ziemlich genau, wo er fahren darf und wo Schluss ist. Das kann gerade dann hilfreich sein, wenn viele Ecken, Beete oder schmale Bereiche im Spiel sind. Der Nachteil ist natürlich der höhere Installationsaufwand. Dafür kann das System in komplizierteren Gärten oft sehr verlässlich arbeiten. Zum Beispiel kannst du dir den Gardena smart SILENO city 600 anschauen.
Bild: Gardena
Preise aktualisiert 27.05.26
RTK/Satellit: modern, aber nicht immer ideal
RTK- oder satellitengestützte Navigation ist modern und praktisch, weil du keinen Begrenzungsdraht verlegen musst. Die Grenzen werden stattdessen virtuell in der App festgelegt. Das ist flexibel und angenehm, wenn dein Garten offen genug ist und gute Bedingungen für den Empfang bietet. Bei stark verwinkelten Flächen kann das aber schwieriger werden. Viele Bäume, Hauswände, enge Bereiche oder schlechte Sicht zum Himmel sind für solche Systeme nicht immer ideal. Dazu kommt: Je nach Modell brauchst du zusätzlich noch eine RTK-Antenne oder Basisstation, die passend aufgestellt werden muss.
Für stark verwinkelte Gärten ist diese Navigationsart deshalb nicht immer die beste Wahl, weil enge Passagen, viele Hindernisse oder eingeschränkte Sicht zum Himmel die Orientierung erschweren können. Der Luba AWD 3000 ist mit einem Allradantrieb ausgestattet. Dadurch schafft er es, sich auch in unwegsamem Gelände zu bewegen und dabei Steigungen von bis zu 65 % zu meistern.
Kamera/Vision: bequem, aber stark vom Garten abhängig
Kamera- oder Vision-Navigation ist vor allem dann interessant, wenn du möglichst wenig Installationsaufwand willst. Solche Modelle erkennen Rasen, Hindernisse und Grenzen über Kameratechnik und Bildverarbeitung. Auf verwinkelten Flächen kann das gut funktionieren – muss aber nicht. Viel hängt davon ab, wie sauber dein Garten aufgebaut ist. Wenn Flächen klar erkennbar sind und es keine chaotischen Übergänge zwischen Rasen, Beeten und Wegen gibt, kann Vision gut passen. Wird der Garten dagegen zu unruhig oder zu kleinteilig, kann das eher schwierig werden.
Ein anschauliches Beispiel dafür ist der eufy E15. Das Modell kartiert den Garten selbstständig, navigiert per Kameratechnik und zeigt gut, dass solche Systeme besonders bequem sind, aber auch von den Bedingungen im Garten abhängen. Wir haben dieses und viele weitere Geräte ausgiebig für euch getestet und in unserem Mähroboter-Finder könnt ihr sie erkunden und vergleichen. Informiert euch und diskutiert auch gerne über das Thema in unserer Community.
LiDAR: spannend für komplexere Gärten
Zunehmend wichtiger wird auch LiDAR. Dabei tastet der Mähroboter seine Umgebung mit Lasertechnik ab und erstellt daraus ein räumliches Bild des Gartens. Vereinfacht gesagt „sieht“ der Roboter seine Umgebung damit nicht nur über einfache Hinderniskontakte, sondern deutlich genauer und strukturierter.
Das bringt vor allem dann Vorteile, wenn dein Garten etwas komplizierter aufgebaut ist, also mehrere Bereiche hat, verwinkelt ist oder nicht überall perfekte Bedingungen herrschen. Auch wenn eine besonders präzise Orientierung gefragt ist, spielt LiDAR seine Stärken aus. Gerade bei neueren und technisch aufwendigeren Geräten kommt die Technik deshalb immer häufiger zum Einsatz und wird oft zusätzlich mit Kamera- oder anderen Navigationssystemen kombiniert, damit der Mähroboter im Alltag noch zuverlässiger zurechtkommt.
Ein spannendes Beispiel ist der Dreame A1, den wir ausgiebig für euch getestet haben.
Kombination aus mehreren Systemen: oft am interessantesten
Vor allem bei schwierigeren Gärten sind Modelle spannend, die mehrere Navigationsarten kombinieren. Dabei werden unter anderem Kamera, RTK und LiDAR zusammen genutzt, damit der Roboter die Schwächen eines einzelnen Systems besser ausgleichen kann. Gerade auf verwinkelten Flächen kann das ein echter Vorteil sein. Denn dort reicht eine einzige Technik manchmal einfach nicht aus, um in jeder Situation sauber und sicher zu arbeiten.
Ein Hybridsystem ist der ECOVACS GOAT A1600 RTK. Das Modell kombiniert LiDAR und RTK/Satellit, um sich auch in schwierigeren Gärten möglichst präzise zu orientieren.
Worauf du bei verwinkelten Flächen zusätzlich achten solltest
Neben der Navigation gibt es noch ein paar andere Punkte, die in solchen Gärten besonders wichtig sind.
1. Mehrzonen-Funktion
Wenn dein Garten aus mehreren Teilflächen besteht, sollte der Mähroboter damit gut umgehen können. Sonst wird es schnell unpraktisch.
2. Engstellen und Passagen
Gerade schmale Durchfahrten sind ein Knackpunkt. Hier zeigt sich oft ziemlich schnell, ob ein Modell im Alltag gut klarkommt oder nicht.
3. Hinderniserkennung
Je mehr Bäume, Möbel, Spielzeug oder Deko im Garten stehen, desto wichtiger wird eine gute Hinderniserkennung.
4. Rand- und Kantenverhalten
In verwinkelten Gärten gibt es meist viele Kanten. Wenn ein Mähroboter dort viel stehen lässt, hast du am Ende wieder mehr Nacharbeit.
5. App und Kartenbearbeitung
Wenn du virtuelle Grenzen nutzt, brauchst du eine App, mit der sich Zonen und Grenzen ordentlich anpassen lassen. Gerade bei komplizierten Gärten ist das nicht nur ein nettes Extra, sondern ziemlich wichtig.
6. Größe und Wendigkeit
Gerade bei verwinkelten Flächen ist es von Vorteil, wenn ein Mähroboter nicht zu groß und möglichst wendig ist. Denn je enger die Wege und je häufiger der Roboter drehen muss, desto schneller merkst du, ob das Modell für solche Gärten überhaupt gut geeignet ist.
Und wie sieht das bei kleinen, einfachen Gärten aus?
Nicht jeder knifflige Garten ist automatisch groß. Manchmal ist die Fläche klein, aber wegen vieler Ecken trotzdem schwieriger als gedacht. Wenn du eher einen kleinen, einfachen Garten hast, schau dir auch unseren Beitrag „Ein Mähroboter für kleine Flächen – Lohnt sich das?“ an.
Lohnt sich ein Mähroboter für verwinkelte Flächen also?
Ja, das kann sich lohnen – aber deutlich weniger pauschal als bei einfachen, offenen Gärten. Wenn die Fläche zwar verwinkelt ist, aber trotzdem klar strukturiert und gut erreichbar bleibt, kann ein passender Mähroboter auch dort viel Arbeit abnehmen. Wird der Garten allerdings zu kleinteilig, zu eng oder zu unübersichtlich, solltest du sehr genau hinschauen, ob das gewünschte Modell wirklich dafür gemacht ist. Vor allem dann ist die Navigation nicht nur irgendein technisches Detail, sondern einer der wichtigsten Punkte überhaupt.
Auch auf verwinkelten Flächen kann ein Mähroboter gut funktionieren. Entscheidend ist aber nicht nur die Größe des Gartens, sondern vor allem, wie er aufgebaut ist. Viele Ecken, enge Passagen und mehrere Teilflächen machen die Orientierung deutlich anspruchsvoller als auf einer offenen Standardfläche. Wenn dein Garten so aufgebaut ist, solltest du deshalb nicht nur auf Preis, Fläche oder Ausstattung schauen, sondern vor allem darauf, wie gut ein Modell mit komplexeren Strukturen klarkommt. Gerade bei verwinkelten Flächen zeigt sich nämlich schnell, ob ein Mähroboter wirklich zu deinem Garten passt – und ob er dafür kompakt und wendig genug ist.
