Wenn es heute um Mähroboter geht, dreht sich fast alles um Modelle ohne Begrenzungsdraht. RTK, Kamera oder LiDAR klingen erst einmal moderner und natürlich auch bequemer. Da liegt die Frage schnell auf der Hand: Lohnt sich ein klassischer Mähroboter mit Kabel überhaupt noch oder ist das inzwischen eher alte Technik? Ganz so einfach ist es nicht. Denn auch wenn der Trend klar in Richtung kabellos geht, kann ein Modell mit Begrenzungsdraht in manchen Gärten nach wie vor die bessere und vor allem verlässlichere Lösung sein.
Was ist ein Mähroboter mit Kabel überhaupt?
Wenn von einem Mähroboter mit Kabel/Draht die Rede ist, ist in der Regel ein Modell mit Begrenzungsdraht gemeint. Man liest dafür je nach Hersteller oder Shop auch Begriffe wie Begrenzungskabel, Schleifendraht oder einfach nur Draht. Gemeint ist aber fast immer dasselbe: ein Kabel, das rund um die Mähfläche verlegt wird und dem Mähroboter zeigt, wo er fahren darf und wo nicht. Zusätzlich gibt es bei manchen Modellen noch einen Leitdraht oder Suchdraht. Der ist nicht dasselbe wie der Begrenzungsdraht, sondern hilft dem Roboter zum Beispiel dabei, gezielter zur Ladestation zurückzufinden oder bestimmte Bereiche besser zu erreichen. Für den Alltag gilt aber: Wenn von einem Mähroboter mit Draht gesprochen wird, ist meistens das klassische System mit verlegtem Begrenzungskabel gemeint.
Ein Beispiel dafür ist der Worx Landroid M700 Plus WR167E. Das Modell arbeitet klassisch mit Begrenzungsdraht und zeigt gut, dass diese Art der Navigation nach wie vor ihren Platz hat.
Bild: Worx
Preise aktualisiert 27.05.26
Warum ein Mähroboter mit Kabel noch nicht ausgedient hat
Ein Begrenzungsdraht wirkt heute erst mal ein wenig oldschool. Gerade wenn überall mit RTK, Kamera und LiDAR geworben wird, scheint ein klassisches Kabel im Garten schnell wie Technik von gestern. Trotzdem hat so ein System noch immer einen Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte: Die Mähfläche ist ganz klar definiert. Der Roboter weiß also sehr genau, wo er fahren darf und wo nicht. Genau das kann in der Praxis für eine ziemlich verlässliche Navigation sorgen. Vor allem dann, wenn der Garten nicht ideal für moderne drahtlose Systeme ist – zum Beispiel wegen vieler Bäume, enger Bereiche oder schwieriger Signalverhältnisse. Ein Mähroboter mit Draht ist deshalb nicht automatisch die schlechtere Lösung, sondern oft einfach die bodenständigere. Wenn du über weitere Navigationsmöglichkeiten recherchieren willst, kannst du auch unseren Artikel „Begrenzungsdraht, RTK, Kamera oder LiDAR – welche Navigationsmöglichkeiten hat ein Mähroboter?“ lesen.
Welche Vorteile ein Mähroboter mit Draht heute noch hat
Der größte Vorteil ist nach wie vor die klare Begrenzung der Mähfläche. Der Roboter weiß ziemlich genau, wo er fahren darf und wo nicht. Gerade in Gärten, in denen viele Bäume, Mauern oder andere Störfaktoren eine Rolle spielen, kann das für eine sehr verlässliche Navigation sorgen. Man muss sich also nicht darum kümmern, ob das Satellitensignal gerade sauber ist oder ob eine Kamera mit schwierigen Lichtverhältnissen klarkommt. Dazu kommt, dass Mähroboter mit Draht oft etwas bodenständiger daherkommen. Die Technik ist bewährt, viele Modelle sind günstiger als moderne High-End-Geräte ohne Kabel, und für einfache bis mittelkomplexe Gärten reicht das oft völlig aus. Wenn der Draht einmal sauber liegt, läuft so ein System im Alltag häufig ziemlich unauffällig, und genau das ist für viele am Ende wichtiger als die neueste Technik auf dem Papier.
Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Gardena SILENO city 600. Das Modell arbeitet nicht nur mit Satellitensignalen, sondern braucht zusätzlich ein RTK-Modul, damit die Navigation im Garten präzise funktioniert.
Bild: Gardena
Wo die Nachteile eines Mähroboters mit Kabel liegen
Der größte Nachteil ist natürlich der hohe Installationsaufwand. Der Begrenzungsdraht muss erstmal verlegt werden, und je nach Garten kann das mehr Arbeit sein, als man am Anfang denkt. Wenn später Beete versetzt, Wege verändert oder neue Bereiche angelegt werden, muss oft auch der Draht angepasst werden. Genau das ist bei kabellosen Modellen heute deutlich bequemer. Dazu kommt, dass ein Mähroboter mit Draht technisch meist etwas weniger flexibel ist. Virtuelle Sperrzonen, schnelle Änderungen per App oder besonders komfortables Kartenmanagement gehören eher zu den neueren Systemen ohne Kabel. Ein Draht-Modell kann im Alltag zwar sehr zuverlässig sein, wirkt im Vergleich zu modernen Alternativen aber oft etwas klassischer und weniger flexibel.
Für welche Gärten sich ein Mähroboter mit Draht heute noch lohnt
Ein Mähroboter mit Draht kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn der Garten klar abgegrenzt ist und sich die Fläche nicht ständig verändert. Das gilt nicht nur für einfache Gärten, sondern auch für kleine Gärten, bei denen man einfach eine verlässliche Lösung sucht. Ebenso kann ein Draht-System interessant sein, wenn es mehrere Rasenbereiche gibt, die sauber verbunden werden müssen – etwa wenn unten eine Fläche liegt und oben nach einer Steigung noch eine weitere. Gerade in solchen Gärten kann ein sauber verlegter Draht im Alltag für eine ziemlich berechenbare Navigation sorgen. Wenn die Installation einmal ordentlich gemacht ist, läuft das System oft sehr unauffällig und zuverlässig. Und genau das ist für viele am Ende wichtiger als die neueste Technik auf dem Papier.
Ein weiteres Beispiel ist der Philips 3000 Serie RSL3000/10, der trotz GPS-gestützter Navigation weiterhin ein klassisches Begrenzungskabel braucht.
Bild: Philips
Für wen sich ein Mähroboter mit Kabel eher nicht mehr lohnt
Weniger sinnvoll ist ein Mähroboter mit Draht meist dann, wenn du deinen Garten öfter veränderst oder möglichst flexibel bleiben willst. Wenn Beete umziehen, neue Bereiche dazukommen oder du gern mal spontan etwas an der Fläche änderst, wird ein Begrenzungsdraht schnell lästig. Genau dann sind kabellose Systeme mit App-Kartierung natürlich bequemer. Auch wenn du einfach möglichst wenig Installationsaufwand willst, ist ein Draht-Modell oft nicht die erste Wahl. Denn bevor der Roboter überhaupt loslegt, muss das Kabel erstmal sauber verlegt sein. Wer genau darauf keine Lust hat und lieber direkt mit virtuellen Grenzen arbeitet, wird mit einem modernen drahtlosen System überwiegend glücklicher.
Der Robomow RK1000 ist ein klassischer Mähroboter mit Begrenzungsdraht. Im Alltag zeigt sich schnell: Seine Stärken spielt er vor allem auf klar aufgebauten Rasenflächen aus.
Ja, ein Mähroboter mit Draht kann sich auch heute noch lohnen. Gerade in kleinen bis mittelgroßen Gärten, bei klaren Grenzen oder auch bei mehreren verbundenen Rasenbereichen kann so ein System nach wie vor sehr zuverlässig arbeiten. Die Technik ist bewährt und für viele Gärten reicht genau das völlig aus. Trotzdem ist auch klar: Wer möglichst wenig Installationsaufwand will, oft etwas am Garten verändert oder Wert auf maximale Flexibilität legt, ist mit einem modernen Modell ohne Begrenzungsdraht meist besser bedient. Am Ende ist ein Mähroboter mit Draht also nicht die veraltete Notlösung, sondern einfach eine klassische Lösung, die je nach Garten noch immer ziemlich sinnvoll sein kann.
