Lingpu Smart Window Pusher WD1 – Für richtig Faule!
Der Lingpu Smart Window Pusher WD1 schiebt deine Schiebefenster von ganz allein auf, ohne, dass du auch nur einen Finger krümmen musst.
Xiaomi haut mal wieder ein Gerät heraus, das für wirklich faule Leute gedacht ist. Der Lingpu Smart Window Pusher WD1 sorgt dafür, dass du nie mehr dein Schiebefenster von Hand öffnen musst.
Bild: xiaomiyoupin
Das kleine aber feine Gerät ist gerade einmal 61 x 216 x 44 mm groß und komplett in Weiß gehalten, wie wir es von Xiaomi gewohnt sind. Er wird an eine Schiebefensterseite montiert und schiebt dieses nach Bedarf auf. Gesteuert wird er gewohntermaßen über die Xiaomi Home-App oder über einen Kippschalter bzw. Knopfdruck auf dem Gerät. Bei Aktivierung bewegt sich ein gummiertes Rad auf der Rückseite und schafft, mit maximal 50 Newton Schub- und Ziehkraft, das Fenster zu öffnen.
Bild: xiaomiyoupin
Akku lädt über Sonnenlicht!
Betrieben wird das Gerät mit einem 5100 mAh Akku, der bis zu 180 Tage nutzbar ist, bis er wieder geladen wird. Du kannst das Gerät aber auch unter Dauerladung setzen, denn es verfügt über auf der Rückseite verbaute Solarzellen. Diese sorgen für das stetige Aufladen. Sollte die Sonne mal für solch eine lange Zeit ausbleiben, kannst du den Lingpu Smart Window Pusher WD1 über USB-C wieder aufladen.
Bild: xiaomiyoupin
Bei montiertem Sensor lässt sich, dank einer magnetischen Kupplung, das Fenster trotzdem von Hand noch aufziehen. Der Widerstand des Rades löst sich und blockiert erst wieder bei Stillstand.
Bild: xiaomiyoupin
Bis zum 17.06.23 läuft die Crowdfunding-Kampagne. Wann und ob der Lingpu Smart Window Pusher WD1 bei uns erscheinen wird, ist noch unklar. Umgerechnet kostet er in China aktuell etwas über 35 €. Bei uns sollte er, bei Markteinführung, nochmals im Preis gehoben werden. An sich ist das ja ein gutes Produkt, jedoch wird man dadurch dann richtig faul.
Quelle, via
  1. Einzige Problem. In Deutschland zumindest. Hier gibt es kaum Schiebefenster. Von daher wird der Erfolg des Produkts überschaubar sein
