Auftisch-Osmoseanlagen sind kompakte Wasserfiltergeräte, die ohne festen Wasseranschluss direkt auf der Küchenarbeitsplatte betrieben werden können. Im Gegensatz zu untertischmontierten Systemen lassen sie sich einfach aufstellen und flexibel nutzen, ideal für Mietwohnungen, Büros oder mobile Anwendungen wie Wohnmobile. Die neue Jimmy R9 Osmoseanlage habe ich mir in einem kurzen Test angeschaut.
Jimmy R9 Osmoseanlage | Osmoseanlage mit Heißwasserfunktion
Die Jimmy R9 Auftisch-Osmoseanlage verspricht gefiltertes Wasser auf Knopfdruck, ohne großen Installationsaufwand. Zudem bietet sie heißes Wasser für Tee und andere Heißgetränke in Sekunden. Ob sie hält, was sie verspricht, habe ich ausprobiert.
Die technischen Daten der Jimmy R9 Auftisch-Osmoseanlage
| Maße: | 25,2 × 35,7 × 33,1 cm |
| Gewicht: | 7,72 kg |
| Tank Fassungsvermögen: | 5 Liter |
| Karaffe Fassungsvermögen: | 1 Liter |
| Heizleistung: | 2.200 W |
| Filtergeschwindigkeit: | 0,3 Liter pro Minute |
| Filter 1: | M2S Mikrofaser-Aktivkohle-Filter |
| Filter 2: | RO2.0S Umkehrosmosefilter |
| Filter 3: | Q2S Aktivkohle-Mineralisierungsfilter |
| Stromverbrauch im Stand-by: | 0,5 W Display aus / 2 W Display an |
| Wassertemperatureinstellungen: | 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 98 °C |
Der Lieferumfang | Das ist alles dabei
Wenn ihr euch die Jimmy R9 Osmoseanlage kauft, findet ihr folgende Dinge im Lieferumfang:
- Jimmy R9 Osmoseanlage
- Bedienungsanleitung
- 2 × Karaffe für gefiltertes Wasser
- Abtropfschale
Einen großen Installationsaufwand gibt es nicht. Es wird lediglich die Abtropfschale angebracht, das Gerät mit dem Strom verbunden und eine Karaffe eingesetzt. Danach ist die Osmoseanlage von Jimmy nahezu einsatzbereit. Ein paar Dinge muss man vor der Verwendung jedoch beachten.
Diese Filter besitzt die Jimmy R9 Osmoseanlage
In der Jimmy R9 sitzen insgesamt drei Filter, welche bereits vorinstalliert sind und ohne Probleme selbst gewechselt werden können. Folgende Filter sind verbaut:
Der erste Filter ist ein Aktivkohle-Verbundfilter. Er dient als Vorfilter und entfernt grobe Verunreinigungen aus dem Wasser. Dieser Filter soll alle 12 Monate getauscht werden.
Der zweite Filter ist ein Umkehrosmosefilter. Er entfernt bis zu 99,9 % schädlicher Stoffe, darunter Schwermetalle, Bakterien, PFAS-Chemikalien und Chlor. Dieser Filter soll alle 24 Monate gewechselt werden.
Der dritte Filter ist ein Kokosnuss-Aktivkohlefilter. Er verfügt über eine Remineralisierungsfunktion, die dem Wasser wichtige Mineralien hinzufügt und so den Geschmack sowie das Mundgefühl verbessert. Dieser Filter wird alle 12 Monate ausgetauscht.
Das gilt es vor der Verwendung zu beachten
Bevor man das erste Mal in den Genuss des gefilterten Wassers kommt, soll man laut der Bedienungsanleitung zuvor etwa drei Karaffen gefiltertes Wasser produzieren und diese wegkippen. So wird das System vor der Benutzung gespült und kann anschließend verwendet werden. Das Wasser im großen Wassertank wird dabei trüb, was jedoch ganz normal ist.
So wird die Jimmy R9 Osmoseanlage Bedient
Oben an der R9 Osmoseanlage gibt es ein großes Touchdisplay. Hier kann man einstellen, ob man kaltes oder heißes Wasser produzieren möchte. Bei heißem Wasser kann man zwischen 45 und 98 Grad in verschiedenen Stufen wählen. Auch die Ausgabemenge lässt sich hier einstellen, zwischen 60 und 500 ml. Das Wasser lässt sich über einen Taster über dem Auslass ausgeben.
Auf dem Display wird außerdem auch der Status der drei Filter angezeigt, welche auf der Oberseite der Osmoseanlage eingesetzt sind. Auch die Qualität des Wassers aus dem Rohwassertank und die des gefilterten Wassers werden mit einem TDS-Wert angezeigt. Je niedriger dieser Wert ist, desto besser. TDS steht dabei für Total Dissolved Solids, also die im Wasser gelösten Stoffe wie Mineralien, Salze und andere Stoffe. Ein Wert zwischen 200 und 500 gilt als akzeptabel.
Setzt man eine der zwei Karaffen in die Anlage ein, so wird diese automatisch mit gefiltertem Wasser befüllt. Dies geht überraschend schnell, denn die R9 Osmoseanlage kann 0,3 Liter pro Minute filtern. Das Wasser in der Karaffe wird zusätzlich mit UV-Licht desinfiziert.
Jimmy R9 Osmoseanlage im Praxistest | Alltagstagstauglich?
Die Bedienung ist, wie gerade beschrieben, einfach und intuitiv. Die Karaffe füllt sich nach dem Einstellen in das Gerät stets selbst, sodass immer gefiltertes Wasser bereitsteht. Die Karaffe selbst lässt sich leicht einsetzen und entnehmen und kann Wasser auch präzise und ohne zu kleckern ausgießen.
Heißes Wasser steht in Sekunden bereit
Eine Funktion, die mir im Test sehr gefallen hat, ist die Möglichkeit, heißes Wasser in wenigen Sekunden auszugeben. Man wählt einfach die gewünschte Temperatur, bis hoch zu 98 Grad, und drückt auf den Wasserauslass. Nach weniger als fünf Sekunden wird heißes Wasser ausgegeben, mit welchem man sich einen Tee oder andere Getränke zubereiten kann. Langes Warten auf den Wasserkocher gehört damit der Vergangenheit an.
Der Geschmack des gefilterten Wassers
Das gefilterte Wasser schmeckt deutlich weicher als das Wasser, welches direkt aus dem Wasserhahn kommt. Dies hat man auch bei der Zubereitung von Kaffee mit dem gefilterten Wasser feststellen können. Hier musste sogar die Menge des Kaffeepulvers nachjustiert werden, da der Kaffee mit dem gefilterten Wasser ein wenig schwach auf der Brust schmeckte. Die TDS-Anzeige zeigt zudem einen deutlichen Unterschied zwischen dem rohen und dem gefilterten Wasser an.
Folgekosten | So viel kosten die Filter der Jimmy R9 Osmoseanlage
Die Auftisch-Osmoseanlage von Jimmy wird mit drei Filtern bestückt. Die M2S und Q2S Filter sollen alle 12 Monate gewechselt werden und liegen aktuell bei rund 30 Euro. Der RO-Filter kostet knapp 50 Euro und soll alle 24 Monate getauscht werden. Man kann sich also auf ca. 85 Euro Filterkosten pro Jahr einstellen. Die Filter werden übrigens ganz einfach auf der Oberseite durch Drehen entnommen und eingesetzt, der Wechsel ist also ein Kinderspiel.
Preis und Verfügbarkeit der Jimmy R9 Osmoseanlage
Die Jimmy R9 ist meist für ungefähr 400 Euro erhältlich. Es gibt sie bei verschiedenen Händlern, darunter auch Amazon, OTTO oder MediaMarkt.
Mein Fazit zur Jimmy R9 Osmoseanlage
Die Jimmy R9 überzeugt im Test als vielseitige Auftisch-Osmoseanlage mit starker Filterleistung, intuitiver Bedienung und cleveren Komfortfunktionen. Besonders praktisch ist die integrierte Heißwasserfunktion, die in wenigen Sekunden heißes Wasser in verschiedenen Temperaturstufen bereitstellt, ideal für Tee, Kaffee oder Babynahrung. Auch die automatische Karaffenbefüllung, die Echtzeit-TDS-Anzeige und das hygienische UV-Feature machen das Gerät im Alltag angenehm und unkompliziert.
Der Geschmack des gefilterten Wassers ist deutlich weicher und neutraler, was gerade bei der Zubereitung von Getränken oder Speisen auffällt, allerdings muss man sich bei Kaffee und Co. ggf. etwas anpassen.
Kritikpunkte sind klein: Die Karaffen hätten gerne aus Glas sein können. Das Display bleibt im Stand-by leicht beleuchtet und eine vollständige Abschaltautomatik fehlt. Ansonsten bietet die Jimmy R9 ein rundes Gesamtpaket für alle, die eine flexible Osmoseanlage ohne Installationsaufwand suchen und dabei Wert auf Komfort, Hygiene und Wasserqualität legen.
Wie viel Grad deutscher Härte filtert die Anlage denn heraus?
