Jackery stellt SolarVault 3 Serie vor
Jackery hat mit der SolarVault 3 Serie eine neue Produktfamilie für den Heimenergiemarkt vorgestellt. Laut Pressemitteilung umfasst sie die Modelle SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max und SolarVault 3 Pro Max AC. Gedacht ist die Serie für unterschiedliche Einsatzbereiche – vom 800-W-Balkonkraftwerk bis zur Nachrüstung größerer PV-Anlagen im Haushalt.
Jackery präsentiert die SolarVault 3 Serie als modularen Heimspeicher für Balkonkraftwerke und PV-Nachrüstung
Im Mittelpunkt steht das modulare Konzept. Die Basiseinheit startet mit 2,52 kWh Speicherkapazität und soll sich per Zusatzakku auf bis zu 15,12 kWh erweitern lassen. Beim SolarVault 3 Pro nennt Jackery bis zu 4000 Watt PV-Eingangsleistung und vier MPPT-Tracker. Die Ausgangsleistung liegt laut Hersteller bei 1200 Watt, für Deutschland soll sich das System auf 800 Watt begrenzen lassen. Das stärkere Modell SolarVault 3 Pro Max wird mit bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung angegeben.
Für Bestandsanlagen ist vor allem die AC-Kopplung relevant. Jackery beschreibt die Serie als kompatibel mit marktüblichen Solarmodulen und Mikrowechselrichtern. Überschüssiger Solarstrom soll sich über Smart Meter oder einen IR-Reader auch ohne Austausch bestehender PV-Komponenten in den Speicher übernehmen lassen. Das Modell SolarVault 3 Pro Max AC ist dabei ausdrücklich als Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang vorgesehen.
Jackery Jackery SolarVault 3 Serie
Bild: Jackery
Verbrauch, Batteriezustand und variable Strompreise werden in Echtzeit durch KI analysiert
Hinzu kommt ein KI-basiertes Energiemanagement, das laut Jackery Solarertrag, Verbrauch, Batteriezustand und variable Strompreise in Echtzeit analysiert. Ferner werden unter anderem Anbindungen an dynamische Tarife beziehungsweise Plattformen wie Nord Pool, Tibber und Rabot genannt. Ergänzend sollen sich zudem bis zu vier Smart Plugs einbinden lassen. Damit zielen diese Funktionen erkennbar sowohl auf eine Lastverschiebung als auch auf eine höhere Eigenverbrauchsquote ab.
Deal
Ab dem 9. März kannst du dich über den offiziellen Jackery Onlineshop registrieren und einen Gutschein im Wert von 100 Euro sichern.
Auch bei den Rahmendaten nennt Jackery mehrere Ausstattungsmerkmale, darunter LiFePO₄-Zellen, IP65-Schutz, einen Betriebstemperaturbereich von minus 20 bis plus 55 Grad Celsius, ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem sowie eine Backup-Umschaltung in unter 20 Millisekunden. Gleichzeitig bewirbt Jackery die SolarVault 3 Serie auf der offiziellen Deutschland-Seite bereits als Neuheit und verweist dabei zusätzlich auf einen Early-Bird-Rabatt. Während die Pressemitteilung den 25. März 2026 für den Vorverkauf im Bundle mit Solarpanels nennt, wird der 9. April 2026 als regulärer Verkaufsstart angegeben. Für den SolarVault 3 Pro kündigt Jackery zudem eine UVP von unter 1000 € an.
Jackery launcht Stromspeicher SolarVault 3-Serie
Bild: Jackery
Relevant für den deutschen Markt sind vor allem die 800-W-Konfiguration, AC-Kopplung und die Anbindung an Smart Meter. Noch offen bleibt, welche technischen Details über die Presseangaben hinaus in finalen Datenblättern und Zertifizierungsunterlagen bestätigt werden.
Dennis Jakobi
