Jackery SolarVault 3 Pro | TEST | Balkonkraftwerk mit Speicher
Die Strompreise steigen seit Jahren spürbar an. Besonders in den Wintermonaten oder bei hohem Verbrauch wird das schnell teuer. Balkonkraftwerke sind bereits eine beliebte Lösung, um Stromkosten zu senken. Das Problem: Ein Teil des erzeugten Stroms wird oft gar nicht selbst genutzt und einfach ins Netz eingespeist, ohne finanziellen Vorteil. Genau hier setzt das Jackery SolarVault 3 Pro an.
Hol dir das neue Balkonkraftwerk von Jackery mit 5 % Rabatt!
Hol dir das neue Balkonkraftwerk von Jackery mit 5 % Rabatt! Weniger anzeigen
Jackery SolarVault 3 Pro | Kann mehr als nur Solarenergie
Das SolarVault 3 Pro von Jackery kombiniert ein klassisches Balkonkraftwerk mit einem integrierten Batteriespeicher. Der Vorteil: Überschüssiger Solarstrom wird gespeichert und später genutzt, z. B. abends oder nachts. Durch den Modularen Aufbau kann das System mit optionalen Zusatzbatterien auf bis zu 15,12 kWh Speicher aufgestockt werden und lässt sich so flexibel an die Bedürfnisse eines Haushaltes anpassen. In meinem Test konnte ich mit der Basis und einem Zusatzakku mehr als 5 kWh Speicher auf meinem Balkon realisieren.
Vorteile
  • Speichert überschüssigen Solarstrom
  • Einfache Installation
  • Modulares System (erweiterbar)
  • Dynamische Stromtarife werden unterstützt
Nachteile
  • Panel-Installation kann aufwendig sein, ist aber bei jeder Neuinstallation eines Balkonkraftwerkes notwendig
Die technischen Daten des Jackery SolarVault 3 Pro
Maße: 48,5 x 23,5 x 28,2 cm
Gewicht: 26 kg
Maximaler PV-Input: 4.000 W
Schutzklasse (Wetter): IP65
Maximale Temperatur: -20 bis 55 Grad Celsius
Maximaler AC In-/Output: 1.200 W
Batterietyp: LFP
Anschlüsse: 4 x MPPT, 1 x Ethernet, 1 x AC
Design & Verarbeitung | Moderne Optik
Das Jackery SolarVault 3 Pro macht optisch einen modernen und hochwertigen Eindruck. Das Design ist kompakt und modular aufgebaut, sodass sich die einzelnen Elemente einfach stapeln lassen. Oben befindet sich ein zentrales Bedienelement, während auf der Vorderseite ein integriertes Display sitzt. Dieses liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick, darunter die aktuelle Eingangs- und Ausgangsleistung sowie den Batteriestatus. Insgesamt wirkt das System sehr durchdacht und sauber umgesetzt. Insbesondere im Vergleich zum Vorgänger, dem Jackery HomePower 2000, sieht das SolarVault 3 Pro nochmal ein Stück eleganter aus.
Installation des SolarVault 3 Pro | Wirklich Plug & Play?
Die Installation des Jackery SolarVault 3 Pro ist erfreulich einfach und gehört zu den größten Stärken des Systems. Im Grunde handelt es sich um eine echte Plug-and-Play-Lösung, für die kein besonderes Fachwissen erforderlich ist. Der aufwendigste Schritt ist, wie bei jedem Balkonkraftwerk, die Montage der Solarpanels. Sind diese jedoch einmal angebracht, gestaltet sich der Rest denkbar unkompliziert: Das System wird einfach am gewünschten Ort aufgestellt, die Solarpanels seitlich angeschlossen und anschließend per Steckdose mit dem Hausnetz verbunden. Optional steht auch ein LAN-Anschluss als Alternative zur WLAN-Verbindung zur Verfügung. Sobald alles verbunden ist, beginnt das System automatisch mit der Stromproduktion und Einspeisung in den Haushalt.
App & Funktionen im Alltag
Die App-Steuerung ist ein zentraler Bestandteil des Jackery SolarVault 3 Pro und überzeugt im Test mit einer übersichtlichen und intuitiven Darstellung. In der App erhält man eine klare Visualisierung des gesamten Systems, inklusive aktueller Energieflüsse zwischen Solarpanels, Speicher und Haushalt. So lässt sich in Echtzeit nachvollziehen, wie viel Strom gerade erzeugt, verbraucht oder gespeichert wird. Zusätzlich bietet die App detaillierte Statistiken zu Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverläufen sowie Informationen zur Stromproduktion und CO₂-Einsparung. Besonders praktisch sind die verschiedenen Betriebsmodi: Neben einem KI-gestützten Smart-Modus, der das Lade- und Entladeverhalten automatisch an den eigenen Verbrauch sowie die Solarerträge anpasst, gibt es auch Optionen zur Priorisierung des Eigenverbrauchs, zeitgesteuerte Einstellungen und einen Tarifmodus. Letzterer ermöglicht die Integration dynamischer Stromtarife, sodass der Speicher gezielt bei günstigen Strompreisen geladen und bei hohen Preisen wieder entladen werden kann. Insgesamt bietet die App einen großen Funktionsumfang und macht die Steuerung des Systems im Alltag besonders komfortabel.
Gegen Ende April soll das System auch mit HomeAssistant kompatibel sein, was für viele Smarthome-Nutzer sicherlich ein interessanter Punkt ist. Zudem wird das System über die Zeit generell durch Updates um Features erweitert.
Preis und Verfügbarkeit des Jackery SolarVault 3 Pro
Die UVP des SolarVault 3 Pro liegt bei 999 Euro. Zum Start gibt es einen Rabatt von 300 Euro, sodass ihr das System für nur 699 Euro erhaltet. Erhältlich ist es wohl bei Jackery als auch bei Händlern wie Amazon, wo ihr ebenfalls einen Rabatt mit dem Code „DES3PSPR5P“ erhaltet. Bei Jackery selbst erhaltet ihr 5 % Rabatt mit dem Code „Smarthome05“.
Fazit | Lohnt sich das Jackery SolarVault 3 Pro?
Das Jackery SolarVault 3 Pro hinterlässt insgesamt einen sehr positiven Eindruck und hebt sich deutlich von klassischen Balkonkraftwerken ab. Der größte Vorteil liegt klar in der Kombination aus Stromerzeugung und integriertem Speicher, wodurch überschüssige Energie nicht mehr ungenutzt ins Netz eingespeist wird, sondern gezielt zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden kann. Besonders in den Abendstunden oder nachts spielt das System seine Stärken aus. Hinzu kommen die intelligenten Funktionen wie der KI-Modus und die Unterstützung dynamischer Stromtarife, die zusätzliches Sparpotenzial bieten. Auch die einfache Installation, die modulare Erweiterbarkeit und die übersichtliche App tragen zu einem gelungenen Gesamtpaket bei. Wer bereits ein Balkonkraftwerk nutzt oder plant, eines anzuschaffen, erhält mit dem SolarVault 3 Pro eine durchdachte Lösung, um den Eigenverbrauch zu maximieren und langfristig unabhängiger vom Stromnetz zu werden.
Schaut euch auch gerne das Review zum Jackery SolarVault 3 Pro auf unserem YouTube-Kanal an!
  1. Prinzipiell ein tolles Gerät. Habe es im presale erworben und seit 10.4. in Betrieb.
    Es gibt eine Menge Bugs in der App und viele Werte sind nicht plausibel oder aktualisieren sich nicht regelmäßig. Wenn jemand länger die WLAN Taste drückt, resettet sich das System und alle Daten sind weg!
    Und dann der Stromverbrauch! 35 Watt dauerhaft ist nicht akzeptabel. Damit sinkt die Effizienz auf ca. 50%! Das Balkonlraftwerk arbeitet somit fast nur für den Speicher, ohne wirklichen Nutzen.
    Das Gerät geht zurück. Wenn die Kinderkrankheiten beseitigt wurden, überlege ich nochmal. Die
