Jackery SolarVault 3 Pro | Neues Balkonkraftwerk mit Speicher
Ich habe aktuell ein neues Balkonkraftwerk von Jackery im Test: das SolarVault 3 Pro. Dabei handelt es sich um eine neue Generation von Balkon-Solarsystemen mit integriertem Energiespeicher, welche speziell für Wohnungen und Häuser entwickelt wurde.
Hol dir das neue Balkonkraftwerk von Jackery mit 5 % Rabatt!
Hol dir das neue Balkonkraftwerk von Jackery mit 5 % Rabatt! Weniger anzeigen
Jackery SolarVault 3 Pro | Die neue Generation ist da
Zum Start gibt es erst einmal nur einen kurzen ersten Blick auf das System. Ich zeige euch das Design, den Aufbau und den aktuellen Betriebsstatus des Geräts. Schon jetzt fällt auf: Jackery setzt hier auf ein kompaktes All-in-One-System, das Solarenergie erzeugen und gleichzeitig speichern kann. Die Idee dahinter ist simpel: tagsüber Solarstrom erzeugen und ihn später nutzen, statt ihn ungenutzt ins Netz einzuspeisen. Gerade bei Balkonkraftwerken wird das Thema Speicher immer interessanter. Das System kommt bei mir mit der Basis, einem Speicher mit eingebautem Wechselrichter und einem optionalen Zusatzakku, welcher ganz einfach mit der Haupteinheit verbunden werden kann. Die Optik ist modern und wirkt etwas abgerundeter als der Vorgänger.
Mit zusätzlichen Batterien auf über 15 kWh erweiterbar
Besonders interessant ist die einfache Installation, die man schon fast als Plug-and-Play-Lösung bezeichnen kann. Besonders spannend ist die Integration dynamischer Stromtarife, wodurch man auch abseits der Sonnenenergie Strom sparen kann, indem man zu günstigen Zeiten Strom aus dem Netz speichert und später, wenn der Strom teurer ist, wieder abgibt. In meinem Set-Up habe ich die Möglichkeit etwas mehr 5 kWh zu speichern. Bis zu 15,12 kWh sind mit Erweiterungsbatterien möglich.
Verfügbarkeit des Jackery SolarVault 3 Pro
Das Jackery SolarVault 3 Pro wird Ende März offiziell erhältlich sein. Ich teste das System aktuell ausführlich. Ein detaillierter Test mit Installation, Praxis-Erfahrungen und Leistungsmessungen folgt in Kürze auf unserem YouTube-Kanal.
