Jackery Explorer 3000 Pro – Neue leistungsstarke PowerStation!
2
Jackery hat eine neue extrem leistungsstarke PowerStation im Portfolio. Die Explorer 3000 Pro bietet 3000 Watt Dauerleistung und 6000 Watt Spitzenleistung!
Die neue Jackery Explorer 3000 Pro
Die Jackery Pro-Produktfamilie bekommt mit der Explorer 3000 Pro nicht nur die leistungsstärkste PowerStation Zuwachs, sondern es ist auch die Erste, die über eine App gesteuert werden kann. Ob Standalone als PowerStation oder als Solargenerator mit faltbaren Solarmodulen – das neue Kraftpaket ist für alle Einsatzzwecke gewappnet.
Als neuestes Modell ist der Explorer 3000 Pro nicht nur unsere bis dato stärkste Powerstation, sondern auch die erste mit App-Control. So haben User alle relevanten Daten stets auch per Smartphone im Blick. Darüber hinaus stand ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Gewicht und Mobilität im Fokus, sodass die Powerstation rund 30 % leichter ist als Geräte mit vergleichbarer Kapazität.
Rick Ma, Head of EMEA
Viele Anschlüsse, brachiale Leistung
Die neue Explorer 3000 Pro bietet mit einer Dauerleistung von 3000 Watt und einer phänomenalen Spitzenleistung von 6000 Watt genug Power um sogar größere Gartengeräte oder gar Klimaanlagen mit Strom zu versorgen. Sie eignet sich somit nicht nur für das Camping oder im Boot, sondern überall dort, wo Strom benötigt wird und keiner zur Verfügung steht. Mit einer Kapazität von 3,024 Watt bietet sie folgende acht Anschlüsse:
  • 3 x Schucko-Steckdosen (230 Volt)
  • 2 x USB-A (Quick Charge 2.0, 18 W)
  • 2 x USB-C (100 W)
  • 1x 12-Volt Buchse
Mit nur 30 dB ist sie sehr leise in voller Auslastung und kann sogar in Umgebungen mit -20° Celsius arbeiten. Mit einem Gewicht von stolzen 29 kg ist sie ziemlich schwer, dafür ist sie jedoch mit einem ausziehbaren Griff und zwei Reifen bestückt, damit sie wie ein Reisekoffer hinterhergezogen werden kann. Jedoch ist sie mit einer Größe von 47,3, x 35,9 x 37,3 cm kleiner und auch leichter als vergleichbare Modelle mit solchen Kapazitäten.
Aufladen via Solarpaneele
In weniger als zwei Stunden ist die Explorer 3000 Pro über die heimische Steckdose wieder vollständig aufgeladen. Auch über eine 12-Volt-Steckdose im Auto kann die PowerStation einfach aufgeladen werden. Wer es gerne etwas grüner möchte, der kann auch auf verschiedene Solarpaneele zurückgreifen. Diese sind entweder schon im Paket oder einzeln zu erwerben. Steht die Sonne günstig, ist der Akku, in Kombination mit sechs Jackery-Solarpanelen, innerhalb von drei bis vier Stunden wieder aufgeladen.
Ab dem 17. April ist die Jackery Explorer 3000 Pro zum Einzelpreis von 3.299 € vorbestellbar. Angeboten wird sie dann auf de.jackery.com. Der Marktstart erfolgt am 20. April. Ebenfalls gibt es verschiedene Bundles mit Solargeneratoren. Mit zwei Solarpaneelen, mit jeweils 200 Watt, kostet das Paket dann 4.499 € und mit vier Paneelen 5.699 €. Garantie herrscht dann ganze 5 Jahre.
Wenn du den Jackery Explorer 3000 in der Zeit zwischen dem 17. und 19. April über den Jackery-Webshop vorbestellst, bekommst du einen Decathlon-Gutschein im Wert von 100 € mit obendrauf!
Du willst in Zukunft keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf FacebookTwitter, dem RSS Feed oder abonniere unseren Newsletter! Auch auf YouTube findest du übrigens viele hilfreiche Videos.
  1. „Mit 200 Watt Leistung und bei günstiger Sonneneinstrahlung, ist die PowerStation damit in etwa drei bis vier Stunden komplett aufgeladen.“
    Ich fürchte, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Selbst wenn man Ladeverluste ausklammern und von einer vollen Auslastung des Solarpanels ausgeht könnten bei einem 200 Watt Panel maximal 0,2 kw pro Stunde produziert werden. Für das Laden von einem 3kw Akku benötigt man somit selbst bei Idealbedingungen mindestens 15 Stunden perfekte Sonneneinstrahlung. In der Realität sind es vermutlich eher mehr als 20 Stunden…
    • Christoph Schumacher am
      Hallo Ralf,
      Du hast natürlich recht. Laut Hersteller sind sechs Jackery-Solarpaneele bei einer günstigen Sonneneinstrahlung nötig, um die Batterie in 3 bis 4 Stunden komplett aufzuladen. Ich habe das im Artikel dementsprechend angepasst.
      Vielen Dank und liebe Grüße,
      Christoph
