iRobot Saugroboter – So geht der Reset auf Werkseinstellung
Du hast ein Problem mit deinem iRobot Roomba Saugroboter und möchtest ihn auf Werkseinstellung zurücksetzen? Ich zeige dir, wie das geht!
So setzt du deinen iRobot Roomba Saugroboter auf Werkseinstellung zurück
Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein iRobot Roomba Saugroboter anfängt, komische Dinge zu machen. Meistens liegen irgendwelche Fehler vor, die nur durch einen vollständigen Reset auf die Werkseinstellungen gelöst werden können. Ebenso ist dieser nötig, wenn man sein Gerät verkaufen möchte. Die unterschiedlichen Modelle des Herstellers weisen jedoch verschiedene Vorgehensweisen eines Resets auf.
Du möchtest also wissen, wie genau der Reset auf die Werkseinstellung deines iRobot Roomba Saugroboter-Modell funktioniert? Ich zeige es dir in diesem Artikel!
So geht der Reset über die App
Viele neueren Modelle haben eine App-Steuerung mit an Bord. Durch diese lässt sich der Roomba ganz komfortabel und einfach zurücksetzen. iRobot selbst empfiehlt zuerst den Roboter bei Problemen über die App zurückzusetzen. Somit solltest du es erst darüber versuchen, bevor du den Saugroboter über das Gerät selbst zurücksetzt. Folgende Schritte sind bei allen Geräten mit App-Anbindung gleich:
  1. Öffne die App des iRobot Roomba Saugroboters
  2. Gehe in die Einstellungen über das Zahnrad
  3. Gehe auf den Punkt: Entfernen / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
  4. Klicke auf Remove/Factory Reset
  5. Nach erfolgreichem Reset kann der Roboter erneut der App hinzugefügt werden
So geht der Reset am Gerät
Hat dein Modell keine App-Anbindung oder das Zurücksetzen über die App brachte keinen Erfolg, so kannst du den Reset auch über den Roboter selbst bewerkstelligen. Jedoch ist der Vorgang bei vielen Modellen verschieden. In folgender Tabelle zeige ich dir, wie du dein Modell richtig auf die Werkseinstellung zurücksetzt:
iRobot Roomba Serie Vorgang
s9-, i7-Serie Halte die Home-, SpotClean- und Clean-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der Ring um die Clean-Taste hell aufleuchtet.
j7-, Combo j7-Serie Entferne den Staubbehälter, halte die Clean-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, bis ein akustisches Signal erscheint. Drücke die Clean-Taste ein weiteres Mal, um den Reset zu bestätigen.
e-Serie Halte die Home-, Clean- und SpotClean-Taste für 20 Sekunden gedrückt.
900-Serie Halte die Dock-, die Clean- und die SpotClean-Taste gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.
600-, 800-Serie Drücke und halte die Reset-Taste neben der Ein- & Aus-Taste 10 Sekunden lang.
Der Reset auf Werkseinstellung ist gescheitert
Wenn dein iRobot Roomba Saugroboter, trotz dieser Anleitung, nicht auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde und du nicht mehr weiterweißt, dann empfehle ich dir, unserer Facebook Saugroboter-Gruppe beizutreten. Dort warten knapp 20.000 Nutzer mit verschiedensten Saugrobotern im Gepäck. Dein Problem wird nicht unbekannt sein und viele Menschen in der Gruppe können dir viele Lösungsansätze bieten und sind dir bei weiteren Problemen gerne jederzeit behilflich!
  1. Hier geht nix ich ich wurde einfach abgemeldet und dann gesperrt unddieTelefonnummer sei ungültig
    Die App sagt Kennwort ungültig und bekomme keine Verbindung auch nicht über die Spracheinstellung….wie finde ich einen Ansprechpartner
